Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
requisitos:
Ferramentas:
chave Phillips #000
pinças
espátula de plástico
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung Intercept, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Samsung Intercept, Prepare as suas ferramentas: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Prepare as suas ferramentas
      • Pinça metálica US$ 2,95 · 195 em estoque
      • Chave Phillips #000 US$ 6,95 · 50 em estoque
      • Ferramentas de abertura de plástico US$ 2,95 · 922 em estoque
      • Alicate ponta fina pequeno
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a tampa da bateria, a bateria e o cartão de memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova estes parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira sua Ferramenta de abertura aqui.
      • Com cuidado, abra a carcaça.
      • Remova a carcaça, tomando cuidado para não danificar a porta micro-USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 5, imagem 1 %32
      • Após remover a caixa, retire os parafusos da blindagem EMI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova a blindagem EMI e retire os parafusos da tela que estão sob os adesivos plásticos aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 7, imagem 1 %32
      • Vire a placa com cuidado, mantendo a atenção nos dois cabos flex conectados (em amarelo).
      • Remova os dois parafusos inferiores da tela. O parafuso da direita está sob um adesivo cinza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 8, imagem 1 %32
      • Insira sua Ferramenta de abertura aqui para levantar suavemente o bisel da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 9, imagem 1 %32
      • Assim que o bisel da tela for removido da carcaça deslizante, o cabo flex estará conectado em dois pontos.
      • O cabo flex do LCD principal está conectado no centro. Remova a fita com uma pinça e levante a trava preta no conector. O cabo flex deslizará para fora.
      • O cabo flex secundário está conectado à placa de circuito principal. Remova a fita com uma pinça e levante a trava marrom no conector; o cabo flex deslizará para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 10, imagem 1 %32
      • Em vermelho estão as conexões do alto-falante auricular e dos sensores de luz. Elas estão conectadas via cabo flex ao LCD principal. Levante a trava marrom e deslize para fora o cabo flex.
      • Com cuidado, retire o microfone de cancelamento de ruído de borracha do seu encaixe. Os sensores e o alto-falante auricular podem ser levantados com a Ferramenta de abertura.
      • O LCD principal pode ser removido com a Ferramenta de abertura.
      • Em azul está o conector do trackpad. Levante a trava marrom. Ele pode ser deslizado para fora do seu conector.
      • Em magenta está o conector do cabo flex principal do digitalizador. Levante a trava preta. Deslize-o para fora e tenha extremo cuidado, pois este cabo flex é muito mais fino do que o cabo flex do LCD.
      • Em verde está o chip principal do digitalizador. Ele está fixado a uma placa flex e colado à placa de circuito principal. Para substituir o digitalizador, esta peça deve ser levantada para remover a placa de circuito principal.
      • A placa de circuito principal em laranja pode ser removida quando as conexões do digitalizador forem retiradas. Você pode levantá-la com a Ferramenta de abertura.
      • Você deve remover o trackpad para substituir o digitalizador e o vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Samsung Intercept: passo 11, imagem 1 %32
      • O digitalizador e o vidro estão colados ao bisel da tela. O vidro pode ser removido aquecendo-o com uma pistola de ar quente até que a cola esteja macia o suficiente para ser levantada com uma espátula. ISSO MUITO PROVAVELMENTE QUEBRARÁ O VIDRO.
      • O digitalizador pode ser substituído primeiro deslizando o chip e o cabo flex pelo orifício do Trackpad e encaixando-o na abertura fornecida.
      • Quando estiver pronto, remova a tira adesiva para expor o adesivo do vidro e coloque-o cuidadosamente no bisel da tela. Posicione-o corretamente logo na primeira vez, pois, uma vez instalado, ele não poderá ser movido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
James Powers
Membro desde: 06/06/11
233 Reputação
Autoria de 1 guia
2Comentários do guia
Thank You!! Total novice and these directions worked very well. Didn't need to heat glass, just pushed from the inside out, right along the edges, once I got a section pulling away, it was fairly easy to peal the rest of the digitizer off the screen bezel.
rncroft - Responder Compartilhar
Novice here too. I pulled the screen back with a Swiss army knife, no heat needed. I broke off the flop lock in step 10, and pretended I didn't need it (that worked!). Because the phone worked but the screen didn't light up, I had to retrace to step 9, and push the main LED flop into its socket further. (Make sure the etched white marks line up!). Thanks whoever you are, I would offer a $50 lunch in NYC whenever you are here. Lastly, I noticed such an improvement in performance from when it had a slight crack in the corner, and concluded that even a small crack in the screen can slow down the phone a lot.
Peter Blumen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 15,739
