Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A nossa semana de teardowns de consoles de jogo está chegando ao fim, e temos um teardown superespecial para hoje. Fizemos uma parceria com o Engadget para trazer a você um vislumbre de um dos consoles de jogo mais interessantes de todos os tempos.
Citação direta do pessoal que criou o teardown: "O Virtual Boy é, sem dúvida, o dispositivo mais legal que já desmontamos." Todos no escritório concordam que é um console incrível, tanto que houve discussões sobre quem iria jogá-lo em seguida.
A Nintendo chamou o Virtual Boy de uma "experiência 3D de 32 bits" que "elimina todos os estímulos externos, imergindo totalmente os jogadores em seu próprio universo privado." Ainda assim, a Revista TIME listou o Virtual Boy como uma das piores invenções de todos os tempos, e a PC World o chamou de um dos "produtos mais feios da história da tecnologia." É claro que nem a Time nem a PC World abriram um, então o que eles sabem?
Junte-se a nós hoje enquanto investigamos o mistério por trás da existência controversa e de curta duração do Virtual Boy.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Nintendo Virtual Boy, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy, Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy, Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 1, imagem 2 %32
      • O Virtual Boy ficou disponível na América do Norte por apenas sete meses — de 14 de agosto de 1995 até 2 de março de 1996 — com apenas 770.000 unidades vendidas. Compare isso com o Nintendo 64, que vendeu 32,93 milhões de unidades durante o seu tempo de vida.
      • Especificações técnicas:
      • Processador RISC de 32 bits, 20 MHz
      • 128 KB de VRAM de porta dupla
      • Resolução de 384 x 224 pixels
      • Tela monocromática de 2 bits (preto e três tons de vermelho)
      • Som estéreo de 16 bits
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 2, imagem 3 %32
      • O Virtual Boy provavelmente não merece ser classificado como uma das peças de maquinário mais feias de todos os tempos, mas ele tem uma semelhança impressionante com certos personagens de ficção científica.
      • A ocular de neoprene envolvia completamente o campo de visão do jogador. Isso não só isolava o jogador do resto do mundo, como também impedia que qualquer outra pessoa visse o que ele estava fazendo.
      • Se ao menos o Virtual Boy pudesse reproduzir "outro" tipo de conteúdo...
      • Jogos como Mario's Tennis suportam o uso da porta de extensão na parte inferior do Virtual Boy. Infelizmente, a Nintendo nunca chegou a lançar um cabo apropriado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 3, imagem 2 %32
      • Foram produzidos apenas 22 jogos para o Virtual Boy, e apenas 14 deles foram lançados na América do Norte. Entre os maiores sucessos estão: Mario's Tennis, Wario Land, 3D Tetris e Teleroboxer.
      • Para proporcionar uma amplitude total de movimento em um ambiente 3D virtual, era necessário um método de controle de movimento no eixo z. Para superar esse obstáculo, um segundo direcional digital (D-pad) foi adicionado ao controle.
      • Não, essa não é uma imagem infravermelha do Wario. O Virtual Boy aproveitou ao máximo os três tons de vermelho disponíveis para criar as imagens na tela.
      • Demorou um pouco para capturar essa imagem, porque o Wario não parava de se mexer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 4, imagem 2 %32
      • Infelizmente, desmontar o Virtual Boy não é uma tarefa fácil.
      • Quando descobrimos que nosso soquete "gamebit" de 1/4" não encaixava em alguns dos orifícios de parafuso rebaixados, tivemos que ser criativos.
      • Depois de colocar óculos de segurança e soltar muitas faíscas com nosso disco de corte rotativo, acabamos com um pequeno soquete "gamebit" que é fácil de girar com uma chave de fenda.
      • Com isso resolvido, finalmente podemos começar a desmontar isto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 5, imagem 3 %32
      • O protetor ocular de neoprene e o seu quadro soltam-se facilmente da parte traseira do Virtual Boy.
      • Depois de remover rapidamente os parafusos que prendem a base do tripé com a nossa chave gamebit personalizada, ela pode ser retirada da carcaça inferior.
      • A Nintendo aparentemente pensou no reparo ao projetar a base do tripé, já que ela é facilmente removível no caso [provável] de a base do tripé quebrar durante uma queda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 6, imagem 3 %32
      • Após remover o restante dos parafusos de difícil acesso, você pode levantar a carcaça inferior do Virtual Boy.
      • Vários cabos planos prendem a placa principal aos componentes em todo o Virtual Boy. Após desconectá-los, a placa sai facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 7, imagem 2 %32
      • A placa principal é responsável por processar as entradas do controle, carregar os dados dos cartuchos de jogo, enviar os dados de áudio para o amplificador do alto-falante e controlar as telas de LED. Os chips impressos na placa incluem:
      • Nintendo '95 VUE-VPU, 9520KK023
      • Nintendo NVC-VUE, (C) NEC '91 '93 9520KX003
      • Nintendo VRM-VUE, 9508KU028
      • Toshiba TC511664BJ-80 128 KB de DRAM
      • Toshiba TC511632FL-70
      • Nintendo '95 VSU-VUE ATT, 9507A3014
      • Texas Instruments 57A5CXK, HCU04
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 8, imagem 3 %32
      • Alguns parafusos Phillips prendem a porta do controle e as placas de som à carcaça superior.
