Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Mophie PowerStation 5X, use o nosso manual de serviço.
  1. Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown, Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • The device.
  2. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Open the device using a flat head screwdriver and pry the lid up from the middle carefully.
    • Use a metal spudger along the side to open the lid.
    • Don't push inside too much.
    • This will damage the metal case.
    • The lid is glued to the plastic in the front.
  3. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery pack.
    • If you're having problems with the device, disconnect the battery and then reconnect it. That solved the no output problem for me.
  4. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Photos of interior.
    • Battery is lightly glued.
  5. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • More images
  6. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 6, imagem 2 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • More photos
  7. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • More images
  8. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 8, imagem 2 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 8, imagem 3 %32
    • Power and current measurements. Red light is 2A load, green is 1A load. Max. power draw of Galaxy Note5 connected to fastcharge port is 1.62A.
    • Charge current measured at 5V and 9V.
  9. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 9, imagem 2 %32 Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 9, imagem 3 %32
    • simultaneous input and output supported.
  10. Mophie PowerStation 5X Teardown: passo 10, imagem 1 %32
    • ratings
Larry Chen
Membro desde: 04/22/13
913 Reputação
Autoria de 5 guias
3 comentários
Hey! Could you give the measurements on each of those battery units?
justin - Responder
Unfortunately I don't have this thing anymore, but if you look up the official specs, then go by the proportions on-screen, you can probably get a decent idea.
Larry Chen -
Hi I see it's 3 years later but I was wondering if you remember how you disconnected the battery? My pack is fully charged and I'm a little worried on how to disconnect.
Newbie - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 10,754
