Ir para o conteúdo principal
Este teardown está em andamento – Atualizar periodicamente para ver as últimas alterações!
O que você precisa
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: passo 1, imagem 1 %32 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: passo 2, imagem 1 %32 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: passo 2, imagem 2 %32 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: passo 3, imagem 1 %32 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: passo 3, imagem 2 %32 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: passo 3, imagem 3 %32
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
    Good morning, community, I need help to identify the value of resistors R10, R6, R7, R1 of my m6013 that broke down by mistake.
    Ing_cor - Responder
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: passo 4, imagem 1 %32 M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: passo 4, imagem 2 %32
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: passo 5, imagem 1 %32 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
Ted Hsueh
Membro desde: 09/20/12
170 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
Membros da 5
Autoria de 13 guias
2 comentários
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - Responder
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 601
