Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Hoje realizamos nossa primeira teardown de um telefone projetado inteiramente pelo Google: o Pixel XL. O que esperar? À primeira vista, ele guarda mais do que uma mera semelhança com um iPhone — mas é no interior que estamos interessados. Prepare-se, porque chegou a hora de desmontar este smartphone.
Acompanhe as últimas novidades do mundo do reparo pelo Facebook, Instagram ou Twitter.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Google Pixel XL, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Google Pixel XL, Desmontagem do Google Pixel XL: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL, Desmontagem do Google Pixel XL: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL, Desmontagem do Google Pixel XL: passo 1, imagem 3 %32
      • As primeiras avaliações dos celulares Pixel foram positivas — e, ao olhar para estas especificações, não estamos surpresos:
      • Tela AMOLED de 5,5" com resolução QHD de 1440 x 2560 (534 ppi) e Gorilla Glass 4 2,5D
      • Processador Qualcomm Snapdragon 821 quad-core de 64 bits (2,15 GHz + 1,6 GHz) com 4 GB de RAM LPDDR4
      • Câmera principal de 12,3 megapixels e f/2.0 com foco automático por detecção de fase e foco automático por detecção a laser; câmera selfie de 8 MP
      • Armazenamento interno de 32 GB ou 128 GB
      • Sensor de impressão digital montado na parte traseira Pixel Imprint
      • Porta USB Tipo-C e porta de fone de ouvido de 3,5 mm
      • Android 7.1 Nougat
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 2, imagem 3 %32
      • Apesar de afirmar ser Google de ponta a ponta, este Pixel pode ter tido alguma inspiração frutífera.
      • Deixando de lado o estilo semelhante, existem alguns recursos físicos que diferenciam o Pixel XL do seu concorrente mais famoso:
      • Sem botão home — o Google optou por botões na tela, permitindo uma face frontal elegante e sem botões.
      • Um leitor de impressão digital montado na parte traseira e uma única câmera traseira (sem aquela saliência desagradável).
      • Duas fendas para alto-falante — em vez de grades perfuradas — e uma porta USB-C, não uma porta Lightning proprietária.
      • Ah, é! Ele também manteve a sua entrada para fone de ouvido bem no topo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 3, imagem 3 %32
      • Dada a familiaridade com este visual parecido com o do iPhone, nossa confiança beira a arrogância enquanto seguimos o exemplo dos nossos guias do iPhone 7 Plus, aquecemos uma iOpener e escolhemos nossa palheta (de abertura) da sorte.
      • Após um minuto de aquecimento e um minuto forçando com a alavanca, abrimos o celular pela parte superior, esperando expor seu funcionamento interno ao mundo.
      • Mas, infelizmente, um suporte parafusado sobre o cabo do display interrompe nosso progresso. É hora de tirar o pó da nossa chave e mergulhar um pouco mais fundo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Nosso caminho para a vitória está claro: remova o suporte, libere o painel do display e vença. As ferramentas do 64 Bit Driver Kit tornam o trabalho com os parafusos Torx T5 muito mais rápido.
      • Gostamos de dizer que quebramos as coisas para você não precisar fazer o mesmo. Foi o que aconteceu aqui hoje. Teardowns são nossa oportunidade de aprender como um novo dispositivo é montado — para que possamos desenvolver guias com um procedimento repetível e não destrutivo para que todos possam usar.
      • Neste caso, o painel OLED se separou do vidro digitalizador um pouco mais facilmente do que gostaríamos. Componentes superfinos e a ausência de uma estrutura ou bisel atrás do painel do display tornam a remoção muito arriscada — mas trabalharemos em uma forma melhor de retirá-lo na próxima vez.
      • O painel do display fabricado pela Samsung traz o número de peça AMS546KD09.
      • E, na parte traseira do painel do display: um controlador de toque Synaptics ClearPad S3708.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 5, imagem 2 %32
      • Esta estrutura central fina e rígida é provavelmente feita de magnésio, e está encaixada (bem firme) no corpo do celular.
      • Quando dizemos "rígida", esperamos que não seja "flexível". Esperamos errado. Opa. Ela voltará ao formato original.
      • À esquerda, a estrutura central sustenta um misterioso conector de fita e um alto-falante auricular.
      • E à direita, o restante do celular, completo com a placa-mãe ostentando um acabamento preto fosco.
      • A placa-filha é de um azul-esverdeado padrão; não há semelhança familiar aí.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 6, imagem 3 %32
      • O Google tem uma abordagem diferente na "aba de puxar para remover" da bateria: uma parte perfurada do invólucro que, ao ser removida, torna-se uma impressionante aba de puxar.
      • Duas faixas adesivas bastante fortes prendem esta bateria fabricada pela HTC, mas a aba de puxar cumpre o seu papel sem necessidade de calor. (E talvez sirva também como um selo de violação?)
