Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Koss Earbuds, use o nosso manual de serviço.
  1. Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: passo 1, imagem 2 %32 Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • These are the Earbuds to be destructacated.
  2. Koss Earbuds Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove foam covering.
  3. Koss Earbuds Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently remove the driver unit and wire from the (Black) receptacle part with small pliers or suitable small hand tool.
  4. Koss Earbuds Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Koss Earbuds Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Disassemble the remaining mechanical components.
  5. Koss Earbuds Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Koss Earbuds Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the copper driver coils.
  6. Koss Earbuds Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Koss Earbuds Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the permanent magnet of the headphones and youre done!! ;)
Sam n Brad
Membro desde: 10/22/10
31 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
Commissioning mikkkiim.in. vbvvgbbi mii.in m
Rick Diercks - Responder
Imiiii.iiuyiiiiiiiiiuiyfi. xiiuiiuiuiiiiiiiioimiimi
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 9,217
