O que você precisa
Ferramentas
Tweezers4.9
O manual do usuário apresentava uma boa vista de raio-x do dispositivo.
O bocal tem um encaixe muito bom e exigiu certa força para ser removido. Mas você só precisa apertar e puxar, com força.
Há uma almofada de retenção de fluido no bocal e uma vedação de silicone para evitar vazamentos; nenhuma delas estava colada ou presa de maneira perceptível.
Nada preso com clipes ou colado até agora, basta apertar e puxar.
Uma bateria de polímero de lítio (Li-po) bem bacana dentro. É um grande desperdício comercializar este produto como descartável com uma bateria recarregável dentro.
A maneira como o bocal se solta e como o tanque é montado torna-o definitivamente reutilizável; no entanto, a carga da bateria é um grande problema.
O tanque era preso por clipes, mas soltou-se com bastante facilidade.
Não foi possível remover a bobina ou os condutores da bobina, e tentar fazê-lo resultaria em vazamento, já que os condutores são vedados em direção ao tanque com uma massa de silicone.
O raio-x no manual do usuário indicava a existência de mais algodão entre o tanque/bobina e o suporte, mas não foi possível alcançá-lo.
O chip parece ser apenas uma chave para ligar e desligar a bobina quando você puxa o ar, e, ao fazer isso, também ativa o LED azul; nada de extraordinário aqui.
Modificar isso para ser recarregável não seria tão difícil se você chegar até aqui, já que há bastante espaço no berço da bateria para fazer contatos e coisas do tipo, mas você precisaria colocar um circuito de carregamento em algum lugar, o que pode ser um problema.
Não recomendo, no entanto, já que a bobina tem um fim de vida útil esperado após certos ciclos e não pode ser substituída.
Todas as peças (que consegui desmontar) em uma única imagem.
Minhas considerações. No geral, este é um produto extremamente desperdiçador, comercializado como descartável. Além de conter uma concentração venenosa de nicotina, ele também abriga uma bateria recarregável que não pode ser carregada de forma fácil. O modelo reutilizável custa apenas alguns trocados a mais, mas permite recarregar e substituir a bateria, se necessário.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
