Introdução
Ir para o passo 1 ↓Faz alguns anos desde que o Google revelou seu último smartphone de 5", o Nexus 5, e muita coisa mudou desde então — a família Nexus foi ampliada por um tablefone premium de 6", um tablet de 7" altamente aclamado e até um set-top box completo. Uma coisa permanece constante, no entanto — continuamos desmontando os Nexus tão rápido quanto eles (neste caso, a LG) conseguem fabricá-los! Hoje estamos analisando o Nexus 5X, sucessor do Nexus 5, que nos impressionou com seu design modular e facilidade de acesso. Será que o 5X ganhará as mesmas notas altas? Junte-se a nós na mesa de teardown para descobrir!
Não quer perder nada? Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter para as últimas atualizações do mundo do reparo!
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Antes de abrirmos a carcaça do 5X, vamos ver o que ele tem a nos oferecer:
Processador Qualcomm Snapdragon 808 hexa-core de 64 bits de 1,8 GHz com GPU Adreno 418 e Android Sensor Hub
Câmera traseira de 12,3 MP/4K com foco automático assistido por laser e câmera frontal de 5 MP
2 GB de RAM LPDDR3 com 16 GB ou 32 GB de armazenamento interno
Tela LCD IPS de 5,2" full HD 1920 × 1080 a 423 ppi
Porta de carregamento USB Type-C com suporte para carregamento rápido
Leitor de impressão digital Nexus Imprint
Android 6.0 Marshmallow
Grande Scott! O mais novo Nexus da Google ostenta uma porta de carregamento USB-C reversível ao lado da entrada para fone de ouvido.
O que não é uma pena é a maior velocidade de carregamento (5V/3A) que a porta USB-C proporciona.
O indicador de notificação LED RGB fica escondido sob a grade de alto-falante inferior, formando uma grade de notificação 3x3 bem legal. É uma pena que ele não move...
A parte traseira do Nexus 5X abriga o novíssimo Nexus Imprint leitor de impressão digital, câmera de 12,3 MP, flash duplo e telêmetro a laser.
Assim como o seu antecessor, o 5X usa clipes para prender a carcaça traseira ao restante do celular.
A LG parece ter entendido o recado sobre o que pensamos a respeito de adesivos.
Adesivo? Para onde vamos, não precisamos de adesivo.
Não foi tão ruim assim! As coisas estão melhorando para o 5X à medida que temos o nosso primeiro vislumbre do interior do celular.
Felizmente, este adesivo na parte interna do painel traseiro tem tudo o que é essencial: IMEI, país de origem e o número do modelo: LG-H790.
Nosso ânimo subiu ao avistarmos a bateria de 2700 mAh bem à vista — uma bateria removível é algo difícil de encontrar hoje em dia.
Mas infelizmente, não era para ser. O conector da bateria está escondido sob a estrutura central, e está totalmente inacessível "por enquanto".
O nosso Kit de chaves de 64 bits agiliza o trabalho com os 10 parafusos Phillips que prendem a estrutura central.
A estrutura central sai em pedaços (duas partes, para ser exato):
A metade inferior contém algumas antenas e o alto-falante frontal do celular.
A metade superior contém o leitor de impressão digital Nexus Imprint.
Junto à estrutura central, encontramos o leitor de impressão digital Nexus Imprint.
Ao virar o Imprint, revelamos um chip de controle não identificado e os nossos favoritos, contatos à mola! Estes conectores são muito mais duráveis do que os conectores tradicionais que se encaixam no lugar, e são muito mais fáceis de manusear durante os reparos. Vantagem em tudo!
Um adesivo leve prende a bateria, mas não é nada que uma pequena espátula não possa resolver.
O 5X traz uma bateria de 3,8 V e 2700 mAh — um aumento de 400 mAh em relação ao Nexus 5.
Embora o 5X não suporte oficialmente o Quick Charge 2.0, o Google afirma que o USB-C proporcionará "quatro horas de uso após apenas dez minutos de carga."
Onde estamos? Quando estamos?
Estamos quase na placa-mãe, mas paramos para ver melhor a câmera traseira.
A câmera traseira do 5X traz um sensor Sony IMX377 de 12,3 MP, que fica atrás de uma lente ƒ/2.0—um recurso comum tanto ao 5X quanto ao 6P.
Ao contrário das gerações anteriores, esta nova câmera não inclui Estabilização Óptica de Imagem.
