Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua LG UltraFine 5K, use o nosso manual de serviço.
  1. LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: passo 1, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: passo 1, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • LG 27MD5KL
  2. LG UltraFine 5K Teardown: passo 2, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 2, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Disconnect the cables
    • Webcam module cable
    • Display panel cable
    • Service button (Factory testing)
    • LG Display LM270QQ2 LCD Panel
  3. LG UltraFine 5K Teardown: passo 3, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 3, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 3, imagem 3 %32
    • Speaker cable
    • Speaker module
  4. LG UltraFine 5K Teardown: passo 4, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 4, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Chip ID for the logic board
    • Realtek RTD2799 Monitor Controller
    • Samsung DDR3 RAM
    • Texas Instruments TUSB8041 Four-Port Super-Speed USB 3.0 Hubs
    • Texas Instruments TPS65983B USB Type-C and Power Delivery (PD) 3.0 Controller
    • Genesys Logic GL3523 USB 3.1 Gen 1 Hub Controller
    • Intel JHL7440 Thunderbolt 3 Controller (Titan Ridge)
    • NTP7515D Audio Amp
  5. LG UltraFine 5K Teardown: passo 5, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Realtek ALC4020 Audio IC
    • Texas Instruments LP8860AQ1 LED Driver
    • NXP Semiconductors LPC11U68J 32-bit Microcontroller
  6. LG UltraFine 5K Teardown: passo 6, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 6, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • Webcam module with Microphone, Ambient light sensor and Camera indicator light.
    • Cypress Semiconductor CYUSB3064-BZXC USB SuperSpeed Camera Controller
    • STMicroelectronics Image Signal Processor (ISP)
    • Camera indicator light
    • Camera
    • Ambient light sensor
    • Microphone
  7. LG UltraFine 5K Teardown: passo 7, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 7, imagem 2 %32
    • AC-DC Adapter module
  8. LG UltraFine 5K Teardown: passo 8, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 8, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 8, imagem 3 %32
    • Chip ID for the LCD control board
    • Analogix/LG Display ANX1706 Display Controller
  9. LG UltraFine 5K Teardown: passo 9, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 9, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 9, imagem 3 %32
    • Richtek Technology RT6811A IC
  10. LG UltraFine 5K Teardown: passo 10, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 10, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 10, imagem 3 %32
    • Separate the LCD structure inside the panel
    • The cable between control board and panel
  11. LG UltraFine 5K Teardown: passo 11, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 11, imagem 2 %32
    • Lift the holder
  12. LG UltraFine 5K Teardown: passo 12, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 12, imagem 2 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 12, imagem 3 %32
    • Polarizing filter film
  13. LG UltraFine 5K Teardown: passo 13, imagem 1 %32 LG UltraFine 5K Teardown: passo 13, imagem 2 %32
    • LCD Backlight module (LEDs)
    • Backlight Connector
Andy Zeng
Membro desde: 05/21/21
261 Reputação
Autoria de 1 guia
8 comentários
Hey, do you know if the outer (glossy) panel is removable (changeable) or permanently laminated to the screen?
Piotr Klim - Responder
It is a fully laminated display module.
Andy Zeng -
Excellent, thanks for this! Is it possible to replace the built in camera with a more modern one? Any thoughts in this?
Scott Martin - Responder
I think it is impossible since the camera module is highly integrated to the main board, there are also some special pins to route the audio signals from the camera module to the audio chip on the main board.
Andy Zeng -
Hi Andy,
Thanks for the tear down, With the bezel is it just clipped on and just requires the use of a spudger to get it off?
Mat MacEley-Young - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 156
Duração total: 8,431
