Introdução
Ir para o passo 1 ↓Segunda edição? Edição pequena? Edição de estímulo? Não temos certeza do que "SE" significa desta vez, mas não seria um teardown de iPhone sem um pouco de mistério. E este iPhone SE 2020 é certamente um enigma de smartphone de 400 dólares — deliciosamente clássico por fora e supostamente bem moderno por dentro. Felizmente, nosso dinheiro já foi gasto, então você pode acompanhar tudo de graça. Vamos fazer o teardown do… mais novo… iPhone da Apple.
Quer mais coisas de graça? Confira nossos papéis de parede do teardown do iPhone SE.
Precisa de ainda mais teardowns na sua vida? É claro que precisa! Siga-nos no Instagram, Twitter e Facebook para receber seus teardowns e notícias de tecnologia antes de todos os seus amigos. Para receber conteúdos da iFixit, assine nossa newsletter.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
A continuação do popular iPhone de baixo custo finalmente chegou. Ele foi chamado de telefone feito de "peças de estoque", e esperamos que isso seja verdade! As especificações certamente parecem confirmar:
SoC A13 Bionic com Neural Engine, processador neural, de terceira geração — diretamente do iPhone 11/Pro/Max''
Tela Retina HD de 4,7” com resolução de 1334 × 750 (326 ppi), True Tone e suporte a ampla tonalidade de cores (P3) — como visto no iPhone 8
Câmera traseira grande-angular de 12 MP com abertura ƒ/1,8 e uma câmera frontal de 7 MP com abertura ƒ/2,2 — supostamente herdadas do iPhone 8 ou do XR
LTE classe Gigabit com 2x2 MIMO e Wi-Fi 6 802.11ax com 2x2 MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC — como encontrado no iPhone 11
Botão home com sensor Touch ID de segunda geração — novamente retornando do iPhone 8
Classificação IP67 de resistência a poeira/água — não vindo de nenhum iPhone em particular, mas uma inclusão inesperadamente boa nesta faixa de preço.
„O tamanho não importa.“
Dito isso, vamos fazer uma competição de medição de iPhone. Primeiro, é o SE 2016 contra o SE 2020 em um confronto que ninguém esperava.
Este celular tem sido chamado de um iPhone 8 (preto) com as entranhas de um iPhone 11 (verde). Veremos se isso é verdade.
O novo SE é apenas ligeiramente menor que o 11 Pro, mas o que você realmente nota é a diferença de peso — o SE é 21 % mais leve que o 11 Pro.
Antes de um teardown, você sempre pode contar conosco para conferir os detalhes. (Felizmente, desta vez não nos custará US$ 700.)
Nós o levaremos para a mesa de teardown em um momento, mas primeiro submetemos o SE a uma inspeção por raio-X — cortesia dos nossos amigos inteligentes da Creative Electron — junto com seus predecessores, o SE original (à esquerda) e o iPhone 8 (ao centro).
Se você conseguir encontrar alguma diferença interna importante em relação ao iPhone 8, seus olhos são mais atentos que os nossos. Além de um retrabalho muito sutil na antena e da mudança de alguns chips na placa lógica, ainda não conseguimos dizer o que a Apple fez.
iPhone novo, mesmo procedimento de abertura. Pentalobe? Já era. Calor? Aplicado. iSclack? Em ação.
Abrir apenas um iPhone é um pouco repetitivo, então por que não tentar dois? Vamos continuar a comparação com o iPhone 8 e ver o quão semelhantes esses celulares são.
Se as semelhanças forem além do superficial, você talvez consiga até consertar um iPhone SE usando peças do iPhone 8 — ou vice-versa. Com os dois celulares abertos, eles parecem verdadeiros sósias.
Nossos testes mostram que o Taptic Engine e o alto-falante principal são intercambiáveis entre o 8 e o SE!
Voltando para a bateria, a capacidade é a mesma do iPhone 8, chegando a 6,96 Wh. Isso é um pouco mais do que os 6,21 Wh do SE original e bem menos do que os 11,91 Wh do iPhone 11 (que é muito maior).
Quando a Apple removeu o 3D Touch na série iPhone 11 Pro, eles fizeram as telas um pouco mais finas e as baterias um pouco mais grossas. O novo SE *também* não possui 3D Touch, mas as baterias têm exatamente o mesmo tamanho. Qual foi o sacrifício?
Resposta: Provavelmente para economizar dinheiro e atingir aquele preço atraente de US$ 399.
Resposta alternativa: A Apple quer que esqueçamos que o 3D Touch um dia existiu. Nós nos lembramos.
Infelizmente, embora as baterias correspondam em tamanho e capacidade, o conector mudou — o que significa que as baterias não podem ser trocadas entre os modelos, ao contrário dos outros componentes vistos aqui.
A câmera principal salta aos olhos. De onde ela vem? Metade dos rumores diz que é do iPhone 8, a outra metade diz que é do XR, e ainda tem gente dizendo outra coisa. Isso é metade demais, então vamos resolver com uma comparação clássica.
