Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Hyppe Max Air 5000, use o nosso manual de serviço.
  1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: passo 1, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: passo 1, imagem 2 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove rubber bumper
  2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Shell Removal: passo 2, imagem 1 %32
    • The plastic shell is ultrasonically welded shut
    • This is due to the disposable nature of the device
    • I don't have images of the removal process but I used a razor to lightly go along the seam and then spit it apart with a spudger
  3. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: passo 3, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift upwards
  4. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: passo 4, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: passo 4, imagem 2 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: passo 4, imagem 3 %32
    • Lift up the battery
    • 3.7V 1.85Wh
  5. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: passo 5, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the point part of the spudger to get under the port and pry it up
  6. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: passo 6, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Motherboard screw: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the PH00 screw
  7. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: passo 7, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: passo 7, imagem 2 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: passo 7, imagem 3 %32
    • Use the ponty end of the spudger to lift up the airflow sensor
  8. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: passo 8, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: passo 8, imagem 2 %32
    • Use flat end of spudger to pry out chamber
    • Everything should now be come out of the plastic housing
  9. Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: passo 9, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: passo 9, imagem 2 %32
    • Some close up images of the PCB
  10. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: passo 10, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: passo 10, imagem 2 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: passo 10, imagem 3 %32
    • Pull on the heater and it should just pop out
    • It's interesting to see that the heater geometry is just a mesh
  11. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: passo 11, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: passo 11, imagem 2 %32
    • Use the spudger to pop off the rubber lid of the chamber
  12. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: passo 12, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: passo 12, imagem 2 %32
    • Pull out the foam-like material
  13. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: passo 13, imagem 1 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: passo 13, imagem 2 %32 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: passo 13, imagem 3 %32
    • Use spudger to push out core
    • The heating element sits inside the sleeve. There is some wicking material on the inside to bring the nicotine liquid close to the heating mesh.
ShellingRook27
Membro desde: 08/21/19
1.790 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Repair For You Membro de Repair For You
Business
1 Membro
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 104
Duração total: 1,796
