Introdução
Apple hat drei neue Laptops auf den Markt gebracht und das hält uns ganz schön auf Trab. Wir hatten mit dem Einsteiger-MacBook Pro, der "Escape Edition" angefangen, und heute nehmen wir das Topmodell auseinander. Die doppelte Anzahl an Lüftern, über eine Million mehr Pixel und die neue Touch Bar, die unsere bewährten Funktionstasten ersetzen soll: Wir sind gespannt!
Kannst du nicht genug von Teardowns kriegen? Dann folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter, um immer auf dem Laufenden zu sein!
O que você precisa
Das 15" MacBook Pro hat eine Million mehr Pixel mehr als die 13" Modelle, die wir bereits auseinandergenommen haben. Hier ist eine kleine Vorschau darauf, was wir heute im Inneren zu finden hoffen:
15,4" LED hintergrundbeleuchtetes Retina Display mit einer 2880 × 1800 Auflösung (220 dpi), P3 Farbskala
2,6 GHz Skylake quad-core Intel Core i7 (Turbo Boost bis 3,5 GHz) mit einer integrierten Radeon Pro 450 mit 2GB GDDR5 Speicher
16 GB 2133 MHz LPDDR3 Arbeitsspeicher
256 GB PCIe-basierende eingebaute SSD (Konfigurierbar auf eine 512 GB, 1 TB, oder 2 TB SSD)
Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Ports, die Laden, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 der 2. Generation unterstützen
Touch Bar mit integriertem Touch ID Sensor
Force Touch Trackpad
Falls du mehrere MacBooks hast, kannst du sie übereinander stapeln. Hier haben wir ein MacBook Pro 13" auf den Star des Tages, das MacBook 15", gelegt, und außer dem Grössenunterschied scheinen sie fast identisch zu sein. Wir sind sehr gespannt darauf zu sehen, wie ähnlich (oder nicht) sie sich im Inneren sind.
Das MacBook Pro 15" trägt die Modellnummer A1707 und das passt schön zwischen das A1706 und das A1708 von unseren zwei vorherigen Teardowns.
Genau wie bei der vorherigen MBP Reihe gibt es unter der linken und der rechten Seite lange Lüftungsöffnungen. Wenn dieser Computer tatsächlich seinem kleinen Bruder ähnelt, dann dienen diese Lüftungsöffnungen auch als Lautsprecherausgänge.
Houston, wir heben ab! Dieser Teardown hat die erste Separationsstufe erreicht.
Auf den ersten Blick sieht das 15" MBP aus wie ... eine vergrößerte Version des 13" Modells. Wir bemerken einen Unterschied beim Layout des Akkus, aber ansonsten sehen sie aus wie Zwillinge.
Schau mal, wen wir schon wieder getroffen haben! Den Stecker zum Nirgendwo.
Uns wäre eine ausbaubare/austauschbare SSD lieber gewesen, vor allem in einem Gerät für Professionelle Nutzung, aber wenigstens besteht die Möglichkeit mit Apples Hilfe deine Daten zu retten, falls dein Logic Board hops geht. Mach aber trotzdem weiterhin Backups.
Das Entfernen des Trackpads ist genauso einfach wie bei den anderen beiden 2016er MBP Modellen. Wir entfernen einfach dreizehn T3 Schrauben und das Trackpad gehört uns.
Und dieses Trackpad hier ist ein Monster, es ist fast so groß wie ein iPad mini 2.
Es überrascht uns nicht im Geringsten, die gleichen ICs auf diesem Trackpad zu finden, wie auf den beiden 13" MBPs. Allerdings musste Apple aufgrund der gestiegenen Größe einen zweiten Touch Controller hinzufügen, um die ganze zusätzliche Trackpadfläche zu digitalisieren:
STMicroelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller x2
Maxim Integrated MAX11291ENX 24-Bit, 6-Channel Delta-Sigma ADC
Als nächstes ist das Logic Board an der Reihe. Es ist etwas breiter in der Mitte, aber verfügt ansonsten über die gleiche schnurrbärtige Symmetrie wie sein kleinerer Bruder.
Der Ausbau des neuen und verbesserten Kühlkörpers (ebenfalls durch die Rückseite des Logic Boards hindurch geschraubt) enthüllt die CPU und die GPU.
