Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua MovPak, use o nosso manual de serviço.
  1. MovPak Teardown, MovPak Teardown: passo 1, imagem 1 %32 MovPak Teardown, MovPak Teardown: passo 1, imagem 2 %32 MovPak Teardown, MovPak Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • The move pack is an electric skateboard and a backpack
    Pergunte ao FixBot
  2. MovPak Teardown: passo 2, imagem 1 %32 MovPak Teardown: passo 2, imagem 2 %32 MovPak Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Close the skateboard extension and disconnect before push pins from the bottom of the backpack cover
    • Should now be able to slide the back back cover off the top of the skateboard assembly
    Pergunte ao FixBot
  3. MovPak Teardown: passo 3, imagem 1 %32 MovPak Teardown: passo 3, imagem 2 %32 MovPak Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Undo the two battery screws by using your hand or a flathead screwdriver
    • When removing the battery be aware that it is connected with a standard cable
    Pergunte ao FixBot
  4. MovPak Teardown, The battery: passo 4, imagem 1 %32
    • The battery is a lithium ion battery model TG 186 5-0 90 capacity 2.5Ah size 175 by 130 by 37 voltage 36 volts sell Samsung / 25 are weight 1 kg
    Pergunte ao FixBot
Tony Shannon
Membro desde: 06/07/12
119 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 821
