Introdução
Ir para o passo 1 ↓É um gamepad. É um tablet. É um tablet-gamepad—ahm, Shield? Você adora o seu carro híbrido, você adora os seus tacos de golfe híbridos, mas será que você vai adorar este console híbrido? Ainda não temos certeza se este é um tablet gamer incrível, ou um console de jogo com cara de tablet incrível. Mas o que sabemos é que queremos vê-lo sem as roupas.
Junte-se a nós enquanto unimos a diversão de abrir gadgets com uma investigação cheia de trocadilhos em nossa Teardown do Nvidia Shield Portable.
Nós combinamos. Quer unir as suas contas? Confira o Facebook, Twitter e Instagram para a sua dose diária de conexão com a iFixit.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Antes de considerarmos este dispositivo digno de uma teardown, devemos submetê-lo a testes rigorosos. Boas notícias: ele passou no teste de jogos pessoais com "maestria". Vamos conferir algumas especificações:
Processador móvel Nvidia Tegra 4 Quad Core
Tela de 5 polegadas 1280x720 pixels com qualidade de retina e multitoque
Memória flash de 16 GB com entrada para microSD
2 GB de RAM
Wi-Fi 802.11n 2x2 Mimo
Bluetooth 3.0
Sistema operacional Android Jelly Bean
Desligue seu antigo console de TV, levante a tela Retinal de 5" do Shield e prepare-se para um pouco de poder Sonic a sério — literalmente.
A tela de 294 ppi e os alto-falantes estéreo são impressionantes neste pequeno console.
Chega de ouriçaria. Vamos ver o que este garoto tem por dentro.
O Shield, com mais de 560 g, talvez não seja ultraportátil, mas isso não o impede de ter várias portas excelentes.
MicroSD
Saída Mini-HDMI
Micro-USB 2.0
Entrada para fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
Nós, da iFixit, gostaríamos de indicar formalmente o Nvidia Shield para o Prêmio de Entrada de Ar Mais Legal.
O detalhe em verde neon era necessário? Provavelmente não. Mas talvez o resfriamento ativo em um dispositivo portátil seja algo que valha a pena exibir.
Uma olhada no número do modelo, P2450, não revela nenhuma mensagem oculta, embora teorias da conspiração sejam sempre bem-vindas.
Parafusos e coberturas de parafusos — velhas notícias para os fãs de teardown na nossa audiência. Não se preocupe, seremos breves.
Parafusos são velhas notícias, mas boas notícias. Queremos reservar nossas batalhas épicas para os jogos, não para os reparos.
Estamos ansiosos para abrir este dispositivo por alguns motivos:
Embora o Shield seja comercializado principalmente como um dispositivo de jogos, ele preenche um nicho único entre dispositivos.
A construção e a funcionalidade do Shield permitem que ele quase desempenhe o papel de um tablet pequeno.
Isso abre a possibilidade de mercado para tablets de jogos intensos, uma convergência tecnológica que pode reduzir o número de dispositivos que você possui e descarta.
Ele pode vir do espaço sideral.
Dê uma olhada nos potenciômetros enquanto giramos aquele botão…
Um potenciômetro é um tipo especial de resistor que possui múltiplos terminais e um divisor de tensão ajustável.
Uma ação mecânica, neste caso o movimento do joystick, altera a resistência de cada potenciômetro. Medir a tensão em cada potenciômetro indica o deslocamento do joystick ao longo de dois eixos, localizando a sua posição exata.
A, B, observe a remoção do direcional digital (D-pad) do Shield.
A placa de botões registra os pressionamentos dos botões ABXY, do direcional digital e de cinco botões de controle.
Adoramos a modularidade deste design. Caso o aperto frenético de botões saia do controle, ficamos felizes em saber que a placa de botões pode ser substituída separadamente de outros componentes.
Identificação de circuitos integrados (CI):
Infineon (anteriormente Cypress Semiconductor) CY7C64345 controlador USB 2.0 enCoRe V
Microfone MEMS da STMicroelectronics
Sensor Hall S-5712ANDL1-M3T1U da ABLIC
Inversor com disparador Schmitt 74AUP1G14 da Nexperia
A seguir, temos os alto-falantes estéreo.
Embora não sejam de qualidade para uma festa portátil, o Shield tem alguns alto-falantes excelentes. Como mencionamos antes, esses alto-falantes oferecem graves ótimos pelo custo-benefício.
E agora, algo completamente diferente: espionamos com nosso olhar atento, um ímã!
Esse carinha ou é atraído pela carcaça para ajudar a mantê-la fechada, ou avisa ao display quando desligar, mas, por outro lado… Por qué no los dos?
Voltando a nossa atenção para o restante do dispositivo, removemos a capa de entrada de ar estilo Frogger da Shield.
Estamos na torcida por peças de reposição de mercado paralelo em várias cores.
Infelizmente, os conectores das antenas estão todos presos sob uma estrutura central, por enquanto. Pelo menos podemos usar a espátula para desconectar o conjunto da antena dianteira da bateria e liberá-lo.
Ouvimos rumores de que o Shield tem uma autonomia da bateria incrivelmente longa. Depois de algum esforço, conseguimos remover as três células de bateria Sanyo que são responsáveis pela ação estendida.
