Introdução
Mit den neuen Druckgesten des Google Pixel 2 XL revolutioniert Google den Smartphonemarkt. Wir hoffen darauf, dass ein Teardown zum Vorschein bringen wird, wie fest wir dieses Telefon umarmen können! Sei dabei wenn wir die Tiefen von Googles neustem, besten (und größten) Telefon ergründen!
Du willst uns bis auf das letzte bisschen Teardownwissen ausquetschen? Dann folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Ein kurzer Überblick über die luxuriöse Technik, welche Googles Hardwareteam in dieses Telefon gequetscht hat:
6" Plastik OLED POLED Display mit QHD+ 1440 x 2880 Auflösung (538 ppi) und 3D Gorilla Glas 5
Octa-core, 64-bit Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor (2,35 GHz + 1,9 GHz) mit 4 GB LPDDR4x RAM
12,2 MP, f/1.8 Hauptkamera mit Dual Pixel Phasenerkennung und Laser Autofokus; 8 MP Selfiekamera
64 oder 128 GB interner Speicher
Pixel Imprint Fingerabdrucksensor auf der Rückseite
IP 67 Wasser- und Staubschutz
Android 8.0 Oreo
Unsere Freunde von Creative Electron haben den ganzen Weg von San Marcos, CA, auf sich genommen, um uns mit ein paar Röntgenbildern zu versorgen.
Diese sehr dicht gesetzten Rechtecke sehen so aus, als wären sie an genau der richtigen Stelle, um für Drucksensoren in Frage zu kommen. Unser Magnet wird von ihnen durch das Gehäuse angezogen, allerdings handelt es sich hierbei nicht um Magneten. Um ihr Geheimnis zu lüften, müssen wir sie wohl herauspulen.
Bei dem Vibrationsmotor handelt es sich wohl wieder um einen linearen Oszillator.
Obwohl sie für das bloße Auge vollkommen unsichtbar sind, ist das Pixel 2 mit Antennenbändern ausgestattet — zu sehen an den hellen Stellen entlang der Rahmenbegrenzung des Rückgehäuses.
Selbst mit unseren Röntgenaufnahmen können wir keinen Kopfhöreranschluss entdecken....
Google drängt die Welt dazu "mehr von ihrem Telefon zu erwarten". Allerdings ist es recht schwer nach mehr Style als dem des iPhone 7 Plus zu verlangen.
Jedoch können wir vom Google Pixel 2 XL etwas mehr erwarten als vom normalen Pixel 2. Für ein schnittigeres Gesamtdesign bekommt die XL Version einen schmaleren Rand und ein größeres Display spendiert.
Im Vergleich zum normalen Display des Pixel 2, erhalten Nutzer des XLs eine weitere halbe Display Dimension!
“styling from an iPhone 7 Plus” Really? I don’t see anything similar, other than the size and color.
I agree. That was certainly a dumb remark. I'm sure they'd have the same silhouette, but the back design is different, fingerprint location is different, an entirely different camera setup, the volume rockers are on opposite sides, and let's not forget the glass panel. They feel entirely different in the hand too. Now if they turned them around, the front firing speakers and small bezels would be even more of a tremendous difference.
Ein Smartphone wasserdicht zu machen bedeutet, alle Zugänge ins Innere zu versiegeln. Den ersten Hinweis darauf finden wir in Form einer Dichtung an der SIM-Kartenhalterung vor.
In einer Abweichung von unserem gewöhnlichen Vorgehen beim Öffnen eines Smartphones, lassen wir den iOpener heute links liegen. Im Pixel 2 ist ein Schaumklebeband verarbeitet, welches sich ohne Hitzeeinwirkung ablösen lässt.
Im Inneren finden wir lange Kabel vor — eine willkommene Abwechslung nach einigen heimtückischen Öffnungsprozeduren vergangener Smartphones .
Do not open it from the SIM tray slot. Its the wrong side. You will damage your flexcables.
Ferramenta utilizada nesse passo:Metal Spudger$2.99
Bevor wir weitermachen müssen wir zuerst das Display lösen. Seine beiden Kabel sind mit Plastiksteckern im Mittelrahmen gesichert, welche sich nur unter Einsatz eines kräftigen Hebelwerkzeuges lösen lassen.
