Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua HTC Rezound, use o nosso manual de serviço.
  1. HTC Rezound Teardown, HTC Rezound Teardown: passo 1, imagem 1 %32 HTC Rezound Teardown, HTC Rezound Teardown: passo 1, imagem 2 %32 HTC Rezound Teardown, HTC Rezound Teardown: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove rear cover using little notch located at bottom of phone
  2. HTC Rezound Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove 1620 mAh battery
    • Remove SD card
    • Phone comes with 16 GB SD card
  3. HTC Rezound Teardown: passo 3, imagem 1 %32 HTC Rezound Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove (6) Torx T7 screws
    • You may have to remove VOID sticker from one of the screws
  4. HTC Rezound Teardown: passo 4, imagem 1 %32 HTC Rezound Teardown: passo 4, imagem 2 %32 HTC Rezound Teardown: passo 4, imagem 3 %32
    • Use opener tool to carefully pry cover off
    • Volume and power buttons are located in cover so be careful not to lose them
    • Speaker is located inside back cover
    • Main Camera
    • Headphone jack
    • Vibration motor
  5. HTC Rezound Teardown: passo 5, imagem 1 %32 HTC Rezound Teardown: passo 5, imagem 2 %32 HTC Rezound Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Carefully unplug board
    • Carefully remove camera cover, slowly peeling off tape to reuse
    • Remove and unplug vibration motor
  6. HTC Rezound Teardown: passo 6, imagem 1 %32 HTC Rezound Teardown: passo 6, imagem 2 %32 HTC Rezound Teardown: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove (2) Phillips heads screws (one is shown, the other is on the left lower side)
    • Disconnect two cables from logic board to screen. Be very careful not to break our bend too badly.
    • Main camera connection & front camera
  7. HTC Rezound Teardown: passo 7, imagem 1 %32 HTC Rezound Teardown: passo 7, imagem 2 %32
    • Using pick or pry tool, slowly remove screen from frame. Tape and adhesive is holding it on so work slowly and use heat gun if needed.
  8. HTC Rezound Teardown: passo 8, imagem 1 %32
    • For the most part, this teardown is pretty straightforward with the headphone jack fused to main board. The display looks to be fused to the screen so replacement of either means replacement of both.
Codyhatch24
Membro desde: 12/26/13
201 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Android Alliance Membro de Android Alliance
Community
Membros da 87
Autoria de 699 guias
2 comentários
If there's anything I can add to help make this more clear cut and easy to follow let me know as this is my first attempt at a guide.
Codyhatch24 - Responder
My rezound glass is cracked . It still operates fine but I would like to replace the glass. I ordered a glass from Amazon but it has a connection tail that I don't understand how to install?
Lee Ferguson -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 3,980
