Introdução
Ir para o passo 1 ↓iPhone em dobro, desmontagem em dobro! Com o iPhone 6 Plus pronto para inspeção, voltamos nossa atenção para o menor iPhone 6 — embora, com 4,7", ele ainda seja um gigante entre os iPhones. O que era tão grande que a Apple não conseguiu acomodar no formato familiar? Vamos colocá-lo sobre a mesa de desmontagem e descobrir!
Este ano, estamos fazendo a desmontagem do iPhone 6 em inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, russo e chinês. Basta clicar no ícone da bandeira para trocar o idioma.
Prepare-se para mais desmontagens! Siga-nos no Facebook, Instagram ou Twitter para as últimas notícias sobre desmontagens.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
É hora do iPhone 6! Vamos conferir algumas especificações técnicas:
Processador Apple A8 com arquitetura de 64 bits
Coprocessador de movimento M8 de segunda geração
Capacidade de armazenamento interno de 16, 64 ou 128 GB
Tela Retina HD de 4,7 polegadas com 1334x750 pixels (326 ppi)
Câmera iSight de 8 MP (com pixels de 1,5 µ e foco automático com detecção de fase) e câmera FaceTime de 1,2 MP
Sensor de impressão digital do botão home Touch ID, barômetro, giroscópio de 3 eixos, acelerômetro, sensor de luz ambiente
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE de 20 bandas
Ficamos em filas bem longas para colocar as mãos no novo iPhone 6 curvo, e não poderíamos estar mais animados para fazer a teardown dele!
Queremos enviar um grande agradecimento aos nossos bons amigos da MacFixit Australia por nos deixarem usar o escritório deles em Melbourne para a teardown. Eles vendem upgrades/acessórios para Mac e iPhone, e também possuem os nossos kits de ferramentas iFixit. Obrigado, MacFixit Australia!
A Apple decidiu designar este iPhone 6 específico como modelo A1586.
A saliência da câmera, como é amplamente conhecida, é visivelmente proeminente ao longo da parte superior do iPhone 6. A Apple escolheu óticas aprimoradas em troca de um conjunto da lente ligeiramente mais espesso do que o resto do celular.
Desta vez você venceu, ótica.
O design de cantos arredondados do iPhone 6 lembra muito o iPhone de primeira geração, sem o conector Lightning e os parafusos Pentalobe.
Com o nosso 64 Bit Driver Kit, prosseguimos para remover os parafusos Pentalobe do iPhone 6.
É assim que se usa um bumerangue, certo? Conversamos com vários australianos e todos chegaram à mesma conclusão. É assim que você usa um bumerangue.
Embora possa não haver parafusos Phillips na parte externa deste celular, certamente há parafusos Phillips na parte interna. Felizmente, o nosso Jogo de chaves Pro Tech consegue lidar com qualquer tipo de parafuso que este celular apresente.
Com a chave em mãos, vamos lidar com os parafusos do suporte de metal que prendem o conjunto do painel dianteiro no lugar.
Até o momento, a construção geral deste iPhone 6 "pequeno" é idêntica à do seu irmão mais velho, o 6 Plus.
Esta placa de metal e o conjunto do painel dianteiro que ela cobre são exemplos perfeitos. O design espelha o do iPhone 6 Plus, o que neste caso é uma melhoria definitiva.
Nós adoramos estas abas de remoção da bateria. Se puxadas corretamente, elas pouparão o trabalho (e o risco potencial) de ter de retirar a bateria com uma espátula.
Esta faixa adesiva é semelhante aos adesivos Command da 3M e, quando você puxa a aba corretamente, ela remove toda a tira de uma só vez.
O iPhone 6 possui uma bateria de polímero de íons de lítio de 1810 mAh e 3,82 V com uma classificação de energia de 6,91 Wh. Ao virá-la, a classificação sobe para 7,01 Wh! Talvez os engenheiros tenham conseguido extrair 0,1 Wh a mais da bateria após confirmarem o texto na parte frontal.
A Apple afirma que este conjunto de bateria de 28 gramas (9,5 cm x 3,8 cm x 0,33 cm) permite falar por até 14 horas em 3G e oferece 250 horas de tempo em espera.
Isso é consideravelmente menor do que a bateria de 11,1 Wh e 2915 mAh do iPhone 6 Plus — mas ainda é um aumento notável em relação à unidade de 1560 mAh do iPhone 5s.
Boas notícias, pessoal! A câmera traseira pode ser removida facilmente com uma pinça.
