Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua AirPods, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem dos AirPods, Desmontagem dos AirPods: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods, Desmontagem dos AirPods: passo 1, imagem 2 %32
      • Muito bem, temos as mais recentes novidades da Apple na nossa mesa de teardown e chegou a hora de ver do que são feitas. Aqui está o que descobrimos até agora:
      • Cada AirPod pesa 4 g, enquanto o estojo de recarga pesa 38 g
      • Cada AirPod mede 16,5 mm × 18,0 mm × 40,5 mm, enquanto o estojo de recarga mede 44,3 mm × 21,3 mm × 53,5 mm
      • Utiliza tecnologia Bluetooth e o novo chip W1 da Apple para conectividade wireless
      • Usa microfones, sensores ópticos e um acelerômetro de movimento para detecção de uso no ouvido
      • Os microfones de formação de feixe (beamforming) são combinados com um acelerômetro adicional para filtrar ruídos indesejados
      • Os AirPods sozinhos podem manter uma carga de até 5 horas, enquanto o estojo de recarga oferece carga adicional para até 24 horas de tempo de áudio
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem dos AirPods: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 2, imagem 3 %32
      • AirPods—com o eletrizante Apple Egg!
      • Em uma extremidade, este estojo de recarga está equipado com um conector Lightning para carregar sua bateria.
      • Na outra extremidade, profundamente embutido na carcaça de cada AirPod, existe um par de contatos para carregar as respectivas baterias integradas dos 'Pods.
      • Finalmente, no topo do estojo de recarga, avistamos um pequeno LED de status para notificá-lo quando o trio de baterias estiver totalmente sem carga.
      • Você pode ver tudo de ponta a ponta se tiver visão de Raio-X. Fique atento a algumas varreduras profundas dos AirPods ao longo deste teardown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem dos AirPods: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 3, imagem 3 %32
      • A tampa do estojo de recarga ostenta um novo número de modelo — A1602 — e oferece algumas informações sobre a capacidade geral de energia do estojo: 398 mAh.
      • Realizando os nossos últimos ritos de teardown no estojo de recarga, damos uma olhada rápida no botão de configuração na parte traseira. Se o tão aclamado recurso de sincronização instantânea da Apple falhar ou não estiver disponível, este botão está aqui para salvar o dia com um processo de emparelhamento Bluetooth mais tradicional.
      • Muito bem, chega de perder tempo. Vamos ao que interessa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem dos AirPods: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 4, imagem 3 %32
      • Os fones de ouvido estão cobertos por pontos: grades de alto-falante para a saída de som, orifícios de microfone para esses microfones secundários com cancelamento de ruído e pontos pretos para os sensores de proximidade infravermelhos.
      • Os AirPods são rotulados individualmente com números de modelo distintos — A1722 (esquerdo) e A1523 (direito) — e IDs da FCC, BCG-A1722 e BCG-1523.
      • As radiografias nos dão uma espiada no que há dentro, algumas grades e aquele microfone; o resto é um mistério a ser desvendado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem dos AirPods: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Sem nenhum elemento de fixação visível, recorremos a táticas mais agressivas e aplicamos um pouco de calor e o uso de uma faca.
      • Após a aplicação de calor, tentamos um pouco de corte samurai.
      • Por questões de segurança, pegamos uma palheta para terminar o trabalho. Com uma torção rápida, separamos a parte do alto-falante do fone de ouvido e observamos alguns componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem dos AirPods: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 6, imagem 3 %32
      • A nossa jornada em busca de eletrônicos não nos deixou desapontados. Revelamos alguns componentes bem compactados.
      • À medida que começamos a retirar as placas, cabos e outras peças, lembramo-nos de um certo pesadelo de reparo de dispositivos vestíveis (*cof* Apple Watch *cof*).
      • Se espremer componentes complexos em um form factor pequeno e vedá-lo com uma quantidade copiosa de cola fosse um jogo, a Apple estaria ganhando.
      • Esse jogo agora inclui o conector coaxial mais fofo (e menor?) do mundo.
      • Pendurado na lateral está um dos dois sensores de proximidade infravermelhos (IR) que o AirPod usa para detectar quando está no ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem dos AirPods: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 7, imagem 3 %32
      • Neste ponto, estamos momentaneamente travados: o que resta no fone de ouvido é uma bagunça de cabos e adesivo, e nada disso parece estar muito disposto a sair. Então, recorremos à haste, esperando encontrar outro ponto de entrada.
      • Em vez disso, encontramos uma enxurrada de cola.
      • Essa tampa de metal brilhante fornece pontos de contato para carregar o AirPod e envolve o microfone principal. Escondido atrás e dentro da torrente de cola, vemos a extremidade do cabo da bateria.