      • Após remover os parafusos, ambas as placas podem ser levantadas para fora do Virtual Boy.
      • A construção modular do Virtual Boy indica que ele foi projetado pensando no reparo. Uma porta de controle ou sistema de áudio danificado poderia ser substituído individualmente, em vez de precisar substituir uma placa-mãe única e abrangente caso um de seus componentes falhasse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 9, imagem 1 %32
      • A placa controladora e o sistema de som saem, seguidos pelo conjunto do display.
      • Como você logo descobrirá, os isoladores de borracha entre o chassi metálico do conjunto do display e a carcaça superior foram projetados para amortecer as vibrações originadas pelos dois espelhos oscilantes do Virtual Boy.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 10, imagem 2 %32
      • Quando o botão na parte superior do Virtual Boy é girado para ajustar a distância interpupilar (a distância de centro a centro entre as pupilas), as duas unidades de exibição se movem para mais perto ou para mais longe uma da outra.
      • Quando o controle deslizante de foco é movido para frente e para trás, a lente em cada unidade de exibição se move em relação à tela LED estacionária.
      • As capacidades 3D do Virtual Boy são resultado de um efeito conhecido como paralaxe, no qual uma única imagem é vista ao longo de diferentes linhas de visão.
      • Este processo é a base do método pelo qual o olho humano é capaz de perceber a profundidade. Cada olho recebe uma imagem ligeiramente diferente (estando a alguns centímetros de distância e ao longo de diferentes linhas de visão). O cérebro então interpreta essas duas imagens em uma única imagem 3D. Este efeito é chamado de estereopsia.
      • O Virtual Boy usa cada tela para enviar uma imagem ligeiramente diferente para cada olho, criando assim uma imagem 3D estereoscópica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 11, imagem 2 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 11, imagem 3 %32
      • O Virtual Boy emprega uma maneira extremamente criativa de produzir seus gráficos binoculares (e 3D) exclusivos.
      • Uma fileira de LEDs de um pixel de altura na extremidade de cada unidade de exibição projeta luz através de uma lente no meio de cada unidade.
      • Após passar pela lente, a luz é refletida em um espelho posicionado a 45o que oscila em torno de seu eixo central.
      • O espelho oscila e o LED é atualizado com tanta velocidade que o olho humano percebe uma única imagem em todo o plano de visão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 12, imagem 2 %32
      • Para oscilar o espelho, uma corrente elétrica alternada de alta frequência é passada através de uma bobina de cobre fixada ao espelho. Um núcleo de ferro estacionário é fixado à unidade de exibição, formando um solenoide para produzir a força motriz necessária para a oscilação.
      • Para informar ao circuito oscilador a velocidade com que o espelho está se movendo, um braço fixado ao espelho passa de um lado para o outro através de um sensor óptico fixado à placa de circuito inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 13, imagem 1 %32
      • A placa que você vê aqui é responsável por controlar a oscilação de ambos os espelhos.
      • Os chips nesta placa recebem as informações de exibição da placa principal e garantem que os espelhos estejam oscilando na frequência correta, recebendo sinais de feedback dos sensores ópticos mostrados na etapa anterior.
      • Um cristal de 8 MHz soldado à placa é usado para cronometrar a oscilação dos espelhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 14, imagem 2 %32
      • Dois parafusos Torx T10 prendem a unidade de LED à extremidade do conjunto do display.
      • Após a remoção da unidade de LED, você pode ver a reflexão estilo "periscópio" e a leve ampliação causada pelo espelho de 45o e pelo conjunto da lente interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 15, imagem 2 %32
      • A tela do Virtual Boy! Cada unidade de tela de 4 cores foi fabricada pela Reflection Technology Inc. e apresentava uma resolução de 1x224 pixels com 32 níveis de intensidade.
      • Cada "imagem" produzida pela tela é apenas uma linha de pontos vermelhos. Usada em conjunto com um espelho oscilante, uma imagem completa é produzida.
      • Como a imagem inteira é produzida por uma única fileira de LEDs, a taxa de atualização é incrivelmente alta. Cada padrão de LEDs é exibido por apenas 0,000052 segundos!
      • LCDs foram considerados como uma opção para a tela, no entanto, eles não conseguiam atualizar rápido o suficiente e causavam imagens borradas. Os LEDs tornaram-se a opção escolhida, pois conseguiam atualizar com rapidez suficiente e eram brilhantes o bastante para criar uma imagem estável e nítida.
      • Os desenvolvedores estudaram o uso de múltiplas cores na tela, mas foram limitados pelo preço. Os LEDs vermelhos foram escolhidos porque eram os mais baratos, eficientes e visíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Nintendo Virtual Boy: passo 16, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Walter Galan
711.932 Reputação
Autoria de 1.203 guias
3Comentários do guia
A little disappointed that the teardown wasn't complete. You didn't teardown the controls! Maybe not as important as the displays, but still.
firstname lastname - Responder Compartilhar
Dangerous and deadly if not looked well.
Steve think super - Responder Compartilhar
Just wondering but it looks like the bottom of your VB has stress factures around all the ports and screw posts? I seem to have them too and, like yours, they radiate outwards which leads me to think that they result from stress applied directly to the centre of the base of the unit.
thegreatcraftings - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 265
Ao todo: 106,079
