Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
“Tudo o que é bom vem em três” é o que a empresa social holandesa deve ter pensado ao planejar o Fairphone 3, o seu mais novo dispositivo móvel produzido de forma ética, ostentando um design modular e reparável. O Fairphone 2 de 2015 já estabeleceu um padrão elevado para a reparabilidade de smartphones—apenas um teardown dirá se o seu sucessor consegue elevar ainda mais esse nível, enquanto outros grandes fabricantes continuam a oferecer telefones colados e cada vez mais difíceis de reparar.
Confira o nosso trabalho no Twitter, Facebook e Instagram ou assine a nossa newsletter de confiança para se manter atualizado com as últimas notícias do mundo dos reparos.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Fairphone 3, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem do Fairphone 3, Desmontagem do Fairphone 3: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3, Desmontagem do Fairphone 3: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Fairphone 3, Desmontagem do Fairphone 3: passo 1, imagem 3 %32
      • É a beleza interior que conta, mas chegaremos lá em breve. Primeiro, vamos dar uma olhada nas especificações deste smartphone:
      • Tela IPS de 5,65" com resolução de 1080 × 2160
      • Qualcomm Snapdragon 632 SoC
      • 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento
      • Câmera traseira de 12 MP com ƒ/1,8 e uma câmera frontal de 8 MP com ƒ/2,0
      • Bateria de 3.060 mAh
      • Sensor de impressão digital e entrada para fone de ouvido
      • Um enorme muito obrigado ao Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM, que nos forneceu esta imagem de raio-x do Fairphone 3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Fairphone 3: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 2, imagem 2 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 2, imagem 3 %32
      • A linhagem de sucessão do Fairphone (da esquerda para a direita): Primus, Secundus e Tertius, como diriam os romanos, se eles soubessem contar smartphones.
      • Observe a evolução não apenas no tamanho e no estilo, mas também na tecnologia: esta versão possui uma porta USB-C em vez do antigo conector Micro-USB, além de um sensor de impressão digital na parte traseira para maior conveniência.
      • Quanto ele é maior, exatamente? O Fairphone 3 tem 158 × 71,8 × 9,89 mm e pesa 189 g.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Fairphone 3: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 3, imagem 2 %32
      • Começamos simplesmente removendo a capa traseira — não são necessárias ferramentas.
      • Comparado ao revestimento tipo para-choque do Fairphone 2 — bem como à versão "slim" de duas peças que o substituiu no meio do ciclo do produto — esta é definitivamente uma melhoria.
      • Se você gostava da proteção extra oferecida pelo para-choque, não se preocupe — ele está incluído na caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Fairphone 3: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 4, imagem 2 %32
      • Remover a bateria também é fácil como o Android 9 — ela sai facilmente usando o entalhe na parte inferior.
      • Com seus contatos embutidos e uma estrutura de plástico mais resistente, esta bateria é um componente retrô bem protegido que ficamos felizes em ver.
      • Com 11,781 Wh (3.060 mAh a 3,85 V), esta fonte de energia não é a "maior" atualmente. Mas ela deve durar o dia todo — e se não durar, basta levar uma reserva e trocá-la!
      • Ela supera a do Google Pixel 3a em capacidade (11,55 Wh), mas não chega ao nível do iPhone Xs Max (12,08 Wh), muito menos ao do Shift 6m (16,3 Wh).
      • A parte inferior da bateria traz uma mensagem encorajadora: "Muito bem. Você é a cara do progresso." Por falar nisso, é hora de continuar com a desmontagem analítica. Avante!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Fairphone 3: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • A Fairphone decidiu abrir mão do interessante mecanismo de trava da tela da versão anterior, optando por parafusos Phillips #00 padrão.
      • A Fairphone até fornece uma chave minúscula — embora esperemos que nos perdoem se preferirmos o cabo maior do nosso Mako Driver Kit para um pouco mais de conforto.
      • Com os parafusos removidos, desencaixamos a tela da moldura, revelando a mesma configuração de conector pogo pin e placa de conexões vista no Fairphone 2.
      • Observe o mapa da República Democrática do Congo neste local, ilustrando o fornecimento livre de conflitos de minerais como tântalo, estanho, tungstênio e ouro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Fairphone 3: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 6, imagem 2 %32
      • Enquanto todos os módulos do Fairphone 2 faziam uso de conectores pogo pin, os módulos do Fairphone 3 mudaram para soquetes de pressão de ajuste (press-fit) comuns e facilmente acessíveis.
