Introdução
Ir para o passo 1 ↓Desmontamos este iPhone em 11 de julho de 2008.
O que você precisa
Ferramentas
Realizamos esta desmontagem imediatamente após o lançamento do iPhone às 00:01 do dia 11 de julho de 2008, horário da Nova Zelândia. Isso equivale às 05:01 do dia 10 de julho, horário do Pacífico para quem não está na ilha.
Adicione esta página aos seus favoritos para acompanhar toda a ação! Continuaremos a atualizar esta página nos próximos dias à medida que aprendermos mais sobre os componentes internos.
Se você é da imprensa e tem interesse em nos entrevistar, teremos prazer em conversar. Você pode entrar em contato com a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail kyle at ifixit.com.
Chegamos!
Cinco pessoas esperaram na fila durante a noite. Estamos na posição nº 4.
Está frio!
A Vodafone está sendo muito prestativa, e o iPhone Jonny até trouxe uma bicicleta ergométrica!
Como você pode ver pela caixa, nós pegamos o modelo preto. Dizem por aí que existem iPhones brancos por aí, mas são tão raros quanto uma baleia albina. Este iPhone nos custou 979 NZD sem contrato (mas bloqueado para a Vodafone, é claro). Não temos certeza do que faremos com um iPhone bloqueado pela Vodafone na Califórnia, mas vamos dar um jeito.
A embalagem parece familiar...
Muito bem, aqui estão as especificações que já conhecemos de antemão:
O iPhone 3G tem 11,4x6,1x1,2 cm (0,05 cm mais grosso que o iPhone original) e pesa 133 g (2,8 g a menos). Para referência, este é aproximadamente o peso de duas andorinhas sem carga.
Com sua nova parte traseira arredondada, o novo iPhone parece menor. Calcular o volume do celular matematicamente não será fácil, e medir o deslocamento do celular da maneira mais fácil provavelmente não é uma boa ideia.
A tela tem 3,5 polegadas na diagonal, resolução de 480x320 com 163 ppi. Também conhecida como idêntica à do iPhone (não que estejamos reclamando).
Para fins de comparação, aqui está um link para a desmontagem do iPhone do ano passado.
As nossas previsões:
Processador da Samsung com a marca Apple. [correto]
Ou algum tipo de chip de GPS, ou nenhum. Se não houver um chip de GPS, ele pode estar integrado ao processador. [Acontece que é um chip da Infineon]
Muitos chips com apenas as marcas da Apple. Às vezes, podemos identificar o que são, mas, na maioria das vezes, você precisa desmontar o próprio chip primeiro. [correto, mas este aqui é trapaça]
Removendo a tela!
Girando a tela para cima.
A Apple usou adesivos laranja para numerar os conectores da placa lógica de 1 a 6.
A câmera está localizada no canto superior direito do celular. Infelizmente, ela se conecta à parte inferior da placa lógica, o que significa que provavelmente você precisará remover a placa lógica do celular para remover a câmera. Nós não tentamos remover a câmera, mas supomos que, assim como no celular original, a câmera possa ser removida por quem deseja levar seu iPhone 3G a locais seguros.
O conjunto do display separou-se da unidade.
Em um afastamento significativo do primeiro iPhone, parece que o LCD e o vidro de cobertura são componentes separados — assim como no iPod Touch. Antes, eles eram colados, tornando as telas de substituição muito caras. O vidro quebra mais do que qualquer outra coisa, então esta é uma ótima notícia para o reparo do iPhone 3G!
Contemple o iPhone! Consegue ver os componentes 3G no interior?
As duas placas (placa lógica e de comunicações) são agora apenas uma. Em vez de empilhá-las, como no modelo anterior, eles distribuíram-nas ao longo de todo o comprimento. Suspeitamos que isso permitiu que eles fizessem a bateria mais longa.
Não estamos acostumados a tirar fotos fora do nosso estúdio, mas estas fotos estão ficando ótimas graças aos nossos amigos incríveis na Nova Zelândia.
Um agradecimento ao Andrei Smirnov da Mac Solutions pela ajuda. Eles são uma empresa de vendas e suporte Macintosh fundada em 1998 e sediada em North Shore, Auckland. Faça-nos um favor e utilize os serviços dele da próxima vez que estiver em Auckland!
Conector de dock e de fone de ouvido.
A antena principal fica do outro lado desta peça.
Assim que desmontarmos o celular completamente, começaremos a postar os números dos chips. Adoraríamos a ajuda de vocês para identificar os chips; enviem qualquer informação interna para iphone3g@ifixit.com. Manteremos o anonimato.
É aqui que ficamos empolgados! Fizemos o nosso melhor para identificar tudo o que está na placa do iPhone.
Semiconductor Insights e TechOnline divulgaram a lista quase definitiva de todos os chips importantes do iPhone. Eles gentilmente nos forneceram as suas imagens. Estamos analisando e verificando os resultados agora, mas esperamos que a precisão deles supere a nossa.