      • Esta bateria de 13,28 Wh supera a de 11,1 Wh do iPhone 7 Plus, mas não a do Galaxy S7 Edge com a sua potência de 13,86 Wh.
      • Vale a pena notar, o Samsung Galaxy Note7 explosivo trazia uma bateria de 13,48 Wh antes do seu fim prematuro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 7, imagem 3 %32
      • Hora de escolher um monte de peças do Pixel!
      • Nós adoramos a modularidade! Todos esses pequenos componentes podem ser substituídos de forma independente e serão peças de reposição baratas.
      • A primeira é uma peça estranha: uma placa que combina o foco automático a laser e o microfone.
      • A próxima a sair: a entrada para fone de ouvido de 3,5 mm. (Chupa, fones de ouvido Lightning.)
      • E, finalmente, a câmera frontal (selfie) de 8 megapixels.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 8, imagem 3 %32
      • Na verdade, só queremos dar uma olhada nesta placa-mãe, mas somos frustrados por uma (armadilha muito característica da Apple) no cabo do sensor de impressão digital! Felizmente, é muito fácil desarmá-la.
      • A seguir, há outra placa pequena com o microfone e o telêmetro que permite o foco automático a laser do XL.
      • Essas peças menores nem sempre são tão modulares; em outros celulares, costumamos encontrá-las agrupadas na placa principal. Mais modularidade significa reparos mais baratos e fáceis — se um único componente falhar, você não precisa substituir a placa-mãe inteira ou embarcar em uma arriscada aventura de microssolda.
      • Update de teardown: Este componente "misterioso" azul, localizado ao lado da câmera principal, provavelmente é um indutor passivo, como comprovado por seus dois pontos de solda e sua bobina de fio de cobre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 9, imagem 3 %32
      • Finalmente, removemos a tão falada câmera traseira! Com 12,3 megapixels, ela não decepciona — embora não tenha o sofisticado mecanismo de estabilização ótica de imagem que encontramos em ambos os iPhones desta temporada.
      • E aqui estão a câmera traseira e a câmera frontal lado a lado, para uma pequena comparação de tamanho.
      • E uma espiada no sensor de imagem e nas lentes da câmera principal!
      • E uma espiada bônus na câmera principal usando visão de raio-X (agradecimentos aos nossos amigos da Creative Electron)!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 10, imagem 1 %32
      • Chips na parte frontal da placa-mãe:
      • Samsung K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB de DRAM móvel LPDDR4 com um processador quad-core Qualcomm Snapdragon 821 sobreposto (dois núcleos com clock de 2,15 GHz e dois núcleos com clock de 1,6 GHz)
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PMI8996 e CI Quick Charge 3.0 Qualcomm SMB1350
      • Amplificador de áudio inteligente NXP Semiconductor TFA9891
      • Transceptor de RF LTE Qualcomm WTR4905
      • 3207RA G707A (parece ser Wi-Fi)
      • Controlador NFC NXP 55102 1807 S0622 (PN551 ?)
      • IMU de baixo consumo Bosch Sensortec BMI160
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 11, imagem 1 %32
      • E na parte traseira:
      • Samsung KLUBG4G1CE-B0B1 32 GB de armazenamento flash universal (UFS) 2.0
      • Circuito integrado (IC) de gerenciamento de energia Qualcomm PM8996
      • Amplificador de potência Avago ACPM-7800
      • Transceptor de radiofrequência (RF) LTE Qualcomm WTR3925 e sintonizador de antena dinâmica (QFE2550) Qualcomm RF360
      • Codec de áudio Qualcomm WCD9335
      • Módulo amplificador de potência (PAM) de banda quádrupla Skyworks SKY77807
      • Sensor de pressão barométrica da série Bosch Sensortec BMP280
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 12, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 2:
      • Bússola eletrônica de 3 eixos AK09915C da AKM Semiconductor
      • ARM Cortex-M4 de 32 bits com 1 Mb de flash (provavelmente) STM32F412RG da STMicroelectronics
      • Amplificador de áudio mono classe D de 3,2 W TPA2011D1 da Texas Instruments
      • Chave DPDT USB-2.0 MHL de duas portas FSA3000L10X da ON Semiconductor
      • Chave analógica DPDT MAX14589E da Maxim Integrated
      • Gerenciamento de energia do display eletrônico AMOLED TPS65633B da Texas Instruments
      • Detector de tensão de 1,7 V S-1000C17-I4T1U da ABLIC, Inc. (anteriormente Seiko Instruments)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 13, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 13, imagem 2 %32
      • Identificação do CI, pt. 3:
      • Chave de carga com proteção contra sobretensão FPF2281BUCX-F130 da ON Semiconductor
      • Conversor boost de 450 mA TPS61240 da Texas Instruments
      • Regulador LDO de 200 mA TLV707285P da Texas Instruments
      • Regulador LDO de 500 mA RP115L171B5 da Ricoh
      • Regulador LDO de 500 mA NCP134AMX110TCG da ON Semiconductor
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 14, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 14, imagem 2 %32
      • Identificação de CI, pt. 4:
      • Rastreador de envelope QFE3100 da Qualcomm
      • Módulo de comutação de antena Sony CXM3642K SP12T + SP9T
      • Duplexador SAW de banda 13 TQQ1013 da Qorvo
      • Duplexador BAW BC14/BC1/B25 TQM963014 da Qorvo
      • Comutador de antena Sony CXA4416 SP6T (provavelmente)
      • Sintonizador de antena (provavelmente)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 15, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 15, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 15, imagem 3 %32
      • A placa-filha sai da carcaça traseira com relativa facilidade, dando-nos acesso à porta USB Tipo-C e ao microfone.
