Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Mouse, use o nosso manual de serviço.
  1. Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Mechanical Mouse Teardown, Mechanical Mouse Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • Rotate mouse over and locate Trackball cover
    • Using index fingers and thumb, rotate counter-clockwise
  2. Mechanical Mouse Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • After the Trackball cover has been rotated, pry the lid off using fingernails.
    • Remove Trackball cover and place to the side.
    • Angle mouse to eject Trackball from the casing.
  3. Mechanical Mouse Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Using a Phillips head screwdriver, locate screw hole and unscrew the screw inside.
    • Lift the two cases apart and place screw to the side.
  4. Mechanical Mouse Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the wire from the plastic casing near the top of the mouse.
    • Lift up to remove the PCB which is attached to the mouse.
    • Place case to the side.
  5. Mechanical Mouse Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Mechanical Mouse Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Locate where the wire is connected to the PCB via the white connection.
    • Pry the connections apart and place the cable to the side.
Kevin Gingrich
Membro desde: 10/06/11
180 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G28
Membros da 4
Autoria de 15 guias
2 comentários
Wow! Someone really worked hard on this guide. Kudos sir.
Tushar Varshney - Responder
Yes sir I won't know everything about the machine
mubarak wad gab tagel - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 53
Duração total: 5,573
