Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Como desmontar completamente o seu tablet.
__________Tutorial em vídeo:__________
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Lenovo Ideatab A1000, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafuse os dois parafusos Phillips sob as tampas do cartão de memória e do cartão SIM.
      • Use uma espátula de plástico para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 2, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os 8 parafusos e remova a tampa da placa-mãe.
      • Desconecte o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 3, imagem 3 %32
      • Botões de volume, botão LIGA/DESLIGA e motor de vibração
      • Conector do conector de áudio, conector do cabo flex da tela tátil, conector do cabo flex da tela LCD.
      • Conector da antena Wi-Fi, conector do alto-falante, conector da antena GPS.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o alto-falante inferior e o microfone.
      • Descole o botão LIGA/DESLIGA, os botões de volume e o motor de vibração do quadro central.
      • Desconecte o cabo flex da tela LCD e o cabo flex da tela tátil.
      • 2x parafusos Phillips prendendo a placa principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000, Remoção da placa lógica: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000, Remoção da placa lógica: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000, Remoção da placa lógica: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova a placa lógica.
      • Tenha cuidado, pois a placa lógica está colada à carcaça externa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Lenovo Ideatab A1000: passo 6, imagem 3 %32
      • CPU - Mediatek, MT8317ATA
      • Chip de memória - eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) - KMK3U000VM-B410
      • Chip de gerenciamento de energia - Mediatek MT6329BA
      • É tudo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.816 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
2Comentários do guia
my mini usb track to board is damaged, can i repair it or can i know from where i can buy the PCB board for Lenovo Idea tab a1000
Jidendran S - Responder Compartilhar
Thanks for this guide!
Pooshon Banerjee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 15,175