      • Esta é uma peça bastante simples, o que significa substituições baratas da porta USB. Historicamente, as portas USB têm sido um ponto de falha comum (embora a USB Tipo-C possa se mostrar um pouco mais robusta nesse aspecto).
      • Infelizmente, a USB-C tem tido, hum, outros problemas.
      • Encontramos alguns pedaços de silício na placa-filha:
      • Sintonizador de casamento dinâmico de antena Qualcomm QFE2550.
      • Sensor de efeito Hall AKM Semiconductor AK8789
      • Redriver USB 3.0 NXP Semiconductor PTN36241G
      • Switch USB 3.1 SuperSpeed 10 Gbps ON Semiconductor FUSB340
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 16, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 16, imagem 2 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 16, imagem 3 %32
      • Damos um toque no sensor de impressão digital Pixel Imprint, fazendo com que ele salte da carcaça traseira como uma escotilha.
      • De perto, ele parece diferente, mas lembra aqueles encontrados em celulares do Google do passado.
      • Com quase tudo fora da carcaça, não vimos quase nenhum sinal de que este celular foi fabricado pela HTC.
      • Apesar de ser uma grande marca de smartphones por si só, desta vez a HTC parece não ter deixado sua marca em nada, exceto na bateria. Como parceira silenciosa do Google, ela foi relegada ao mesmo status da Foxconn.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Ainda fixado ao chassi do Pixel XL está o motor de vibração linear oscilante — e é exatamente onde o queremos, porque um pouco de mágica de raios-X o mostra em ação.
      • Nossos estimados co-conspiradores da Creative Electron prepararam este vídeo bacana comparando o motor do Pixel com o mais recente Taptic Engine do iPhone 7 Plus. Confira!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 18, imagem 1 %32 Desmontagem do Google Pixel XL: passo 18, imagem 2 %32
      • Atualização do teardown: Vocês pediram e nós atendemos—aqui está uma foto mais próxima (e menos trêmula) daquele motor de vibração.
      • Não ficamos muito impressionados com o exterior de caixa de metal brilhante e simples do vibrador, então passamos uma micro retífica na carcaça em nome da ciência.
      • Aviso: Estávamos armados com imagens de raio-X para guiar nossa jornada e nos deparamos exatamente com o que esperávamos: um peso minúsculo entre molas minúsculas.
      • Oscilador linear é o termo técnico para um núcleo magnético com peso que balança entre dois metais flexíveis. A taxa e o deslocamento dessa vibração simulam o feedback tátil, o que se traduz em um clique virtual sem nenhuma peça móvel externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Desmontagem do Google Pixel XL: passo 19, imagem 1 %32
      • Aqui está uma imagem cheia de pixels com algumas peças de primeira do Pixel, só para você!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Considerações finais
      • Muitos componentes são modulares e podem ser facilmente substituídos após a remoção do conjunto do display.
      • A bateria possui uma aba de remoção e é fixada por uma quantidade moderada de adesivo, tornando a sua remoção descomplicada.
      • Todos os parafusos são parafusos Torx T5.
      • O procedimento de abertura exige forçar um conjunto do display fino e com pouco suporte, tornando difícil abrir o celular sem causar danos.
      • Além dos parafusos, a estrutura intermediária é fixada por encaixes sob pressão justos que tornam a sua remoção (e reparos subsequentes) trabalhosa.
      Índice de reparabilidade
      7
      Reparabilidade 7 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Scott Havard
Membro desde: 06/27/16
51.424 Reputação
Autoria de 31 guias
77Comentários do guia
I didn't see any mention of the vibration module?
Tyler Bules - Responder Compartilhar
I was looking for the same thing.
pateluren - Responder Compartilhar
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
abqnm - Responder Compartilhar
it should be the motor in angle on step 11
Vcases Casey - Responder Compartilhar
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 278
Ao todo: 303,316
