Introdução
Ir para o passo 1 ↓Tudo bem, este celular pode até ter sido aberto algumas "poucas" vezes, mas estamos ansiosos para investigar o misterioso "dissipador térmico" por conta própria. Será que a nova tecnologia sofisticada do S7 é tão "legal" quanto dizem? Só uma teardown dirá.
Fique por dentro das últimas notícias sobre reparos e veja os bastidores de onde a mágica da teardown acontece seguindo a gente no Instagram, Twitter e Facebook.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Embora reze a lenda que o número 7 tenha qualidades mágicas, não há como saber quais qualidades o S7 tem. Se fôssemos adivinhar completamente ao acaso:
Tela Super AMOLED de 5,1 polegadas com resolução de 2560 × 1440 (576 ppi)
Processador Qualcomm Snapdragon 820 com 4 GB de RAM + Unidade de Processamento Gráfico (GPU) Adreno 530
Câmera traseira de 12 megapixels com autofoco dual pixel, captura de vídeo 4K; câmera de selfie de 5 megapixels
Armazenamento interno de 32 ou 64 GB, expansível via cartão MicroSD (até 200 GB adicionais)
Classificação de resistência à água IP68
Android 6.0 Marshmallow
Comparado com seu antecessor, o Galaxy S6, o novíssimo S7 é... hã...
Desculpe — qual mesmo é o S7? Precisamos virá-los para conferir.
Assim está melhor. Diferente de seu antecessor, o painel traseiro do S7 se curva suavemente nas laterais, tornando o aparelho mais fácil de segurar.
Após o teardown do S6, não ficamos exatamente impressionados com sua construção de vidro colado; ele obteve um índice de reparabilidade de 4 em 10 e um grande "meh" no quesito facilidade de reparo. Esperamos que, apesar das aparências, o S7 se saia melhor...
Curiosamente, a Samsung optou por manter uma porta micro USB convencional, em vez do novo padrão USB Tipo-C.
Por enquanto, a Samsung parece acreditar que o padrão mais antigo e amplamente compatível é suficiente.
A Samsung também tornou a atualização para um celular novo incrivelmente fácil, com um adaptador USB incluso. É quase como se eles esperassem que você compre um celular novo antes que o seu aparelho atual esteja completamente desgastado e sem possibilidade de reparo. Estranho.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$24.95
Sem parafusos externos, só pode haver uma forma de matéria escura mantendo este Galaxy unido. Sim, é cola.
Felizmente, não é nada que um iOpener quente não resolva.
Adoramos qualquer desculpa para tirar nossa fiel ferramenta iSclack de ventosa de sucção (boca dupla), e os painéis de vidro dianteiro e traseiro do S7 fazem dele um alvo perfeito.
Com o painel traseiro de vidro levemente levantado, atacamos com uma palheta de abertura e cortamos o adesivo.
No fim das contas, é o mesmo procedimento da última vez — talvez com um ligeiro aumento na aderência.
Onde no ano passado encontramos adesivo branco pegajoso, agora encontramos adesivo "preto" pegajoso. Possivelmente ele foi reformulado para fins de impermeabilização — ou, pode ser apenas uma questão de melhor combinação de cores.
Remover a capa traseira não nos deu acesso a nada útil — apenas uma superfície lisa para o vidro aderir.
Felizmente, parte dessa superfície consiste em parafusos.
Na verdade, essa superfície lisa contém alguns componentes úteis, como as antenas do S7...
...e seu alto-falante...
...e o MEU machado.
Alinhamos as peças para observar mais de perto os componentes individuais, incluindo a bobina de carregamento sem fio.
Todos esses componentes modulares conectam-se à placa-mãe por meio de pequenos contatos à mola, tornando a remoção e a substituição muito simples — depois que você tiver superado toda a cola e o vidro, é claro.
A Samsung recebeu algumas críticas dos consumidores por reduzir a capacidade da bateria no S6 do ano passado. Parece que eles entenderam o recado e compensaram isso incluindo esta bateria de 3000 mAh no S7.
Embora o upgrade da bateria signifique mais tempo para se divertir com aplicativos e jogos, a bateria em si está bem encaixada e colada no lugar, tornando a extração um pouco difícil.
Se não foi projetada para ser removida facilmente, então não foi feita para ser reparada ou substituída. Que pena.
