Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia de reparo fornece informações sobre como desmontar o celular Kyocera Oystr para permitir reparos.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Kyocera Oystr, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o celular esteja desligado antes de começar a desmontagem.
      • Levante a parte inferior da capa traseira do celular, revelando o compartimento da bateria.
      • Remova a bateria do compartimento. Isto é apenas uma precaução.
      • Vire o celular para que o lado frontal fique virado para você. Abra o dispositivo em preparação para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção dos parafusos da tela: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção dos parafusos da tela: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção dos parafusos da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Descole o adesivo da Virgin Mobile da tela do celular para revelar dois parafusos por baixo.
      • Use a chave (de fenda) Tri-Wing Y0 para remover os dois parafusos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Kyocera Oystr, Exposição dos componentes internos: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Exposição dos componentes internos: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Exposição dos componentes internos: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante a tampa plástica da tela do celular com uma ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova os dois parafusos da tampa de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção da tampa de metal: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a tampa de metal levantando-a para cima e para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção da tela: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção da tela: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Kyocera Oystr, Remoção da tela: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a ferramenta de abertura de plástico para alavancar os alto-falantes do telefone para cima e para fora do dispositivo. Estes alto-falantes ficarão pendurados pelo cabeamento conectado à placa.
      • Use a ponta do dedo para desconectar o cabo plano que liga a placa à tela.
      • Remova a tela danificada do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Kyocera Oystr, Conclusão do reparo: passo 6, imagem 1 %32
      • Siga estes passos na ordem inversa para substituir a tela do Kyocera Oystr.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
David
Membro desde: 10/04/11
24 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 Membros
Autoria de 24 guias
2Comentários do guia
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - Responder Compartilhar
where do i get a new screen
thanks
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 4,988
