Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Motorola Moto X Force, use o nosso manual de serviço.
  1. Motorola Moto X Force Teardown, Remove SIM card tray.: passo 1, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove SIM card tray.: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove it or it will be a barrier to remove motherboard.
  2. Motorola Moto X Force Teardown, Remove back cover.: passo 2, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove back cover.: passo 2, imagem 2 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove back cover.: passo 2, imagem 3 %32
    • Use heat gun to heat up back cover firstly.
    • Insert metal opening tool to open a gap and cut adhesives around.
    • Take care when sliding tool under the back cover, there are delicate antenna and other components that could be damaged by your glue slicing tool
  3. Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal logo cover.: passo 3, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal logo cover.: passo 3, imagem 2 %32
    • Use tweezers to cut adhesives underneath.
  4. Motorola Moto X Force Teardown, Remove middle frame.: passo 4, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove middle frame.: passo 4, imagem 2 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove middle frame.: passo 4, imagem 3 %32
    • Twist off 17 screws by T3 Torx screwdriver.
    • Take away rubber bracket securing NFC antenna and release NFC antenna connector.
  5. Motorola Moto X Force Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Motorola Moto X Force Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Take away rubber bracket securing MIC flex and release microphone flex cable connector.
  6. Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button.: passo 6, imagem 1 %32
    • After middle frame's separating from the rest of parts, side buttons are loose and easy to remove.
  7. Motorola Moto X Force Teardown, Remove microphone flex cable ribbon.: passo 7, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove microphone flex cable ribbon.: passo 7, imagem 2 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove microphone flex cable ribbon.: passo 7, imagem 3 %32
    • Release MIC connector.
    • There are adhesives existed underneath.
  8. Motorola Moto X Force Teardown, Remove headphone jack.: passo 8, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove headphone jack.: passo 8, imagem 2 %32
    • Use tweezers to pry this part up.
  9. Motorola Moto X Force Teardown, Remove vibration motor.: passo 9, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove vibration motor.: passo 9, imagem 2 %32
    • The vibrator is only fastened by the plastic bracket.
  10. Motorola Moto X Force Teardown, Remove NFC antenna along with  plastic board attached.: passo 10, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove NFC antenna along with  plastic board attached.: passo 10, imagem 2 %32
    • There are a little bit adhesives around, but you can peel this part easily.
  11. Motorola Moto X Force Teardown, Remove loudspeaker.: passo 11, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove loudspeaker.: passo 11, imagem 2 %32
    • Pry this part up.
  12. Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal bracket securing on motherboard.: passo 12, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal bracket securing on motherboard.: passo 12, imagem 2 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove metal bracket securing on motherboard.: passo 12, imagem 3 %32
    • Peel off the tape.
    • Twist off 2 screws.
    • Take care not to apply any lateral force to the motherboard to metal bracket electrical connector when removing the motherboard bracket. If abused, the tiny spring could break off at a later date and causing short circuits within the phone. The connector is to the right of the side button connector and above the copper film screened component.
  13. Motorola Moto X Force Teardown, Release battery connector and side button connector.: passo 13, imagem 1 %32
    • Release this two connectors carefully.
  14. Motorola Moto X Force Teardown, Release touch digitizer connector.: passo 14, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Release touch digitizer connector.: passo 14, imagem 2 %32
    • The LCD assembly has two connectors, here is touchscreen connector.
  15. Motorola Moto X Force Teardown, ReleaseLCD display connector.: passo 15, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, ReleaseLCD display connector.: passo 15, imagem 2 %32
    • This one is display connector.
  16. Motorola Moto X Force Teardown, Release motherboard assembly.: passo 16, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Release motherboard assembly.: passo 16, imagem 2 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Release motherboard assembly.: passo 16, imagem 3 %32
    • Release signal cable connector.
    • Pry the motherboard assembly up.
  17. Motorola Moto X Force Teardown, Remove rear camera.: passo 17, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove rear camera.: passo 17, imagem 2 %32
    • Moto X Force packs a 21-megapixel primary camera on the rear.
  18. Motorola Moto X Force Teardown, Release signal cable connector and remove it.: passo 18, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Release signal cable connector and remove it.: passo 18, imagem 2 %32
    • Use tweezers to release the connector.
  19. Motorola Moto X Force Teardown, Remove proximity sensor flex.: passo 19, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove proximity sensor flex.: passo 19, imagem 2 %32
    • With this sensor flex, you can wave your hand on the top of the screen to wake up the screen.
  20. Motorola Moto X Force Teardown, Pry up and remove battery.: passo 20, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Pry up and remove battery.: passo 20, imagem 2 %32
    • Non-removable Li-Ion 3760 mAh battery.
  21. Motorola Moto X Force Teardown, Remove front-facing camera.: passo 21, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove front-facing camera.: passo 21, imagem 2 %32
    • A 5-megapixel front shooter for selfies.
  22. Motorola Moto X Force Teardown, Remove earpiece.: passo 22, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove earpiece.: passo 22, imagem 2 %32
    • Be careful to pry this part up, because it tends to fall apart easily.
  23. Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button flex.: passo 23, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button flex.: passo 23, imagem 2 %32 Motorola Moto X Force Teardown, Remove side button flex.: passo 23, imagem 3 %32
  24. Motorola Moto X Force Teardown: passo 24, imagem 1 %32 Motorola Moto X Force Teardown: passo 24, imagem 2 %32
    • Here is LCD screen with LCD supporting frame. They are attached tightly, so we haven't separate them.
  25. Motorola Moto X Force Teardown: passo 25, imagem 1 %32
    • Done.
Witrigs
Membro desde: 11/24/15
69.454 Reputação
Autoria de 378 guias
9 comentários
amoled
Danila Elchin - Responder
Good afternoon,
Tell me what you can say on the problem faced by many users of the device.
When you connect the original or third-party charger with fast charging Functions or without fast charging function, and sometimes when using cordless phone charging on the charge indication is presented but charging rate is 1-3% per hour. This problem occurs on the Droid Turbo 2 and X force.
I would like to hear your opinion on this issue.
Vikulov Aleksander - Responder
Several units are plagued by a vertical green line that appears on LCD (just search for Moto X Force or Droid Turbo 2 Green Line). Bad flex or bad LCD ?
NCQ - Responder
There should be problem of lcd screen flex.
Witrigs -
I have a UK Moto X Force. I have noticed that the green line appears when You push harder between the screen and right loudspeaker hole. it disapears when I remove my finger. I hope this green line wont become permanent :/
Dxt D -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 18,789
