Ir para o conteúdo principal
Este teardown está em andamento – Atualizar periodicamente para ver as últimas alterações!
O que você precisa
Documento em destaque
  1. MacBook A1150 Teardown, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down the computer and disconnect the power cord and any other cables connected to the computer
    • Place the computer face down
    • Slide both battery latches away and lift the battery out
  2. MacBook A1150 Teardown, Memory: passo 2, imagem 1 %32 MacBook A1150 Teardown, Memory: passo 2, imagem 2 %32 MacBook A1150 Teardown, Memory: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the three screws from the memory door
    • Remove the door as shown
    • Remove the memory cards by carefully spreading the tabs away from the card
    • Pull the card straight back and out
  3. MacBook A1150 Teardown, Top Case: passo 3, imagem 1 %32 MacBook A1150 Teardown, Top Case: passo 3, imagem 2 %32 MacBook A1150 Teardown, Top Case: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the six screws on the bottom and the two in the battery bay
    • Remove the four screws from the side and two on the back
  4. MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: passo 4, imagem 1 %32 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: passo 4, imagem 2 %32 MacBook A1150 Teardown, Top Case Cont.: passo 4, imagem 3 %32
    • Open the display slightly past 90 degrees and use a spudger to loosen the top case
    • A snapping noise is normal
    • Do not lift the top case once it is free
    • Slowly lift the top case until you can see the ribbon cable, carefully unplug then lift the top case off
  5. MacBook A1150 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 MacBook A1150 Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove two antenna connectors. Lift straight up
    • Remove one screw and bracket. The card should rise up slightly
    • Pull the card straight out
Documentos anexados
Luke
Membro desde: 09/27/17
1.613 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,221