Esquerda: iPhone SE. Centro: iPhone 8. Direita: iPhone XR.
Uma coisa é certa: o sensor de imagem do SE é fisicamente menor do que o do XR. Provavelmente é um sensor do iPhone 8, beneficiando-se do processamento de imagem do A13.
Pós-escrito: nossos testes mostram que a câmera do iPhone 8 funciona perfeitamente no SE, e vice-versa.
Ferramenta utilizada neste passo:Pro Tech Toolkit$79.95
Se você tivesse que consertar um celular isolado e pudesse levar apenas uma coisa, o que seria?
Se você respondeu, "um Kit de ferramentas Pro Tech," você merece um toque de mãos, a quase dois metros de distância, é claro.
Às vezes, ao desmontar iPhones, ficamos um pouco entediados. Como este!
Esqueça isso — duas placas. A que tem o chip A13 super rápido pertence ao SE, embora pareça que alguém a colocou de cabeça para baixo por engano... Vamos ver o que mais conseguimos encontrar nesta placa.
Hora de um pouco de Exploração de Silício:
SoC A13 Bionic Apple APL1W85 sobreposto ao Samsung K3UH4H40BM-SGCL (supostamente 3 GB LPDDR4X)
PAMiD de banda média/alta Avago 8100
Modem Intel PMB9960 P10PSV
Módulo amplificador de potência Skyworks 78223-17
PAMiD de banda baixa Skyworks 78221-17
CI de fornecimento de energia USB Cypress CPD2104B
Amplificador de áudio Apple/Cirrus Logic 338S00295/CS35L26
E os elementos secundários:
Armazenamento flash Toshiba TSB4226LF23417WNA11948 de 64 GB
Circuito integrado (IC) de gerenciamento de energia Apple APL1092
SoC Wi-Fi/Bluetooth USI 339S00648
Controlador de toque Broadcom 59358A81UB56
Codec de áudio Apple/Cirrus Logic 338S00248/CS42L75
Controlador de carga USB Texas Instruments SN2501
E ainda mais:
STMicroelectronics ST33G1M2 Microcontrolador (MCU) Seguro ARM de 32 bits
Gerenciamento de Energia Intel PMB6840
Transceptor de RF Intel PMB5765
Rastreador de Envoltória Qorvo F706ZXL
Gerenciamento de Energia do Monitor Texas Instruments TPS65730
Power Integrations LXA01S
NXP Semiconductor NXP1612A1 (Presumivelmente uma chave de monitor)
Voltando àquela tela sem 3D Touch — esperávamos encontrar uma diferença pequena, porém mensurável, na espessura, mas certamente não parece ser o caso daqui. A tela do iPhone 8 (à esquerda) parece praticamente idêntica à do SE (à direita). Seriam secretamente a mesma?
Não tão rápido! Em telas táteis com 3D Touch, normalmente encontraríamos um chip na parte traseira que controla os capacitores de placa paralela (como visto em nossa desmontagem analítica do 6S). A tela do iPhone SE (à direita nesta foto) não possui esse chip, apenas uma janela em branco onde o chip "estaria".
E a camada de capacitores? Começamos a retirar as peças da tela na tentativa de confirmar...
Confirmado. Sem 3D Touch.
Pelo lado positivo, as duas telas são funcionalmente intercambiáveis, o que é incrível considerando a diferença no hardware — a tela do 8 funciona no SE, e vice-versa.
Foi ótimo voltar aos bons e velhos tempos de 2017. O fator nostalgia está nas alturas com este aqui!
Para uma lista mais completa de peças que são compatíveis entre o iPhone SE e o iPhone 8, confira nosso post no blog sobre testes de peças.
Estamos muito animados com o fato de a Apple ter criado este celular como um Frankenstein, usando peças de modelos anteriores. As peças de reposição devem ser mais fáceis de encontrar—e reutilizar as linhas de fabricação existentes produz menos desperdício no geral.
A Apple não precisava ter colocado o seu mais novo chip A13 Bionic no SE—mas ela o fez, garantindo que este celular dure por muitos anos.
Vamos garantir o envio daquele iPhone extra que encomendamos, e não este que desmontamos... Provavelmente.
Considerações finais
- Os dois componentes substituídos com mais frequência, a tela e a bateria, permanecem fáceis de acessar com o conhecimento e as ferramentas de reparo adequados.
- A maioria dos componentes é modular e substituível de forma independente, incluindo muitos que são compatíveis com o iPhone 8.
- As vedações IP67 complicam o reparo, mas tornam menos provável a necessidade de reparos difíceis por danos causados por líquidos.
- Embora a construção geral seja bastante favorável ao reparo, você ainda precisará de até quatro tipos diferentes de chaves para muitos reparos.
- A frágil parte traseira de vidro é impraticável de substituir.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
35Comentários do guia
Can one put an iPhone 8 internals into an iphone se housing??
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Have you done it?
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