Embora não possua a estabilização óptica de imagem sofisticada da câmera do iPhone 6 Plus, esta unidade compartilha praticamente todas as outras especificações: 8 megapixels, abertura f/2,2, flash True Tone e autofoco por detecção de fase.
Ela também possui estabilização eletrônica de imagem, que visa imitar os efeitos da OIS (estabilização óptica de imagem) usando técnicas de processamento de imagem.
Nós removemos antenas com pinças mais rápido do que você consegue remover peças engraçadinhas de um jogo de tabuleiro barulhento.
A seguir está a placa lógica. Embora ela esteja elegantemente vestida com suas blindagens EMI, queremos ver o que se esconde sob o véu.
A parte frontal da placa lógica:
SoC Apple A8 APL1011 + RAM SK Hynix, como indicado pelas marcações H9CKNNN8KTMRWR-NTH (presumimos que seja 1 GB de RAM LPDDR3, a mesma do iPhone 6 Plus)
Modem LTE Qualcomm MDM9625M
PAD LTE de banda baixa Skyworks 77802-23
PAD de banda alta Avago A8020
PA de banda ultra alta Avago A8010 + FBARs
PAD LTE de banda média Skyworks 77803-20
Combo de giroscópio e acelerômetro de 6 eixos InvenSense MP67B
Lado de trás da placa lógica:
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) Flash NAND
Módulo Wi-Fi Murata 339S0228
CI de Gerenciamento de Energia Apple/Dialog 338S1251-AZ
Controlador de tela sensível ao toque Broadcom BCM5976
Microcontrolador ARM Cortex-M3 NXP LPC18B1UK (também conhecido como coprocessador de movimento M8)
Módulo NFC NXP 65V10 + Secure Element (provavelmente contém um controlador NFC NXP PN544 dentro)
Transceptor de RF Qualcomm WTR1625L
Mais CIs nos aguardam na parte de trás da placa lógica:
Chip complementar somente de recepção Qualcomm WFR1620. A Qualcomm afirma que o WFR1620 é “necessário para a implementação de agregação de operadora com o WTR1625L”.
CI de gerenciamento de energia Qualcomm PM8019
Transmissor de toque Texas Instruments 343S0694
CI amplificador NFC AMS AS3923 projetado para “melhorar o desempenho de controladores NFC existentes para ambientes desafiadores, como celulares e dispositivos vestíveis” e que também oferece “requisitos de design de antena menos restritivos”.
Acreditamos que este chip seja um frontend NFC para melhorar o desempenho em ambientes com interferência usando 'taxas de transmissão ativas ponto a ponto [de até] 212 kb/s'.
Codec de áudio Cirrus Logic 338S1201
Removendo o conjunto do vibrador. Ele é novo e... melhorado?
Os mecanismos do vibrador parecem ser uma daquelas escolhas como Coca ou Pepsi, onde nunca há uma resposta clara. A Apple continua mudando o design desta peça:
iPhone 4 (contrapeso)
iPhone 4S (oscilação linear)
iPhone 5/5s (contrapeso)
Pela aparência, supomos que a Apple optou por um design de oscilação linear nesta versão do iPhone.
O modelo deste ano apresenta um novo design para o conjunto do alto-falante.
Como há poucas marcações, acreditamos que esta seja apenas uma pequena atualização do alto-falante do iPhone 5s.
É isso aí, pessoal. O iPhone 6 obteve uma nota respeitável de sete em dez. Confira o porquê:
Dando continuidade à tendência da série iPhone 5, o conjunto do display é a primeira peça a ser removida, simplificando os reparos da tela.
É fácil acessar a bateria. Removê-la requer uma chave para parafusos Pentalobe específica e conhecimento da técnica de remoção de adesivo, mas não é uma tarefa difícil.
O cabo do sensor de impressão digital foi redirecionado, resolvendo um problema significativo de reparabilidade do iPhone 5s e tornando o celular muito mais seguro de abrir. (No 5s, o cabo é facilmente rompido se a pessoa que repara não tiver cuidado ao abrir o celular.)
O iPhone 6 ainda usa parafusos Pentalobe proprietários na parte externa, que exigem uma chave especial para serem removidos.
A Apple não compartilha informações de reparo do iPhone 6 com oficinas de reparo independentes ou com a comunidade.
47Comentários do guia
Did you take square on high res internal images like you did for the iPhone 5? I love having them as my wallpaper backgrounds. Thanks!
who makes the screen and the driver chip?
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
OK, so Cirrus makes the audio codec. What about the other audio chips? Noise cancellation, audio amp, mic preamp?
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
