Introdução
In diesem Guide zeige ich euch, wie ihr die Philips Hue Go 2 auseinander bauen könnt sowie welche Bauteile verbaut sind.
O que você precisa
Einen starken Saugnapf auf die Oberseite der Hue Go anbringen.
Die Hue Go am besten nah am Körper halten und mit einer Hand am oberen Rand festhalten.
Dann mit einem ordentlichen Ruck nach oben die Abdeckung abnehmen.
Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen.
Jetzt den Akku und das Kabel zur Hauptplatine am Stecker trennen.
Hierzu muss man an den Steckern die Arretierung lösen.
Wenn der Akku und die Hauptplatine entfernt würde, lässt sich mit einem Torx T6 die Schraube für die untere Platine lösen.
Nun die Innenschale herausnehmen und mit dem Finger von hinten den Akku herausdrücken.
Und was sieht man da! Ein 3,7V Akku von Dison. Mit einer Kapazität von 2000mAh.
Da Philipps nur einen Akku im Gegensatz zur Hue Go 1 verbaut hat, hat Philips ein 57g Gewicht eingebaut. Der Akku wiegt nur 45g.
Auf der Platine sehen wir insgesamt 72 LED's verteilt. Davon sind 24 RGB-LED's, 24 warm-weiß und 24 kalt-weiß LED's.
Ebenso finden wir das Modul für ZigBee sowie Bluetooth verbaut.
Auf der Unterseite befindet sich der 3,5mm DC Stecker.
9 comentários
Fantastic explanation: very clear.
Only the first step is a bit tricky: the unclipsing of the white « screen ». I recommend to get a strong suction tool like for glass: I got one for 6€ in the tool shop nearby, documented as able to bear 50kg. Then super easy.
I has to dismantle my equipment because the battery stopped functioning. And you know what: it was a matter of ensuring proper contact of the taped wires on the battery itself. No need to replace it: everything now works.
can i buy only a Platine? My Board ist defect. :(
Same as philippe.vijghen and Kai B. Battery didn't need replacement. As a Suctiontool I used the suctioncup of a carphone holder I had laying around.
