Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Logitech 2-MP Webcam C600, use o nosso manual de serviço.
  1. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown, Teardown: passo 1, imagem 3 %32
  2. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Pry off the button mounted on the side
    • Green arrow indicates the location of screw hole
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the screw
  3. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 3, imagem 2 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the screw indicated by the green arrows
    • The lens can be screwed and unscrewed to adjust focus. However it is glued in place and should be reglued after adjustment
  4. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • The screws indicated by the blue arrows hold the lens module in place
    • The infrared filter is accessible from the back of the lens module. It is the shiny piece of reddish glass.
  5. Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Logitech 2-MP Webcam C600 Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Attached to the white plastic is the privacy shade position sensor.
    • The ccd sensor appears to be 1/3.2" Type sensor with 4:3 aspect ratio. With is 4.536mm x 3.416mm. Focal length is currently undetermined.
    • The lens is threaded M10x0.5, and testing seems to indicate that the sensor is a CCD with global shutter.
I Heart Robotics
Membro desde: 11/09/09
210 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 27,510