A caixa da bateria de íon de lítio recarregável de três células, 3,7 V e 7350 mAh, tem a etiqueta 131907887.
Esses números somam um longo tempo de jogo.
Há uma pequena placa de circuito conectando as três células da bateria. O nosso melhor palpite? Uma placa de circuito de controle de carregamento.
Manter o resfriamento é importante para eletrônicos e, se o seu fan de refrigeração parar de funcionar, o resto do seu dispositivo provavelmente logo seguirá o mesmo caminho.
Felizmente, o Shield não precisará de aconselhamento para controle da raiva, já que o fan de refrigeração é muito fácil de substituir — ele não contém parafusos, e seus amortecedores simplesmente se encaixam em slots na estrutura central.
Estamos empolgados para remover a tela, mas somos impedidos rapidamente. A estrutura central bloqueia o cabo de dados da tela e os cabos da antena, prendendo seus conectores. Já tivemos problemas para acessar a estrutura central, bloqueada sob o suporte da dobradiça — logo nos vemos em um ciclo vicioso de Jenga de componentes.
Removemos alguns parafusos e, finalmente, retiramos a estrutura central da blindagem.
Isso revela um cabo de tela com uma placa de conexões sofisticada, estilo MacBook.
Na iFixit, temos dois amores sinceros:
Tornar as coisas melhores.
Colocar fogo nas coisas.
Para este teardown, faíscas voaram quando os nossos dois amores se encontraram e nós reacendemos uma experiência de um teardown de outrora, desta vez com o poder da documentação em vídeo.
Com a placa-mãe finalmente livre e sem blindagem, podemos ver os componentes notáveis:
Processador móvel Quad Core Nvidia Tegra 4 (T40T-A2)
Memória eMMC Samsung KLMAG2GE2A-A001
512 MB de DDR3 SDRAM SK Hynix H5TC4G63AFR-RDA (4 CIs para um total de 2 GB de RAM)
Gerenciamento de energia Texas Instruments TPS65913
Módulo sem fio AzureWave AW-AH691
Giroscópio e acelerômetro de 6 eixos InvenSense MPU-6050
CI de carregador de bateria USB-OTG Texas Instruments BQ24193
E no lado inverso da placa:
Conversor buck-boost TPS63020 da Texas Instruments
Controlador step-down sem driver TPS51632 da Texas Instruments para CPUs Nvidia Tegra® T40
Monitor de corrente e tensão INA3221 da Texas Instruments
512 MB de DDR3 SDRAM H5TC4G63AFR da SK Hynix (2 dos 4 CIs restantes para um total de 2 GB de RAM)
Amplificador de áudio classe D TFA9887 da NXP Semiconductor
Receptor GPS BCM4752 da Broadcom
Realtek ALC5639 (provavelmente similar ao codec de áudio ALC5634)
Identificação de CI, continuação:
Medidor de nível de bateria MAX17048 da Maxim Integrated
Monitor de temperatura NCT72C da ON Semiconductor
Driver de LED branco TPS61161A da Texas Instruments
Driver de porta half bridge de 4 A / 28 V TPS51604 da Texas Instruments
Chaves de distribuição de carga e energia APL3510F/APL3511D da ANPEC Electronics e TPS22908 da Texas Instruments
Buffer único SN74LVC1G126 da Texas Instruments
Dez minutos de terror moderado com uma espátula, e a tela está livre da fita que a adere à sua carcaça.
Com a carcaça fora do caminho, encontramos algumas antenas, um único CI e um cabo de tela pendurado na parte traseira da tela.
Aqui estão as marcações que encontramos:
Tela: LH500W1-SD03 (LG Display)
CI: RM31100 (controlador de tela sensível ao toque da Raydium)
Rabiscos indistinguíveis: sim, claro…
Índice de reparabilidade do Nvidia Shield: 6 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
O design durável aguentará o transporte regular em mochilas.
O design modular significa custos de reparo mais baixos, pois peças pequenas podem ser substituídas individualmente.
O Shield é um tipo de dispositivo totalmente novo, e parece haver muito espaço para melhorias na reparabilidade. Por enquanto, um design interno complicado torna o reparo e a remontagem difíceis.
Embora a dobradiça pareça resistente, o adesivo para display teimoso torna o reparo da tela arriscado, e a desmontagem complexa dificulta a remoção.
A bateria não é facilmente acessível e exigirá uma desmontagem complicada para ser substituída.
18Comentários do guia
Would it be too much to ask for the cylindrical dimensions of the batteries, and what the mAh of each individual cell is? I'm looking around for possible replacement batteries.
The cells are 64.5 mm long, and 18.5 mm in diameter. I'm getting 3.9 volts on each, so it looks like they're 3.7 V Li-ons in parallel, and the total capacity of the unit (7350 mAh) will be the sum of the individual cells', or 2450 mAh per cell. Hope this helps!
They are 18650 batteries, you can buy them pretty much anywhere online, usually used in vaping and flashlights
Do you think you could replace the d-pad with one like the ps3 or ds/wii
Question is, where to get a replacement fan? That will probably be first to go on mine since I have it unlocked and rooted. I then have the CPU governor set in "performance" mode rather than "interactive" mode which cranks that fan all the time, but the performance boost of no cpu throttling in the games is so much better.