Werfen wir nun einen Blick auf
diesen Oktopusdieses Logic Board, um herauszufinden, was es zum Besten seiner Reihe macht. Highlights sind unter anderem: -
Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz (bis zu 3,5 GHz) Quad-Core Prozessor
Micron MT52L1G32D4PG-093 4 GB LPDDR3 (vier Chips für insgesamt 16 GB)
AMD Radeon Pro 450
Elpida (Micron) EDW4032BABG-70-F 512 MB GDDR5 RAM (vier Chips für insgesamt 2 GB)
Intel JHL 6540 Thunderbolt 3 Controller (einer für jedes USB-C Port-Set)
Intel SR2NH (wahrscheinlich ein Platform Controller Hub)
Texas Instruments CD3215C00 69AV2TW (in ihrem Keynote als Apples T1 Chip bezeichnet )
Die andere Chips, die um einen Platz auf dieser Seite des Logic Boards wetteifern sind:
Samsung K4E4E32 512 MB LPDDR3 DRAM, wahrscheinlich mit einem speziell von Apple angefertigtem SSD Controller darunter
Samsung K9PHGY8 Flash Speicher (zwei 64 GB Chips für 128 GB auf dieser Seite)
Renesas R4F2113XLG H8S/2113 family Microcontroller
Auf der Rückseite des Logic Boards finden wir:
Samsung K9PHGY8 Flash Speicher (zwei weitere 64 GB Chips für 128 GB auf dieser Seite und insgesamt 256 GB)
Texas Instruments CD32 15C00 69C2HQW
WinBond SpiFlash 25Q64FVIQ 64 Mb serieller Flash Speicher
Texas Instruments TPS51980A synchroner Buck-Controller
Intersil 95828 HRTZ X630MSW
Intersil 6277A HRZ W630DWW
Apple APL1023 343S00137 (es handelt sich um den gleichen Chip wie bei unserem Teardown des MBP 13" Touch Bar, sehr wahrscheinlich ist es der T1 Controller, der die Touch Bar betreibt)
Und die IC Party geht weiter:
Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi Modul (sehr ähnlich wie dieser Murata Chip)
Apple 338S00193-A1 16348HIP
Texas Instruments TMP513A PMIC
S2FPS04X01 A1632
969A0 TI67J P6EH
9239HI B632E7
Wir wollen jetzt endlich den dritten Anlauf von Apples überarbeiteter Thermalarchitektur sehen und lösen die vier T3 Schrauben, mit denen die Lüfter am Rückgehäuse befestigt sind.
Und sie lassen sich problemlos entfernen. Dieses Mal ist kein Kleber dabei!
Die Lüfterflügel sind auch völlig anders als die, die wir vorher gesehen haben.
Nachdem wir neulich ziemliche Schwierigkeiten hatten, den sehr fest eingeklebten Akku des 13" MacBook Pro mit Touch Bar zu entfernen, haben wir entschieden, diesen Akku hier einfach kleben zu lassen.
Dieses 15 MacBook Pro hat ein ähnliches Lautsprechergitter wie sein kleinerer 13" Gegenspieler. Der Großteil des Gitters hat keine richtigen Löcher, daher die Frage: Wozu dienen die kleinen Dellen, Apple?''
Einer Umfrage zufolge wird so Gewicht eingespart, sodass es schneller läuft, wenn du es auf Räder stellst.
Nachdem wir schon wieder aus Versehen den Touchscreen vom OLED Panel gelöst haben, machen wir uns jetzt an das LED Display.
Zwei Teardown Techniker, ein Opening Pick, ein Cutter, Isoporpyl-Alkohol, ein Heißluftgebläse und ein iOpener waren im Einsatz, aber Apples Kleber war immer noch zu stark für unser Kleberentfernungs-Einsatzteam.
- Das Trackpad ist einfach zu erreichen und leicht auszutauschen.
- Proprietäre Pentalobe Schrauben erschweren Wartung und Reparatur unnötig.
- Die gesamte Akkueinheit ist fest im Gehäuse verklebt, was einen Austausch kompliziert macht.
- Der Prozessor, die RAM und der Flash Speicher sind an das Logic Board gelötet.
- Durch die Touch Bar gibt es einen weiteren, schwer austauschbaren Bildschirm, der kaputt gehen kann.
- Der Touch ID Sensor dient auch als Einschalttaste und ist mit dem T1 Chip auf dem Logic Board gepaart. Die Reparatur einer defekten Einschalttaste erfordert unter Umständen die Hilfe von Apple oder ein neues Logic Board.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
47%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
112 comentários
Why is it NOT a "pro" laptop?
Eric -
U are a joke lol
A horse walks into a bar, and the bartender asks, "Why the long face?"
Now THAT is a joke.
