Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Netgear Router, use o nosso manual de serviço.
  1. Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: passo 1, imagem 1 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: passo 1, imagem 2 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the Net Gear wireless Router over remove four rubber tabs .
    • Place them to the side
  2. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the rubber tabs: passo 2, imagem 1 %32
    • There four screws that need to be removed.
  3. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: passo 3, imagem 1 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: passo 3, imagem 2 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    • Place them aside
  4. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: passo 4, imagem 1 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: passo 4, imagem 2 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: passo 4, imagem 3 %32
    • Removing the bottom top facing up .
    • Put it to the side.
  5. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: passo 5, imagem 1 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a spudger on the edge of the clear hard plastic around the outer casing.
    • Use a spudger on the edge to push up the plastic casing.
    • Once the clear plastic casing is removed, place it to the side.
  6. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: passo 6, imagem 1 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: passo 6, imagem 2 %32 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the motherboard with bottom case. Then you are done.
  7. Netgear G54 Wireless Router Teardown: passo 7, imagem 1 %32
    • After remove the motherboard . The top cases of the Router.
kempc8
Membro desde: 11/22/13
905 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
K and K Fixit Membro de K and K Fixit
Business
1 Membro
Autoria de 11 guias
2Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 2,972