A equipe do Nexus afirma que isso não é mais necessário, graças ao aumento no tamanho do pixel (de 1,4 μm para 1,55 μm).
A câmera frontal de 5 MP é o último componente que nos impede de remover a placa-mãe deste telefone.
A placa-mãe sai, deixando para trás a tela e as portas de E/S... Bem, todas, exceto a porta USB-C. Isso não parece nada bom.
Assim como no LG G4, a porta USB-C é soldada à placa-mãe — não é uma placa-filha de fácil substituição. A menos que você saiba como fazer microssolda, você precisará substituir a placa-mãe quando a porta falhar.
Para nossa decepção, a placa-mãe não é alimentada por um Mr. Fusion:
RAM LPDDR3 de 2 GB K3QF3F30BM-QGCF da Samsung, com o Snapdragon 808 da Qualcomm sobreposto abaixo
Memória Flash eMMC 5.0 de 16 GB THGBMFG7C2LBAIL da Toshiba
Transceptor LTE WTR3925 da Qualcomm (também encontrado no LG G4/HTC One M9)
Circuito Integrado (CI) de Quick Charge 2.0 SMB1358 da Qualcomm
Circuito Integrado (CI) de Gerenciamento de Energia PMI8994 da Qualcomm (também encontrado no LG G4, HTC One M9 e OnePlus Two)
Codec de áudio WCD9330 da Qualcomm (também encontrado no LG G4 e OnePlus Two)
Módulo amplificador de potência SKY77814-11 da Skyworks para LTE (também encontrado no OnePlus Two)
Microcontrolador RISC STM32F411CE STMicroelectronics de 32 bits e 100 MHz ARM Cortex-M4
E no outro lado...
Circuito integrado de gerenciamento de energia PM8994 da Qualcomm
Amplificador de potência multimodo e GSM/EDGE de banda quádrupla ACPM7800 da Avago (como visto no HTC One M9)
SoC combinado de Wi-Fi 802.11ac 2x2 MIMO QCA6174 da Qualcomm
Controlador NFC PN548 da NXP Semiconductor
Chave de roteamento RF1149A da RF Micro Devices
Circuito integrado de rastreamento de envelope QFE1100 da Qualcomm
Avago BFI523
Identificação do CI, pt. 2:
Chave analógica USB 2.0 de alta velocidade FSUSB104UMX da ON Semiconductor
Regulador síncrono de 2,5 A FAN48623UC35X da ON Semiconductor
Comparador NCX2200 da NXP Semiconductor
Conversor DC/DC buck-boost de 1,5 A / 3,3 V RP602Z330C da Ricoh
Microfone MEMS da Knowles
Identificação de CI, pt. 3:
Módulo frontal Wi-Fi 802.11n/ac TQF6174 da Qorvo (anteriormente TriQuint)
Chave de transmissão/recepção LTE SP4T SKY13560-485LF da Skyworks
Amplificador de baixo ruído de 4-6 GHz BGA8U1BN6 da Infineon
Identificação de CI, pt. 4 (sensores):
Acelerômetro/giroscópio de 3 eixos BMI160 da Bosch Sensortec
Magnetômetro de 3 eixos BMM150 da Bosch Sensortec
Sensor de pressão BMP280 da Bosch Sensortec
Sensor de proximidade ToF VL6180 da STMicroelectronics
Sensor Hall S-5717ACDL8-I4T1U da ABLIC, Inc. (anteriormente Seiko Instruments)
Sensor de luz ambiente (provável)
Índice de reparabilidade do Nexus 5X: 7 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
Muitos componentes são modulares e podem ser substituídos de forma independente.
Parafusos Phillips padrão significam que é fácil encontrar uma chave.
A bateria não é acessível imediatamente pelo membro, mas não é muito desafiador, ou muito colada, para ser substituída.
Conjunto do display fundido — o vidro e o LCD precisarão ser substituídos juntos se um ou outro quebrar.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
69Comentários do guia
the back cover looks like is had space for a wireless charge pad but as the 6p is metal and could not have wireless charging they wimped out.
agreed, I'd love to know what that light grey area is on the inside of the back cover.
I'm sure the NFC antenna is in there
Where is the touch screen controller?
Does the Nexus 5x battery size is the same as Nexus 5 2013 battery size? I'm hoping that the 5x's battery can be put inside N5 2013.