Genau wie im ersten Pixel XL wird das Display vom Innenleben durch einem Magnesium Mittelrahmen abgetrennt. Dieser sorgt außerdem für ordentliche Rückendeckung, solltest du beim Candy Crush spielen einmal zu fest auf dein Display gehämmert haben.
Auf dem Mittelrahmen finden wir eine brandneue Wärmeableitung vor! Sieht so aus als würde dieses Gerät etwas heißer werden als seine Vorgänger.
Heat pipe touches with heat-sink through black plastic tape, that’s probably quite a bit of thermal insulation…
Letzte Jahr präsentierte uns das von HTC gebaute Pixel XL einen neuartigen Weg, einen verklebten Akku zu entfernen — ein perforiertes Label machte es möglich den Akku einfach aus seiner Verschalung zu befreien und ließ sich anschließend einfach abziehen.
Das diesjährige Produktdesign von LG scheint kein einfaches Vorgehen zum Entfernen des Akkus vorzusehen. (RIP du gutes altes LG.)
Dieser Akku bringt es auf 13,6 Wh (3520 mAh bei 3,85V). Etwas mehr als der vom Vorjahr mit 13,28 Wh.
Der Akku liegt ungefähr gleich auf mit dem im Samsung Galaxy S8+ verbauten 13,48 Wh Akku und deutlich vor dem 10,28 Wh Akku des iPhone 8 Plus.
Wir ziehen ein kleines Stück Kupfertape ab, um die Hauptkamerabestie des XL zu befreien.
Obwohl die Anzahl der Megapixel relativ identisch mit der des letzen Jahres ist, hören die Gemeinsamkeiten der Sensoren an dieser Stelle auch schon wieder auf.
Gibt es auch eine neue Google Linse? Oh, oh, oh gibt es nicht — zumindest keine physische, drangekriegt!
Wir stecken den Frontsensor aus, belassen ihn aber vorerst im Gehäuse — es gibt dickere Fische, die wir an Land ziehen wollen!
Abgesehen von ein paar anderen Steckern ist das alles, was das Motherboard an seinem Platz hält — es scheint so als wären die Schrauben des Mittelrahmens die einzigen Befestigungen!
Das Motherboard ist draußen! Ein kleines Anhängsel gilt es allerdings noch zu entfernen.
Die 8MP Frontkamera kommt ohne Umstände frei und kann sich in dem Wissen, ein ganzes Megapixel besser zu sein als die des letzten iPhones, zurücklehnen.
Von Sand zu Silizium — alle Chips, die sich auf diesem Motherboard befinden, ergeben zusammen schon eine kleine Sahara. Nennen wir ein paar davon!
Samsung K3UH5H5 4 GB LPDDR4 mobile DRAM, gelagert auf einem Qualcomm Snapdragon 835
Samsung KLUCG4J1ED 64 GB universeller Flash Speicher
Avago AFEM-9046 KA1717 LB003 172604S6 00105
Qorvo QM78035 (womöglich das RF Fusion Modul?)
Skyworks 7360-2A 1716 HX
NXP 81A04 39 04 sSD730 (wahrscheinlich ein NFC Controller) und Murata SS7715005 (Wifi/Bluetooth Modul?)
Zu guter letzt haben wir noch den ersten Google hauseigenen SoC, den Pixel Visual Core, gekennzeichnet mit SR3HX X726C502. Momentan noch stillgelegt, wird der Pixel Visual Core mit Android 8.1 aktiv.
What's the wifi chip module?
pixel visual core is real innovation and makes the way for AI in modern smartphone camera but they should improve the camera sensor
An anderer Stelle decken wir folgendes auf:
ST Microelectronics ST33G1M2 32 bit MCU mit ARM SecurCore SC300
Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF Transceiver
Qualcomm PM8998 Power Management IC
(Qualcomm??) PMI8998 003 7R71286 HE720 13
Qualcomm SMB1381 Quick Charge 4 IC
(Texas Instruments?) TI 75AQJH1 2557
Nachdem wir den Hauptteil des Pixel herausgefischt haben, gibt es nur noch ein paar Nebendarsteller im Gehäuse, denen wir unsere Aufmerksamkeit widmen können.
