Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Huawei Phone p7, use o nosso manual de serviço.
  1. Huawei Phone p7 Teardown, Huawei Phone p7 Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove SIM card trays.
  2. Huawei Phone p7 Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 2, imagem 2 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove back cover.
  3. Huawei Phone p7 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove battery connector securing bracket.
  4. Huawei Phone p7 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove battery. Attention: Be careful with the adhesive and the flex under the battery.
  5. Huawei Phone p7 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Twist off the screws and remove the top securing bracket.
  6. Huawei Phone p7 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Release connector and remove front facing camera.
  7. Huawei Phone p7 Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 7, imagem 2 %32
    • Release the connector and pry to remove headphone jack assembly.
  8. Huawei Phone p7 Teardown: passo 8, imagem 1 %32
    • Release power flex connector and LCD screen connector.
  9. Huawei Phone p7 Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 9, imagem 2 %32
    • Twist off screws and remove bottom securing bracket.
  10. Huawei Phone p7 Teardown: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove motherboard.
  11. Huawei Phone p7 Teardown: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove rear facing camera by the way.
  12. Huawei Phone p7 Teardown: passo 12, imagem 1 %32 Huawei Phone p7 Teardown: passo 12, imagem 2 %32
    • Remove loudspeaker assembly.
  13. Huawei Phone p7 Teardown: passo 13, imagem 1 %32
    • Remove earpiece speaker.
  14. Huawei Phone p7 Teardown: passo 14, imagem 1 %32
    • Remove power flex.
  15. Huawei Phone p7 Teardown: passo 15, imagem 1 %32
    • Done.
    • We are sorry that didn't separate the screen from mid-frame. Because we can't open a gap between them even after a long time heating and many times try. It's said there is glue but not the sticker around the screen. So if operate with force, it's at high risk to break that good screen and scratch the frame.
    • But you can do it freely when you have cracked the screen and need a screen replacement.
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.810 Reputação
Autoria de 62 guias
3 comentários
Bonjour,
La vitre de l'objectif de l'appareil photo arrière de mon P7 est complètement griffée, j'aimerais bénéficier donc de la "vitre" du vôtre. Je n'ai besoin que de la première fine couche je pense ainsi que l"outil nécessaire... Est-ce possible? Merci
bonjourezjuju - Responder
Hi
Thanks for the great tutorial. I was getting very weak reception with my P7 and I disassembled my phone today and replaced the antenna flex cable but it didn't make a difference; Can you please tell me where is the antenna for gsm located in this phone?
Saeed Esmaelzadeh - Responder
Hola
Excelente tutorial, bastante completo y muy bien explicado.
para los que estan buscando cambiar el display solamente les agrego que no es necesario desmontar toda la placa base (tarjeta logica) con despegar la bateria y desconectar el flex es suficiente, ya lo demas con presicion y el calor adecuado pueden despegar la parte delantera.
Irbing - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 22,795
