Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua LG TP 1100, use o nosso manual de serviço.
  1. LG TP 1100 Teardown, LG TP 1100 Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew and remove antenna from socket
  2. LG TP 1100 Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the phone over
    • Pull up on the tab at the top
    • Remove the Battery
  3. LG TP 1100 Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the four screws behind the battery
  4. LG TP 1100 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 LG TP 1100 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull off and remove the back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  5. LG TP 1100 Teardown: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove back cover
  6. LG TP 1100 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 LG TP 1100 Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  7. LG TP 1100 Teardown: passo 7, imagem 1 %32
    • Now remove the number pad and navigation keys
  8. LG TP 1100 Teardown: passo 8, imagem 1 %32
    • Pry out microphone with opening tool
  9. LG TP 1100 Teardown: passo 9, imagem 1 %32 LG TP 1100 Teardown: passo 9, imagem 2 %32
    • Slide opening tool into crevasse and pry open top cover
    • Do so on both sides
    • Do not completely remove cover
  10. LG TP 1100 Teardown: passo 10, imagem 1 %32
    • Pry out speaker with heavy-duty spudger
    • Caution: Do not disconnect the wires connecting the speaker, they are very fragile
Joel Cabrera
Membro desde: 04/10/10
1 Reputação
3 Guias de autoria
Equipe
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membros
11 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 5,055
