Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Linksys WAG200G, use o nosso manual de serviço.
  1. Linksys WAG200G Teardown, open up the router: passo 1, imagem 1 %32 Linksys WAG200G Teardown, open up the router: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the router with the bottom facing upwards and locate the 4 feet.
    • Use your nails or the opening tool to pry away each foot to reveal a screw, and unscrew each one.
    • The front of the case can be disconnected from the backside now.
  2. Linksys WAG200G Teardown, remove the antenna: passo 2, imagem 1 %32 Linksys WAG200G Teardown, remove the antenna: passo 2, imagem 2 %32
    • The antenna cable is soldered to the board. It can be unsoldered or just cut.
    • Use the pliers to make the underside of the antenna smaller so it can fit through the case hole, and at the same time, pull the antenna itself.
  3. Linksys WAG200G Teardown, remove the board from the case: passo 3, imagem 1 %32
    • The board can now be removed from the case easily.
    • 10/100 Base-T Dual Port Transformer: HN2064CG
    • CPU: TNETD7200ZDW
    • 10/100 Ethernet Switch : 88E6060-RCJ1
knipwim
Membro desde: 09/01/18
8.516 Reputação
Autoria de 30 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,224
