Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Philipps Hue Go 2, use o nosso manual de serviço.
  1. Philipps Hue Go 2 Teardown, Abdeckung entfernen: passo 1, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Abdeckung entfernen: passo 1, imagem 2 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Abdeckung entfernen: passo 1, imagem 3 %32
    • Einen starken Saugnapf auf die Oberseite der Hue Go anbringen.
    • Die Hue Go am besten nah am Körper halten und mit einer Hand am oberen Rand festhalten.
    • Dann mit einem ordentlichen Ruck nach oben die Abdeckung abnehmen.
  2. Philipps Hue Go 2 Teardown, Schrauben der Hauptplatine lösen: passo 2, imagem 1 %32
    • Drei Torx T10 Schrauben auf der Platine lösen.
  3. Philipps Hue Go 2 Teardown, Hauptplatine lösen: passo 3, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Hauptplatine lösen: passo 3, imagem 2 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Hauptplatine lösen: passo 3, imagem 3 %32
    • Nun die Platine anheben und die darunterliegende Metallplatte herausholen.
  4. Philipps Hue Go 2 Teardown, Kabel lösen: passo 4, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Kabel lösen: passo 4, imagem 2 %32
    • Jetzt den Akku und das Kabel zur Hauptplatine am Stecker trennen.
    • Hierzu muss man an den Steckern die Arretierung lösen.
  5. Philipps Hue Go 2 Teardown, Knopf entfernen: passo 5, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Knopf entfernen: passo 5, imagem 2 %32
    • Wenn der Akku und die Hauptplatine entfernt würde, lässt sich mit einem Torx T6 die Schraube für die untere Platine lösen.
  6. Philipps Hue Go 2 Teardown, Akku entfernen: passo 6, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Akku entfernen: passo 6, imagem 2 %32
    • Nun die Innenschale herausnehmen und mit dem Finger von hinten den Akku herausdrücken.
  7. Philipps Hue Go 2 Teardown, mehr Infos zum Akku: passo 7, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, mehr Infos zum Akku: passo 7, imagem 2 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, mehr Infos zum Akku: passo 7, imagem 3 %32
    • Und was sieht man da! Ein 3,7V Akku von Dison. Mit einer Kapazität von 2000mAh.
    • Da Philipps nur einen Akku im Gegensatz zur Hue Go 1 verbaut hat, hat Philips ein 57g Gewicht eingebaut. Der Akku wiegt nur 45g.
  8. Philipps Hue Go 2 Teardown, Infos zur Platine: passo 8, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Infos zur Platine: passo 8, imagem 2 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Infos zur Platine: passo 8, imagem 3 %32
    • Auf der Platine sehen wir insgesamt 72 LED's verteilt. Davon sind 24 RGB-LED's, 24 warm-weiß und 24 kalt-weiß LED's.
    • Ebenso finden wir das Modul für ZigBee sowie Bluetooth verbaut.
    • Auf der Unterseite befindet sich der 3,5mm DC Stecker.
  9. Philipps Hue Go 2 Teardown, Fazit: passo 9, imagem 1 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Fazit: passo 9, imagem 2 %32 Philipps Hue Go 2 Teardown, Fazit: passo 9, imagem 3 %32
    • Die Hue Go 2 von Philips ist relativ simpel aufgebaut und kann daher sehr einfach repariert werden. Vor allem zum Vorgänger hat Philips deutlich mehr LED's verbaut. Diese hatte vorher nur insgesamt 4 LED's.
    • Ebenso lässt sich theoretisch der Akku wechseln, allerdings ist natürlich immer die Frage woher man einen neuen Akku her bekommt.
Clemens T.
Membro desde: 10/02/21
169 Reputação
Autoria de 1 guia
9 comentários
Fantastic explanation: very clear.
Only the first step is a bit tricky: the unclipsing of the white « screen ». I recommend to get a strong suction tool like for glass: I got one for 6€ in the tool shop nearby, documented as able to bear 50kg. Then super easy.
I has to dismantle my equipment because the battery stopped functioning. And you know what: it was a matter of ensuring proper contact of the taped wires on the battery itself. No need to replace it: everything now works.
philippe.vijghen - Responder
can i buy only a Platine? My Board ist defect. :(
Max Sekula - Responder
Same as philippe.vijghen - when I disassembled the light and reached the battery, I just pressed the two flat side firmly with my fingers and the battery now works again.
Kai B - Responder
Thanks - works!
Thomas -
Same as philippe.vijghen and Kai B. Battery didn't need replacement. As a Suctiontool I used the suctioncup of a carphone holder I had laying around.
Auke Teeninga - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 77
Duração total: 5,235