      • Uma simples alavancagem com a espátula e os módulos são liberados.
      • Os conectores e módulos são convenientemente identificados e as peças do quebra-cabeça se alinham facilmente mesmo que você não consiga lê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Fairphone 3: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 7, imagem 2 %32
      • O Fairphone 3 vem com esta família de módulos:
      • O módulo superior, o módulo da câmera e o módulo inferior estão todos aqui, muito parecido com o Fairphone 2.
      • O alto-falante agora tem o seu próprio módulo fechado (ao contrário de fazer parte do módulo inferior) e conecta-se à parte traseira do módulo inferior.
      • Se você espera atualizar o seu Fairphone 2 com estes módulos, temos más notícias. Os módulos e as suas peças internas não são compatíveis. Mas diz-se que as suas carcaças são produzidas a partir de 50 % de policarbonato reciclado, portanto, há pelo menos algum reaproveitamento!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Fairphone 3: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 8, imagem 2 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 8, imagem 3 %32
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Não satisfeitos apenas em remover os módulos, pegamos nossa chave Torx T5 Torx T5 e uma palheta e desmontamos ainda mais.
      • Começando com o módulo superior:
      • A câmera de selfie de 8 MP ƒ2.0 e o alto-falante auricular são removíveis.
      • A entrada para fone de ouvido, assim como o sensor de proximidade e o sensor de luz ambiente, estão soldados na placa de interface.
      • O módulo da câmera possui uma câmera modular de 12 MP ƒ1.8 com um sensor SONY IMX363 Exmor RS. Os LEDs do flash estão soldados na placa de interface.
      • O módulo inferior contém o motor de vibração, além de uma porta USB-C e um microfone soldados.
      • O módulo do alto-falante é a peça mais isolada, mantendo-se presa ao módulo inferior através de seus dois contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Fairphone 3: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 9, imagem 2 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 9, imagem 3 %32
      • Ao remover a placa-mãe, descobrimos vários contatos à mola, que se conectam ao sensor de impressão digital, aos botões de volume, ao botão LIGA/DESLIGA e a algumas antenas.
      • Ao retirar as blindagens, revelamos:
      • SoC Qualcomm Snapdragon 632
      • Samsung KMRH60014A-B614 eMMC com 64 GB
      • Módulo frontal de RF Qorvo QM57508
      • Transceptor de RF Qualcomm WTR3925
      • Módulo Wi-Fi Qualcomm WCN3680B
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Fairphone 3: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Fairphone 3: passo 10, imagem 2 %32
      • Na parte frontal da placa-mãe, encontramos:
      • Qorvo QM56022 RF Flex
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PMI632
      • CI de gerenciamento de energia Qualcomm PM8953
      • Codec de áudio Qualcomm WCD9326
      • Amplificador de áudio Awinic AW88980
      • NXP Semiconductor Q31A1 (provavelmente controlador NFC)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem do Fairphone 3: passo 11, imagem 1 %32
      • É isso para o Fairphone 3, até os parafusos e componentes individuais. Para resumir nossas descobertas:
      • A nova carcaça é fácil de abrir e destaca a transparência do projeto.
      • Um design ainda mais modular torna o interior do celular organizado, com outra camada de desmontagem para o reparo de componentes individuais.
      • Remontar este celular não será um grande problema, e temos muita confiança de que ele continuará funcionando.
      • Vamos ver o que isso significa em termos de reparabilidade...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Considerações finais
      • Componentes importantes, como a bateria e a tela, foram priorizados no design e podem ser acessados sem ferramentas ou apenas com uma chave Phillips comum.
      • Dicas visuais dentro do celular ajudam na desmontagem e substituição de suas peças e módulos.
      • A substituição de módulos completos é muito fácil. Acessar suas peças internas também é possível e requer uma chave Torx.
      • Guias de reparo e peças de reposição estão disponíveis no site do fabricante.
      • A maioria dos componentes dentro dos módulos pode ser substituída individualmente, embora alguns sejam soldados.
      Índice de reparabilidade
      10
      Reparabilidade 10 de 10
      (10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.380 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
38Comentários do guia
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Timothy Buchanan - Responder Compartilhar
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
Robert M - Responder Compartilhar
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
Mihai Serban Cotabitiu - Responder Compartilhar
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf - Responder Compartilhar
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 397
Ao todo: 208,465