Avançando em direção à placa-mãe, removemos uma câmera frontal de 5 megapixels.
Infelizmente, você terá quase tanto trabalho para conseguir selfies perfeitas no S7 quanto teve no S6. O único upgrade da câmera frontal aqui é a nova e brilhante abertura de ƒ/1,7.
Com a câmera frontal removida, levantamos a placa-mãe e encontramos um conector de placa-filha familiar na sua parte inferior.
Comparado à câmera traseira de 16 megapixels do S6, parece que o S7 sofreu um downgrade com uma câmera traseira de 12 megapixels/4K.
Além disso, esses pixels medem 1,4 µm — um aumento total de 25 % em relação ao modelo do ano passado. Portanto, apesar de ter menos pixels, até mesmo fotos tiradas nas piores condições de iluminação devem sair mais nítidas em uma comparação direta.
Analisando de perto o conjunto da câmera, encontramos:
sensor de imagem Sony IMX260 de 12 MP (provavelmente)
chave OIS Renesas
giroscópio MEMS de 2 eixos L2G2IS da STMicroelectronics
memória flash W25Q32FWXGIG de 32 Mb da Winbond
Nossos amigos da Chipworks podem ter nos vencido no tempo, mas isso não nos impede de analisar esta placa com a devida diligência. Escondidos sob as blindagens EMI, encontramos:
Memória LPDDR4 de 4 GB SK Hynix H9KNNNCTUMU-BRNMH sobreposta ao Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
Armazenamento flash universal 2.0 MLC de 32 GB Samsung KLUBG4G1CE-B0B1
Processador de áudio/voz DSP Group DBMD4
Codec de áudio Qualcomm WCD9335
Amplificador de áudio Maxim Integrated MAX98506BEWV
Gerenciamento de energia Maxim Integrated MAX77854EWZ com carregador de bateria de íons de lítio
Chave de carga ON Semiconductor
E mais alguns:
Módulo multimodo multibanda Avago AFEM-9040
Módulo frontal Murata FAJ15
Módulo de fusão de RF de banda alta Qorvo QM78064
Módulo de recepção de diversidade Qorvo QM63001A
Módulo de chave de antena TDK D5287
Módulo de chave de antena TDK D5275
Duplexador de amplificador de potência Qorvo TQF6260
E no outro lado...
Módulo Wi-Fi Samsung 1316S7 (provavelmente contém um transceptor Wi-Fi/Bluetooth BCM4359 da Broadcom)
Controlador NFC NXP Semiconductor 67T05 (PN67T)
Receptor de energia sem fio IDT P9221 (provavelmente uma iteração do P9220 da IDT)
IMU de 6 eixos sempre ativa LSM6DS3 da STMicroelectronics
PMIC Qualcomm PM8996
Rastreador de envelope QFE3100 da Qualcomm
Identificação de CI, pt. 2:
Processador de câmera Samsung (possivelmente)
Chave de háptica Zinitix ZF115N
Gerenciamento de energia Samsung S2MPB02
Gerenciamento de energia Qualcomm PM8004
Gerenciamento de energia Maxim Integrated MAX77838EWO
Comparador NCX2200 NXP Semiconductor
Chave de barramento Toshiba TC7SBD385FU
Identificação de CI, pte. 3:
Amplificador de baixo ruído para GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou BGU8103 da NXP Semiconductor
Amplificador de baixo ruído para LTE BGS8M2 da NXP Semiconductor
Amplificador de baixo ruído para LTE BGS8H2 da NXP Semiconductor
Amplificador de baixo ruído para LTE BGS8L2 da NXP Semiconductor
Chave de antena de RF DPDT BGSX22GN10 da Infineon
Chave de RF BGS12SN6 da Infineon
Chave de RF BGS12PL6 da Infineon
Identificação de CI, p. 4:
Chave RF da Infineon
Chave de sintonia de antena da Infineon
Receptor de rádio FM RDA6213N da RDA Microelectronics
Chave de carga com proteção contra sobretensão/sobrecorrente FPF2495B da ON Semiconductor
Regulador LDO duplo de 3,3 V e 1,8 V AP7346D-3318FS6-7 da Diodes Incorporated
Regulador LDO de 1,8 V AP7340D-18FS4-7 da Diodes Incorporated
Microfone MEMS da Knowles
Identificação de CI, pt. 5 (sensores):
Módulo de sensor de frequência cardíaca/oximetria de pulso integrada/sensor UV Maxim Integrated MAX86902 (provavelmente)
Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos STMicroelectronics LSM6DS3
Sensor de pressão Bosch Sensortec BMP280
Bússola eletrônica de 3 eixos AKM Semiconductor AK09911
Sensor Hall ABLIC, Inc. (anteriormente Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U
A seguir, temos a entrada para fone de ouvido modular do S7.
