O que você precisa
En bleu, les étapes du démontage
Il faut forcer un peu avec un tournevis plat pour enlever les plastiques qui sont clipsés
Ne pas oublier d'enlever le cordon d'alimentation et le support de la réserve d'eau avant de démonter les coques en plastique noir
Ne pas oublier d'ouvrir le compartiment à capsule pour démonter la fin
(le système de verrouillage du compartiment de la capsule (en rouge) n'est pas réparable s'il est cassé)
En vert le support en silicone de la réserve d'eau
En bleu le détecteur de présence d'eau. C'est une petite roue qui tourne avec des aimants. Il est normalement apposé contre le circuit électronique et un composant mesure le champ magnétique (J35aG)
En violet la pompe (ULKA Model E Type EN4FM 220-240V 56W 1/1.5min CL H (180) Tf 35°)
En rouge le réceptacle à capsule, avec à l'arrière une résistance chauffante, une sonde de température, un fusible (IRCA T 230V 1150W NN-39121-1)
En orange un mini pcb avec 2 DEL et 2 bouton en silicone
À noter que le circuit de commande est construit autour d'un PIC Microchip 16LF1824
