Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nintendo 64 Controller, use o nosso manual de serviço.
  1. Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Nintendo 64 Controller Teardown, Nintendo 64 Controller Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • Behold the glorious retro controller face, then forget about it because you will flip the controller for the rest of the teardown.
    • Use the size #1 Philips to remove the 7 screws on the back of the controller.
    • Use the size #0 Philips to remove the smaller screws in the controller pak slot.
  2. Nintendo 64 Controller Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back plate. You can now see the:
    • Power Input
    • Game Pak Slot
    • Trigger Button Assemblies
    • Z Button Assembly
    • Joystick Module
  3. Nintendo 64 Controller Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a spudger or similar tool, carefully pry the Z button assembly from the joystick module.
    • Remove the 3 size #0 screws holding in the joystick module.
    • Remove the joystick cable from the main board.
  4. Nintendo 64 Controller Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the joystick module.
    • This particular module is a third party replacement. Yours may look different.
  5. Nintendo 64 Controller Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Nintendo 64 Controller Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the main board and trigger assemblies.
    • Your controller is now fully disassembled!
  6. Nintendo 64 Controller Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Ian
Membro desde: 12/07/18
1.474 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Kid fixers Membro de Kid fixers
Community
Membros da 154
Autoria de 291 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 255
Duração total: 13,322
