Introdução
Dizem que o tempo faz tolos de todos nós, mas isso não impediu a Xiaomi de trabalhar incansavelmente em um Mi Watch totalmente redesenhado. Será que o mais novo relógio deles merece um lugar no seu pulso? Tic-tac, só esta teardown pode dizer.
Para acompanhar todas as novidades em tempo real sobre as nossas desmontagens, siga-nos no Twitter, Instagram e Facebook. Para receber novidades da iFixit, inscreva-se na nossa newsletter.
O que você precisa
Não queremos dizer que estamos apenas matando o tempo, mas talvez você queira dar uma olhada nestas especificações técnicas enquanto preparamos a mesa para o teardown:
Tela AMOLED circular de 1,39 polegada (35 mm) com resolução de 454 x 454
Espessura de 11,8 mm com 32 g
Carregamento sem fio
Acelerômetro, giroscópio, frequência cardíaca, barômetro, bússola, SpO2 (oximetria)
Resistente à água até 5 ATM
Bluetooth 5.0
Nós comentamos um pouco sobre a versão chinesa do Mi Watch do ano passado, com a sua semelhança mais do que evidente com outro relógio feito por aquela empresa de estilo de vida em Cupertino. Com esta nova versão, a Xiaomi mudou para um design circular totalmente novo.
Lado a lado com o seu antecessor (à esquerda) e o Samsung Galaxy Watch (à direita) — não vemos grandes mudanças em termos de componentes de hardware, mas a nova direção de design é evidente. Este relógio ganhou até mais um botão, talvez para acompanhar a Samsung.
Mas colocando a versão de 42 mm do Huawei Watch GT2 "bem" ao lado dele, notamos uma semelhança ainda maior.
Talvez só existam tantas maneiras de dar forma a algo que se prende ao seu pulso. Vamos olhar o que tem dentro.
Ferramenta utilizada neste passo:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Embora seja resistente à água por até 50 metros, este Mi Watch abre facilmente com uma ponta Torx T2 do nosso Mako Driver Kit e um pouco de alavancagem. É bom lembrar que "à prova d'água" não precisa significar "colado".
Nossa primeira olhada no interior também é animadora, já que avistamos alguns parafusos Phillips padrão. Teria sido ainda melhor se apenas uma chave fosse necessária, mas felizmente estamos bem preparados.
Uma pequena alavancada solta a bateria facilmente. É ótimo ver que este reparo comum foi priorizado, com um conector modular simples — sem necessidade de solda.
A bateria é um bloco de íons de lítio de 1,62 Wh (420 mAh a 3,85 V) que carrega sem fio.
Além da bateria, a parte inferior da caixa do relógio comporta um conjunto de cabos com um pequeno motor de vibração, o conjunto de sensores de frequência cardíaca e SpO2, um sensor barométrico e um microfone MEMS.
Escondido atrás da placa do sensor e espreitando através da blindagem metálica está um módulo de interface analógica de biossensor Texas Instruments AFE44l30.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Apenas dois parafusos Phillips prendem a placa principal — gire-os para remover, e a placa flutua livremente como se fosse mágica nesta foto em gravidade zero que nós definitivamente não montamos.
Após remover o cabo do botão, que estava levemente colado, encontramos o seguinte na parte superior da placa:
Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos BMI270 da Bosch Sensortec
A parte inferior apresenta estes chips:
Microcontrolador STMicro STM32L4R9ZI6P baseado em um Arm® Cortex®-M4
Memória flash NAND de 1 Gbit Paragon PN26Q01AWSIUG
Chip multi-GNSS AIROHA AG3335MN com um SoC MediaTek MT3333
Sensor geomagnético (provavelmente)
Bússola eletrônica AKM Semiconductor AK0991x
Carregador de bateria de íons de lítio SGMicro SGM41562 com gerenciamento de caminho de energia
Ferramenta utilizada neste passo:Deck of Cards$3.99
A experiência tem sido muito boa até agora, mas esta é a parte que estávamos evitando. Smartwatches que abrem pela parte de trás geralmente vêm com reparos de tela muito difíceis, e o Mi Watch não é exceção.
Para liberar o conjunto do display, tivemos que usar uma pistola de ar quente a cerca de 300 °C e uma lâmina de barbear, causando alguns danos à tela.
A última coisa a sair são os dois botões laterais, mantidos no lugar por pequenas arruelas de metal (anéis) na parte interna do corpo do relógio.
O tempo cura todas as feridas, mas provavelmente não o nosso pequeno Mi Watch—isso vai exigir algum esforço.
O momento de fama deste pequeno relógio no nosso teardown está quase terminando. Como sempre, o passo final é calcular o índice de reparabilidade. Para isso, não há hora melhor do que agora.
Considerações finais
- O procedimento de abertura é simples e sem cola.
- Os conectores são modulares e não se sobrepõem excessivamente.
- A bateria é facilmente acessível para reparos.
- A abertura requer uma chave Torx T2 um tanto incomum, mas parafusos Phillips adornam a parte interna.
- Muitos componentes são agrupados e não podem ser substituídos individualmente.
- A remoção da tela parece impraticável e os reparos provavelmente exigirão a substituição da carcaça do relógio.
13Comentários do guia
what is the case/body of the watch made out of?
Plastic. Step 3, image 2 shows metal inserts for the screws that hold the bottom plate on. They wouldn’t do that in a metal case. The plastic threads would easily strip hence the metal inserts.
Where can I buy a separate screen module?
No aliexpress vende.
Buenas tardes, ¿Sabéis dónde se puede conseguir la carcasa de reloj?
