Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nokia 2605, use o nosso manual de serviço.
  1. Nokia 2605 Teardown, Nokia 2605 Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Red arrows indicate which screws must be removed in order to get to the motherboard.
  2. Nokia 2605 Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Take T5 torx and remove all 3 screws.
  3. Nokia 2605 Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Wedge a flat head in between the back and phone exterior starting at the bottom corners.
    • As you move toward the top, remove the camera and volume buttons.
  4. Nokia 2605 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Nokia 2605 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the back, being careful not to detach the motherboard from the back and to not pull them fully out (both attached at the upper left corner by a black strip).
Dorsa
Membro desde: 11/07/13
143 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,201
