Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Flip Ultra HD, use o nosso manual de serviço.
    1. Flip Ultra HD Teardown, Flip Ultra HD Teardown: passo 1, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown, Flip Ultra HD Teardown: passo 1, imagem 2 %32
      • Front and back of the Flip Ultra HD
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Flip Ultra HD Teardown: passo 2, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 2, imagem 2 %32
      • Locate the lock/unlock latch at the bottom of The Flip Ultra HD 2nd Generation and slide it into the unlock position.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Flip Ultra HD Teardown: passo 3, imagem 1 %32
      • Pull down on the large front cover to to expose the battery slots.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Flip Ultra HD Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 4, imagem 2 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 4, imagem 3 %32
      • Pry off the top of the camcorder with a flat head screwdriver. The cover is glued on with adhesive so it will take some force to dislodge it from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Flip Ultra HD Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a small Phillips head screwdriver to remove the two screws at the bottom of the battery slot and the two screws above the camera lens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Flip Ultra HD Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 6, imagem 2 %32
      • Gently pull off back cover of the camcorder. Once again, it is glued with adhesive
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Flip Ultra HD Teardown: passo 7, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 7, imagem 2 %32
      • Remove the ribbon cable gently and pull the back cover off
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Flip Ultra HD Teardown: passo 8, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 8, imagem 2 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 8, imagem 3 %32
      • Remove all of the screws on the circuit board
      • Make sure to remove the screw behind the display
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Flip Ultra HD Teardown: passo 9, imagem 1 %32 Flip Ultra HD Teardown: passo 9, imagem 2 %32
      • There are two wires with white heads connecting the circuit board to the front of the device. Gently pull them from their slots to detach the front casing from the circuit board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Flip Ultra HD Teardown: passo 10, imagem 1 %32
      • The disassembled Flip Ultra HD
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Charlie Tran
Membro desde: 10/29/11
165 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Where can I buy the usb cable that goes to the flip board?
I botched mine in an attempt to resolder the usb connector back.
mein kampf - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 6,264
