Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Pentax Optio WG-1 GPS, use o nosso manual de serviço.
  1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown, Pentax Optio WG-1 GPS: passo 1, imagem 1 %32
    • Clean the device. You are able to rinse with under running water. It is recommended to ensure that you remove the battery and memory card before working with the device.
    • Prepare a clean workstation and have your tool(s) ready.
  2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove 4 Phillips 1/4 inch 00 screws around the border of the display with the screwdriver.
  3. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the black rubber adhesive around the border of the device by peeling slowly.
  4. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove 2 Phillips 00 1/4 inch rubber sealed screws off the top of the camera.
  5. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the display screen from the casing. When opening, the micro USB cover and the battery cover will fall out with a pin.
  6. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 6, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove all orange strips located on the motherboard and the LCD screen.
    • Lift black latches before removing the strips.
  7. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the lens from the camera carefully. It is the black block held inside the casing.
  8. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the motherboard.
  9. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 9, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 9, imagem 3 %32
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the mini USB bay.
  10. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the silver handle on the side of the camera.
  11. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the camera's photo capture button.
    • After removing those screws, remove the plastic piece and buttons they secure.
  12. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 12, imagem 1 %32
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the same location located under the cameras photo capture button.
  13. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 13, imagem 1 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 13, imagem 2 %32 Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: passo 13, imagem 3 %32
    • Remove the motherboard from the housing.
Brandon Berlew
Membro desde: 01/27/15
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015 Membro de Pasco Hernando, Team 1-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G3
Membros da 6
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 3,120