      • Remover o plugue de cola revela a extremidade de uma bateria minúscula, com pontos de solda também minúsculos. Parece que não substituiremos essas baterias tão cedo (ou as reciclaremos, jamais).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem dos AirPods: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 8, imagem 3 %32
      Curved Razor Blade
      • Após esgotarmos os pontos de entrada óbvios, optamos pela abordagem cirúrgica completa. „Enfermeiro, passe-me o bisturi.“
      • Levantar a membrana com precisão cirúrgica revela o que provavelmente é uma antena sobreposta ao coração bateria.
      • Bem, talvez não tenhamos a paciência de um cirurgião. Pegamos os alicates e arrancamos o restante da carcaça para chegar às preciosidades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem dos AirPods: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 9, imagem 2 %32
      • Com a carcaça de plástico removida, conseguimos descolar aquela antena longa da bateria.
      • Encontrar a antena aqui explica um pouco sobre o design dos AirPods. Aquela haste pendurada serve para mais do que apenas equilíbrio — ela também serve para melhorar a recepção.
      • Cavando mais fundo, por baixo de mais cabos colados e fita adesiva, encontramos algumas marcações gravadas na bateria. Parece que esta é uma bateria de 93 "miliwatt-hora" — equivalente a pouco mais de 1 % da capacidade de carga de um iPhone 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem dos AirPods: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 10, imagem 2 %32
      • Puxar o circuito flexível complexo revela uma matriz dourada! Eles parecem pontos de teste, mas o agrupamento não está rotulado.
      • Se estes forem pontos de teste, localizar o correto será mais difícil do que encontrar o Wally cantando com seus amigos de bengala doce.
      • O cabo se entrelaça em um conjunto de alto-falante complexo que abriga um sensor de proximidade e algumas linhas de antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem dos AirPods: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 11, imagem 2 %32
      • Usamos nosso microscópio para observar as pequenas marcações desses chips:
      • O Apple 343500130 é suspeito de ser o chip de comunicação sem fio W1
      • Sistema programável em um chip Cypress CY8C4146FN
      • Codec de áudio estéreo de baixo consumo Maxim MAX98730EWJ
      • Conversores step down de 300 mA Texas Instruments TPS62743
      • Acelerômetro Bosch Sensortec BMA282
      • Acelerômetro/giroscópio STMicroelectronics
      • Provavelmente algum tipo de memória flash serial
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem dos AirPods: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 12, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 12, imagem 3 %32
      Jimmy
      $7.95
      • Com os AirPods praticamente destruídos, nos voltamos para o seu estojo de recarga de aparência contínua...
      • Jimmy se mostra gente fina demais para abrir nosso estojo de recarga difícil.
      • Então pegamos algo com um pouco mais aderência. „Não se preocupe, você só sentirá uma leve pressão ... “
      • Um aviso: esta não é a maneira mais segura de fazer isso. Mas o dentista nos disse que só sangramos porque não temos usado fio dental.
      • Finalmente conseguimos puxar o suporte cheio de cabos para fora do estojo principal, revelando alguns componentes internos — especificamente, uma bateria robusta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem dos AirPods: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 13, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 13, imagem 3 %32
      • Com o compartimento de cabos removido, mas ainda conectado por um emaranhado de cabos planos, removemos aquele LED de status.
      • Com um pouco mais de persistência, conseguimos separar os tubos do AirPod do suporte de carregamento, liberando-os do emaranhado de cabos.
      • E, já que estamos nisso, retiramos a cabeça da cápsula, puxando o mecanismo da dobradiça para fora de seu compartimento verde e viscoso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem dos AirPods: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 14, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 14, imagem 3 %32
      • O estojo de recarga fortemente blindado prova ser um adversário formidável, causando alguns danos aos nossos cansados desmontadores. Tempos desesperados pedem o uso desesperado da Dremel.
      • O que há sob a bainha impenetrável? Uma bateria! Ela está encaixada em um compartimento confortável dentro da fortaleza de ferro policarbonato.
      • E, caso você tenha notado, sim, metade do cabo flex do LED de status ficou para trás.
      • Após a remoção, avistamos a gosma secreta cola que estava lutando contra nós — e avistamos um único cabo conectando a bateria à placa lógica do estojo de recarga.
      • Olha só, um conector ZIF! Pelo menos quem for reciclar não precisará pegar um ferro de solda depois de derramar sangue, suor e lágrimas para abrir a carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem dos AirPods: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 15, imagem 2 %32
      • A remoção cuidadosa da carcaça finalmente nos dá uma boa visão da maior bateria do dia.
      • Aviso de spoiler: ela continua "minúscula".
