Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Mobile Armatron, use o nosso manual de serviço.
  1. Mobile Armatron Teardown, Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Mobile Armatron Teardown, Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Mobile Armatron Teardown, Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • Open up the remote control.
  2. Mobile Armatron Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the screw as indicated.
  3. Mobile Armatron Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • If someone spilled soda or apple juice over the controller it may be helpful to clean the board using contact cleaner.
  4. Mobile Armatron Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove screws where indicated.
  5. Mobile Armatron Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Gripper components can be removed for further disassembly.
  6. Mobile Armatron Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 6, imagem 2 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • Use the knife to peel off stickers that conceal the screw holes.
  7. Mobile Armatron Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 7, imagem 2 %32 Mobile Armatron Teardown: passo 7, imagem 3 %32
    • More screws can be removed to check the condition of gear teeth.
    • Admire the mechanical design.
I Heart Robotics
Membro desde: 11/09/09
210 Reputação
Autoria de 3 guias
2 comentários
The motor is actually in the base
shane stoneham - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 11,165