Der Power-/ sowie Lautstärkeregler wird über ein einzelnes Kabel verbunden und durch einen Plastikrahmen verstärkt.
Als nächstes entfernen wir die Lautsprechereinheit, welche uns einen ersten Blick auf den Drucksensor gewährt.
Darauf basierend wie die Technologie verbaut ist, vermuten wir etwas ähnliches wie das Force Touch von Apples Trackpad vorzufinden. Lasst uns diesen Sensor aus dem Gehäuse befreien und sehen, ob wir irgendeinen Sinn dahinter erkennen können.
Hier kommt das Geheimnis, welches hinter den Druckgesten steckt — die eine Hälfte der Sensoren, welche für die Erkennung von Druck an den Kanten des Pixel 2 XL verantwortlich sind.
Der Sensor besteht aus einer flexiblen Platine, welche um beide Seiten einer Reihe von Stahlstücken gewickelt wurde. Diese werden von Dehnungsmessstreifen überbrückt.
Die zwei Reihen Dehnungsmessstreifen sollten für eine genauere Erkennung kleinster Gesten sorgen, als es einzelne Reihe tun würde.
Beim Drücken sollte sich die äußere Reihe der Sensoren verkürzen, während die innen liegende in die Länge gezogen wird. Dies versorgt die Pixel Software mit einer höhere Abweichungsrate, welche genutzt werden kann, um eine Druckgeste genauer zu erkennen.
kann der active squeeze Funktion durch das Austauschen des Backcovers verloren gehen? Und wo kann ich diesen Flexband kaufen?
Nach dem elegantem Einsatz des Halberd Spudgers können wir einen Blick auf die USB-C Einheit werfen:
Hinzu kommt, dass der USB-C Anschluss auf Grund einer fehlenden Kopfhörerbuchse doppelt so stark strapaziert wird — sowohl für das Nutzen von Medien, als auch zum Laden.
Der diesjährige Fingerprintsensor hat eine klare Kabelführung, wodurch sich das Entfernen innerhalb eines Fingerschnippens bewerkstelligen lässt.
Während das Displayglas mit einem einfach zu durchtrennenden Schaum befestigt wurde, sieht es beim Glas auf der Rückseite etwas anders aus.
Wir gehen davon aus, dass die dicke Klebstoffschicht als eine Art Schockabsorber dienen soll, um das Glas vor Fallschäden zu schützen. Doch was auch immer der Grund war — wir haben viel Hitze benötigt, um sie zu lösen.
Diese kleine, mit Antennen versehene versehene Abdeckung springt heraus, um den Blick auf das vordere Sensorkabel freizugeben, welches nur durch das Entfernen des Glases auf der Rückseite zugänglich wird.
Could the back glass be removed first? Without removing anything else?
What does the plastic antenna module do exactly. What would happen with out it on.
Yes, the back glass can be removed without removing the screen.
- Viele Komponenten sind modular und können, nachdem die Displayeinheit entfernt wurde, ausgetauscht werden.
- Es sind nur 9 Schrauben vorhanden und bei allen handelt es sich um handelsübliche #00 Kreuzschlitzschrauben.
- Das Display ist immer noch sehr dünn und wird insbesondere im Bereich der Schutzgitter an den Lautsprechern eher spärlich verstärkt . Schaumkleber ermöglicht allerdings eine einfachere Öffnungsprozedur.
- Da der Akku nicht mit herausziehbaren Klebestreifen versehen wurde und sehr eng in seiner Fassung sitzt, ist das Entfernen schwerer.
- Der störrische Mittelrahmen und die eng anliegende Abdeckungen des Displaykabels sind eher auf eine arbeitsintensive Reparatur ausgelegt.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
63%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
36 comentários
Great work, so quick! What can you tell about the Pixel Core chip? which was the surprise revelation from google. Does it look similar to other neural chips from iphone or huawei mate 10 pro?
Like to see the new Google SoC. Suppose to do 3 trillion operations a second so would like to how big. Does not appear you listed?
Edit: Woops! I see in step 9. Thanks!
