Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This is a Generation 4 DualShock 4 Controller. It is a Version 2 controller. It features parts exclusive to the Generation 4 line of PS4 Controllers. This site shows a gen 4 being torn down for your viewing pleasure.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua DualShock 4 CHU-ZCT2U Generation 4, use o nosso manual de serviço.
    1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Opening the controller: passo 1, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Opening the controller: passo 1, imagem 2 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Opening the controller: passo 1, imagem 3 %32
      • Remove 4 PH00 screws
      • Use something hard to push in at the points shown, this will release the clips on the bottom of the controller. This will allow you to open the bottom of the case.
      • Carefully open up the shell, take care, there are a two further clips as the top of the controller that will pop open with reasonable ease. be cautious of the ribbon cable connection that connects the top of the case to the lower half.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Detach ribbon cable: passo 2, imagem 1 %32
      • Undo the interface connecting the ribbon cable to the mainboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 3, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 3, imagem 2 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove the top light bar
      • Remove the light carrying plastic.
      • Remove the light triangle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove USB Chip: passo 4, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove USB Chip: passo 4, imagem 2 %32
      • Unscrew the PH00 screw to Release USB Chip
      • This Generation 4 Controller uses a JDS-040. This board is authentic due to its colors and markings.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Battery Removal: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • The battery is secured onto the Battery Bracket with a small amount of adhesive. Lack of adhesive is a red flag that this controller has been previously worked on by a third party.
      • The battery uses a friction fit interface with two pins. Use tweezers to remove.
      • Check the battery for authenticity. A real battery is needed. There are some repairs that replace the rectangular gray battery with a plastic battery that looks like it can be cut. Fake batteries are questionable in quality and detrimental to the controller.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 6, imagem 1 %32
      • The battery brace is held by friction by pegs on either side of the brace. Use tweezers to remove the brace
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove Midframe: passo 7, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove Midframe: passo 7, imagem 2 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove Midframe: passo 7, imagem 3 %32
      • Detatch touch pad at its interface. Be careful.
      • This Gen 4 controller features a mainboard with a PH00 screw towards the right side. Please remove the screw.
      • That’s all. Lift the Midframe right up on out of there. Always have the mainboard facing up. The Midframe May face down after the rumble motors are desoldered.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove and disassemble touchpad: passo 8, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove and disassemble touchpad: passo 8, imagem 2 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove and disassemble touchpad: passo 8, imagem 3 %32
      • Lift the bottom of the touchpad towards you, as it is hinged near the top. Lift it away after undoing the hinge.
      • There are panels on either side of the touchpad. It isn’t glued, nor is it a friction fit. One side is disassembled and shown in blue. Use tweezers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove buttons: passo 9, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove buttons: passo 9, imagem 2 %32
      • The pad membranes are friction fitted. Once they come off, the buttons can go everywhere, they’ll come out into your hand.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 10, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 10, imagem 2 %32
      • Back to the Midframe. Lift away the mainboard. Mind the motor wires. They are fragile. This step to isolate the board is needed so desoldering heat doesn’t ruin the plastic Midframe.
      • Desolder the red and black wires at the Mainboard, noting their respective locations.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove bumpers: passo 11, imagem 1 %32
      • Pull the bumpers right off. Be careful, you’ll hear a click.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 12, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 12, imagem 2 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown: passo 12, imagem 3 %32
      • Here’s the panel work to undo.
      • It should come right off.
      • The spring should come out with the tweezers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Remove pads for bumpers and Triggers.: passo 13, imagem 1 %32
      • This pad should slide right out. Use the tweezers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Removing the front Mylar: passo 14, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Removing the front Mylar: passo 14, imagem 2 %32
      • There’s a piece of Mylar with a circuit on it to detect the buttons. Use the tweezers as shown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Finish it off: passo 15, imagem 1 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Finish it off: passo 15, imagem 2 %32 DualShock 4 CHU-ZCT2U Gen 4 Teardown, Finish it off: passo 15, imagem 3 %32
      • Use tweezers to remove speaker dust mesh. It is fixed on there with light adhesive.
      • The speaker itself is also fixed with light adhesive. Flip the Midframe over to remove it with the tweezers.
      • The thumb sticks pull straight off the rockers. Go ahead and do that.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Alexander Weinhart
Membro desde: 10/15/20
293 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 32
Últimos 7 dias: 232
Últimos 30 dias: 967
Ao todo: 20,593