      • Esta célula de íons de lítio de 3,81 V e 1,52 Wh tem aproximadamente 16 vezes a capacidade de energia das que retiramos das hastes dos AirPods — o que significa que você deve conseguir carregá-los pelo menos algumas vezes entre as recargas do estojo de recarga.
      • Para fins de pontuação, a bateria do Apple Pencil pesa 0,329 Wh, e o Apple Watch Series 2 ostenta uma célula de 1,03 Wh — portanto, esta é tecnicamente a "maior" bateria minúscula que encontramos recentemente neste teardown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem dos AirPods: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 16, imagem 3 %32
      • O botão de sincronização é um pequeno componente de clique independente, com contatos que se alinham a alguns contatos à mola na placa de circuito.
      • Interruptores elétricos podem ser complicados. Este, no entanto, provavelmente não é. É provavelmente um interruptor de botão de pressão. Pressionar o botão fecha o circuito e permite o fluxo de corrente. Essa corrente fluirá para o circuito e será interpretada como uma entrada. Nós dissemos que era simples.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem dos AirPods: passo 17, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 17, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 17, imagem 3 %32
      • Nós soltamos um par de parafusos Phillips para acessar o conector Lightning, desconectamos o seu conector press-fit da parte de trás da placa lógica e, segundos depois, ele está livre para deixar essa bagunça de plástico para trás.
      • Felizmente, a porta Lightning é modular — portanto, se você desgastar a porta, tudo o que precisa fazer é destruir completamente a carcaça para substituir esse componente.
      • A placa lógica é fixada com muita fita adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem dos AirPods: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 18, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 18, imagem 3 %32
      • Vamos dar uma olhada em qual semicondutor é tão fortemente protegido pelo estojo de recarga:
      • Microcontrolador (MCU) ARM Cortex-M0+ STMicroelectronics STM32L072
      • Nossas imagens de raio-X mostram alguns problemas de qualidade nas juntas de solda deste chip. Espaços vazios, conhecidos como vazios, podem ser evidência de baixos padrões de qualidade ou de um lançamento apressado do produto. Será que problemas com o estojo do AirPods foram o que atrasou o lançamento?
      • CI controlador de porta de carregamento NXP Semiconductor CBTL1610A3 (como visto nos iPhones 6s e SE e em ambos os modelos de iPad Pro)
      • CI de gerenciamento de energia Texas Instruments BQ24232
      • Comparador de 1,8 V Maxim Integrated MAX9028
      • Interface de energia e comunicação AMS AS3441 (provavelmente)
      • Provavelmente reguladores ON Semiconductor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Desmontagem dos AirPods: passo 19, imagem 1 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 19, imagem 2 %32 Desmontagem dos AirPods: passo 19, imagem 3 %32
      • Depois de muito sangue, suor e bastante cola, trazemos a vocês:
      • Uma pilha de peças do 'pod...
      • e uma coleção de componentes do estojo.
      • Cada uma das incríveis imagens de raio-X nesta teardown foi fornecida pelos nossos amigos geniais da Creative Electron. Oi pessoal!
      • Update: Um dos nossos colaboradores estrangeiros encontrou uma forma inteligente de abrir o estojo de recarga de maneira muito menos destrutiva, primeiro deformando-o com uma morsa. Se você tem uma bateria morta e nada a perder, tente!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Considerações finais
      • É impossível acessar qualquer componente do estojo sem destruir a carcaça externa.
      • A cola é o único elemento de fixação externo usado no estojo ou nos fones de ouvido.
      Índice de reparabilidade
      0
      Reparabilidade 0 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.863 Reputação
Autoria de 166 guias
99Comentários do guia
do the airpods feature the same driver as the earpods?
Jason Wilson - Responder Compartilhar
Great question, trying to find this out myself.
SJDragonetti - Responder Compartilhar
It looks like it's a bit different. The EarPod teardown has a pretty nice comparison of the generations of earbuds from Apple in step 11. They look like they mostly have open-back designs while the new AirPods have a black plastic (and mesh?) that covers the back of the driver. Teardown do Apple EarPods
I would be interested in seeing these compared to the new PowerBeats 3 since that headphone model also uses a membrane-style speaker in the midsection bulge of the stem.
Josiah Knoll - Responder Compartilhar
It wouldn't really matter. The EarPods had a lot of tuning done to them through the ports on the front, back, and stems (cover with tape and see what happens). The AirPods have ports moved as well as less air in the housings (replaced with logic boards, batteries, and other electronics. So even if they do use the same drivers, they'll sound substantially different.
Marcus Nguyen - Responder Compartilhar
I'm curious if you were to design something that small with the same capabilities how would you A) not use glue and B) make it somehow "easy" to repair
[deleted] - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 57
Últimos 7 dias: 475
Últimos 30 dias: 1,978
Ao todo: 861,529