De acordo com a nossa contagem, aqui está a quantidade de chips por fabricante (os chips mais importantes estão em negrito):
Broadcom 1, Infineon 4, Intel 1, Linear Technology 1, Marvell 1, National Semi 1, NXP 1, Samsung 1, Skyworks 1, SST 1, ST Micro 1, Toshiba 1, Triquint 3 (grande vitória!), Wolfson 1.
Memória flash NOR da Intel na parte central esquerda da imagem: 3050M0Y0CE 5818A456.
O maior chip no canto superior esquerdo é um processador de banda base WEDGE 337S3394 da Infineon, marcado como SP836175 G0822.
Chip pequeno à direita da memória NOR: BGA736 da Infineon (LNA HSDPA Tri-Band). Logo abaixo, encontra-se um transceptor UMTS da Infineon marcado como 338S03532Z 60814.
Amplificador de potência SKY77340 da Skyworks (módulo de amplificador de potência quad-band) no canto superior direito: ficha técnica no Octopart
O chip no centro superior é o SMP 3i 6820, SM-Power3i da Infineon. Segundo a Infineon: a peça é "otimizada para dar suporte a aplicações de modem e cartões de dados baseadas no X-GOLD208 e X-GOLD 608, com funcionalidades que variam de EDGE a 3G e HSDPA."
Chips que precisamos identificar: 6475 com o logotipo M (supostamente um filtro SAW de FI da Murata).
Toda a placa (a blindagem EMI foi removida do lado direito).
A foto anterior é a parte superior direita desta imagem.
Remover a blindagem EMI é complicado, por isso estamos fazendo com calma.
Se quiser comentar publicamente, use os fóruns do Gizmodo ou responda via Twitter para ifixit, e o Summize irá listar.
A outra metade da placa. Observe o processador ARM com a marca Apple à esquerda e o suporte para cartão SIM na parte central inferior.
Grande notícia: marcadores de DDR SRAM da Samsung novamente no processador. Parece que eles venceram novamente no quesito processador (não que esperássemos algo diferente).
Marcadores do processador: 339S0036 ARM EMC567DB 819 8900B N182F0A3 0825 7511.101 ZPD8163Y, 5974V CKUFBG HE0819 870628 P12 N3. O DDR da Samsung no chip (K4X1G163PC-DGC3) é ligeiramente diferente do primeiro iPhone, que era o K4X1G153PC.
SST SST25VF040B 1MB SPI Serial Flash à esquerda do cartão SIM, juntamente com um semicondutor National Semiconductor LM2512AA de interface de tela.
O APPLE 338S0506 é um Wolfson WM6180C (nunca tínhamos visto a Wolfson disfarçar seus chips dessa maneira antes). O APPLE 338S0512 é um chip de gerenciamento de energia da NXP ofuscado.
O chip de GPS é o chip cinza na parte central direita da placa. É um Infineon PBM2525 Hammerhead II! Rumores de que ele seria integrado ao processador foram desmentidos.
O chip cinza redondo à direita do processador com o logotipo da Apple é o acelerômetro ST Micro LIS331 DL.
Os três chips ao longo da parte inferior são duplexadores de PA Tritium da TriQuint: TQM616035, TQM676031, TQM666032. Presumivelmente, cada um funciona em uma banda de frequência diferente: "Cada módulo altamente integrado contém um filtro de entrada Tx, um amplificador de potência linear, um duplexador e um acoplador."
O painel traseiro permanece. Parece que aquela foto vazada era bem precisa.
Diferente do painel traseiro de metal do iPhone original, o painel traseiro parece ser feito de plástico ABS. O revestimento na parte traseira é agradável ao toque e muito reflexivo; esperamos que também seja durável.
A bateria. Guarde os ferros de solda, eles não serão necessários! Código de peça da Apple #616-0372.
A marca de reciclagem na bateria está pintada de preto com uma caneta permanente. Suspeito...
Todos esperávamos uma bateria maior, e eu não consigo verificar isso, mas esta página faz referência ao número do código de peça da Apple na bateria e lista uma capacidade de 1150 mAh, não os 1400 mAh da original. Alguém consegue encontrar mais informações?
Do canto superior esquerdo para o canto inferior direito: vidro do display, LCD, placa principal e blindagem EMI, antena e bateria, painel traseiro.
É isso! Continuaremos a fazer updates dos chips acima, então continue verificando. Postaremos mais fotos conforme solicitado, mas vamos dar uma descansada depois de esperar na fila por duas noites.
Gostaríamos de agradecer a alguns moradores gentis de Auckland por tornarem isso possível:
Grant Virtue da brochuresunlimited pelas instalações no centro de Auckland.
Oleg Boukhvalov da Weblab por sua experiência em eletrônica e ajuda com a desmontagem.
Andrei Smirnov da MacSolutions por coordenar tudo.
Adicionaremos uma seleção de peças do iPhone 3G em breve, bem como um guia de desmontagem detalhado.
Considerações finais
- O LCD e o vidro frontal não são unidos e podem ser substituídos individualmente.
- Parafusos Phillips padrão são usados em todo o dispositivo.
- A bateria está enterrada sob a placa lógica, tornando difícil a sua substituição.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2Comentários do guia
First comment!
The recycle marker on the battery is blacked out with a sharpie. Suspicious...
