Introdução
Das letzte LG-Handy, das wir auseinandergebaut haben, war das sehr modulare LG G5, das superleicht auseinanderzunehmen war und beeindruckende 8 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeitsskala erzielte. Aber das war damals - was haben wir jetzt? Lass uns das neue LG G7 ThinQ auseinandernehmen.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
- Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Der Akku kann ausgetauscht werden, aber Klebstoff und eine aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwierig.
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei egal welcher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
- Die Bildschirmreparatur, die häufigste Art der Reparatur, ist keine Priorität und erfordert eine fast vollständige Demontage, die durch starken Klebstoff erschwert wird.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
4
Reparabilidade 4 de 10
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
9 comentários
Good luck to you.
coco - Responder
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
coco - Responder
wanted close up pictures
Genesis Amadeus - Responder
when the back glass cover is replaced after it is cracked and then pried off, how do you achieve “water proof” again”? Thank you
Richard W - Responder
You have to install new adhesive.
segin2005 -