Completa com uma vedação de borracha gracinha!
Parece que a Samsung decidiu levar seus padrões "Sport" de resistência para o seu principal modelo, com uma classificação IP68 robusta (sendo o nível mais alto o IP69).
Encontramos mais vedações de borracha ao redor do microfone inferior e do alto-falante, garantindo uma séria proteção contra entrada.
Assim como o seu antecessor, os cabos dos botões capacitivos do S7 estão envoltos na estrutura traseira do display.
Esses cabos imprensados tornam a substituição da placa-filha (incluindo a porta de carregamento) praticamente impossível, já que liberar esses cabos significa remover a tela OLED.
Sem desanimar, trouxemos de volta o nosso iOpener para aliviar a
tensãoadesão. -
Já que estamos nela, pegamos uma palheta de abertura confiável e começamos a terrível tarefa de forçar a abertura do OLED.
Descolar aqueles incômodos cabos flexíveis dos botões capacitivos nos permite finalmente liberar a placa-filha.
Apenas para quem está acompanhando, essa situação complicada impede a fácil substituição de: display e digitalizador (claro), porta de carregamento, microfone e os LEDs dos botões capacitivos.
Isso reforça a resistência à água do S7, mas significa uma luta maior para reparar o dispositivo caso você sofra problemas não relacionados à água.
Identificação de CIs da placa-filha:
Microcontrolador de 8 bits MC80F1504M da ABOV Semiconductor com 8 Kb de flash
Sintonizador de antena QFE2550 da Qualcomm
Chave de sintonização de antena da Infineon
Sensor Hall S-5712CCDL1-I4T1U da ABLIC, Inc. (anteriormente Seiko Instruments)
Bem, o momento pelo qual todos esperávamos: o lendário sistema de "resfriamento líquido" no S7.
É um pequeno galho de cobre.
Isso pode não ser tão revolucionário quanto a Samsung descreve, mas a maioria das tubulações de calor, tecnicamente, usa líquido para transferir calor.
No caso do S7, supomos que a tubulação transfira calor para a estrutura central de metal do celular, onde ele pode então irradiar para a lateral —ou diretamente para as suas mãos.
Já vimos tubulações de calor em celulares antes, mas a necessidade crescente por elas mostra como os processadores dos celulares estão ficando mais rápidos (e às vezes mais quentes) a cada ano.
Índice de reparabilidade do Samsung Galaxy S7: 3 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
Muitos componentes são modulares e podem ser substituídos de forma independente.
Ao contrário do S6 Edge, a bateria pode ser removida sem que seja preciso retirar primeiro a placa-mãe — mas o adesivo resistente e um painel traseiro colado tornam a substituição mais difícil do que o necessário.
O display precisa ser removido (e provavelmente destruído) se você quiser substituir a porta USB.
O vidro dianteiro e traseiro dobra as chances de rachaduras, e o adesivo resistente no painel traseiro de vidro torna muito difícil obter acesso ao interior do dispositivo.
Substituir o vidro sem destruir o display é provavelmente impossível.
25Comentários do guia
Fantastic breakdown, shame that Samsung refuse to have easily repaired phones (or even replace the battery). Its as if they want you to buy a new one... At the end of the day, I love my S4 (CM13) and until there is a reason to up(down)grade I am happy with it
brightness of the photos is the best reason
Thanks for helping me decide which phone to get. Samsung is out of my list because I keep my phone longer than the battery lasts. So the shortlist is down to Nexus 5X and LG G5. Keep on your good work:-)
G5 man
It's compatible with that little rolly ball thing
Another reason the LG G5 wins, it's not a freaking lazy throw away. This kind of e waste design needs to be banned. We don't have unlimited materials on earth to waste on a phone.