Well… is this or is this not the same display that was in the V30? I could be wrong, but it seems pretty obvious to me in spite of the disagreements that people are having about it.
Maybe the same OLED unit, but the front glass is clearly not the same. Also the cables are way different.
I think it is the same one. I’m a pixel 2 xl user and it has the exact same issue.
(Someone in China said it is the same panel, I went to the Chinese Reddit, most of them canceled their order just because of the poor display)
I’m still wondering is it better to get a sony xz premium.
Great work! Do you also know the chip on their USB-C to 3.5mm audio connector? The iPhone ones and HTC ones both use Cirrus Logic CS42L42 and I am interested if the Google ones is the same or not.
The system uses Qualcomm platform inside. The audio codec is from Qualcomm, Qualcomm WCD9340. Refer to step 10, the chip is next to STM MCU.
JJ Wu -
I am referring the dac in the usb-c to 3.5mm converter if Google uses another codec inside. HTC U11 also has Snapdragon 835’s audio codec built in but they used CS42L42 on their converter.
k yuu -
According to https://en.m.wikipedia.org/wiki/USB-C (search for Analog Audio Out & Microphone section) there should be no need for a dac in the adapter, it's designed to be passive as analog audio may be carried over some usb pins.
So it makes total sense for the dac to be in the phone rather than every cable/adapter. Despite whatever else apple may be doing :)
Wowazers goood jiob
Does it still have cloth fabric for the speaker grill? I think the old Pixel 2016 used cloth fabric.
Wondering if they’re using external sensor hub still? Using ST motion sensor?
So how do you think these are assembled? Entirely by robots, or do they use Chinese manual labor? Or a combination? I would love to watch that process.
hello. do you know if the phone is still waterproof after the back glass has been crcked?
After putting the phone back together does it require your google password to use the phone again?
Good teardown! Got a question, what inside the mic hold at the top of the phone? I accidentally put the sim tool in the mic hole but I didnt feel any resistance and didn’t push hard. Would there be waterproofing that may have ripped?
I did the same thing. Is there any weather stripping in that hole or a dust/wind shield we may have damaged? Felt like pure metal.
Hello I just broke the glass lens. How can I change it? Thx a lot
Dear Team, I leave in India Mumbai. I require the back panel for the GOOGLE PIXEL 2 XL. Where can i get it from. I did try googling it but only came across the fake ones. Please help.
Regards.
Rajgopal.naidu.rn@gmail.com
You did not show the snapdragon 835 chip.
“Samsung K3UH5H5 4 GB LPDDR4 mobile DRAM, layered over a Qualcomm Snapdragon 835 it’s not easily show-able! ;)
Hello! Is clear than to remove the back glass is enough a head gun.
But how to remove the camera and the flash lenses from the glass? How do them are attached?
It’s a keypoint to replace a broke glass.
Thanks
The 2 XL should work like the previous gen phones, heat the back to remove the glass panel, the lens covers will likely be stuck to the glass, or to the rear case itself, and will be glued in place.
Thanks Sam for the answer! In your opinion is possible to replace the back glass just ordering only the glass, using the old camera and flash lenses?
Mattiars -
If the price isn’t too much more including lenses, it would be easier to maintain alignment and adhesion. If you get one without, you’ll probably need some new adhesive to hold the lenses into the new glass. So if it comes with that, or you can find some, then you can just get the glass itself, just be careful in your placement. Good luck!
hey guys if anyone can help me with assembling procedure of the smart phones, because we are planning to training for smartphone assembly so please if anyone drop me a mail….. thank you
Hi there, i have a Pixel2 part description called - “Pixel 2 128GB (Vanta Black)_FBU” which costed me around 8K.
Could anyone please educate me what FBU stands for and what is it?
bantu saya, speaker saya di bawah google pixel 2 xl tidak bekerja, bagaimana memperbaikinya
can anyone describe the ti 75aqjh1 2557
after changing the charging ic on the board the touch is not working
En mi Google pixel 2 xl tampoco funciona ese integrado ,supongo que trabaja en conjunto con el ic de audio dado que no me funciona ni el audio ni el micrófono ,en que otro Smartphone se puede encontrar el (TI 75AQJH1 2557)?
Any tips for changing the cracked gorilla glass?
