Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua KORG Monotron, use o nosso manual de serviço.
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: passo 1, imagem 1 %32 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: passo 1, imagem 2 %32 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: passo 1, imagem 3 %32
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: passo 2, imagem 1 %32 KORG Monotron Teardown, Opening: passo 2, imagem 2 %32 KORG Monotron Teardown, Opening: passo 2, imagem 3 %32
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: passo 3, imagem 1 %32 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: passo 3, imagem 2 %32 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: passo 4, imagem 1 %32 KORG Monotron Teardown, Parts: passo 4, imagem 2 %32
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: passo 5, imagem 1 %32 KORG Monotron Teardown, Board: passo 5, imagem 2 %32
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: passo 6, imagem 1 %32
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Carlo Romagnoli
Membro desde: 02/14/18
310 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 3,139
