Introdução
Ir para o passo 1 ↓Ao seguir este guia, você conseguirá desmontar o celular peça por peça e ter acesso à placa-mãe, à carcaça traseira da câmera, às câmeras traseira e frontal, bem como a outros componentes que podem ser consertados, se necessário.
O que você precisa
Ferramentas
Coloque o Droid Maxx virado para cima sobre uma superfície plástica plana e macia, com espaço suficiente para acomodar suas ferramentas e peças pequenas do equipamento.
Levante o Droid Maxx e gire-o em um ângulo de 90 graus para a esquerda enquanto o segura pelas laterais com uma mão. Mantenha a mesma posição o tempo todo, a menos que seja indicado o contrário nas etapas seguintes.
Encontre os botões de volume localizados em direção ao centro do Droid Maxx.
Com a mão livre, pegue a espátula e insira-a na fresta superior, mais próxima da tela, entre os botões de volume e a carcaça do Droid Maxx.
Utilizando a parte plana da ponta da espátula, pressione firmemente contra a carcaça do Droid Maxx até ouvir um estalo.
Com a mão livre, remova os botões cuidadosamente com os dedos, mantendo o movimento até que a peça saia completamente do seu Droid Maxx. Não dobre nem force a peça, pois ela também serve como bandeja para a inserção de um cartão SIM.
Incline o Droid Maxx para a direita, de modo a ver a borda da capa traseira de borracha, e mantenha esta posição.
Pegue a espátula e pressione a ponta contra o espaço entre a capa de borracha e a estrutura do Droid Maxx. Deslize a borda da espátula ao longo da superfície até ouvir um estalo.
Continue o processo até o topo do Droid Maxx com a espátula e use os dedos da mão que segura o aparelho como apoio enquanto remove a parte superior da capa traseira de borracha. Gire o Droid Maxx para facilitar o movimento, se necessário. Não percorra a parte inferior para remover a capa.
Assim que a parte superior da capa estiver separada da estrutura, segure a parte inferior da capa de borracha com o dedo e deslize-a para baixo para removê-la completamente.
Coloque a capa traseira de borracha em um local próximo onde ela não interfira no movimento dos seus braços.
Coloque o Droid Maxx com a tela virada para baixo sobre uma superfície de plástico para começar a remover os parafusos.
Pegue a chave Torx T5 e remova cuidadosamente todos os parafusos da placa-mãe do Droid Maxx. Observe que há um total de 11 parafusos pretos espalhados pela placa-mãe, quatro na parte superior e quatro na parte inferior, além de dois parafusos prateados localizados na parte inferior direita do Droid Maxx.
Há um parafuso prendendo a carcaça da câmera. Use uma chave T4 para este parafuso.
Após remover todos os parafusos, segure o Droid Maxx como no passo 2.
Localize duas travas na carcaça plástica da câmera, uma em cada canto do Droid Maxx.
Pegue a chave de fenda e levante gentilmente ambas as travas para soltar a carcaça da câmera. Tenha cuidado, pois essas travas de plástico são muito delicadas e podem quebrar facilmente.
Agora você está pronto! Estes passos, juntamente com as imagens, servirão como um guia para desmontar o seu Motorola Droid Maxx de forma segura. Os guias a seguir indicarão como substituir peças do seu Droid Maxx, como a câmera ou a bateria.
Tenha em mente que, para substituir qualquer uma das peças mencionadas anteriormente, você será redirecionado para esta seção geral.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
17Comentários do guia
Please help identify the WIFI chip location on Droid Maxx XT1080M
Hello,
Could someone help identify which EMI shield covers the WIFI chip on the Motorola Droid Maxx XT1080M board, as seen in the following picture? I need to fix an intermittent WIFI problem (WIFI cannot be enabled.)
Thank you very much,
Eric
Hi, did you ever figure this out? I am having the same issue.
The t4 doesn't fix the camera housing.
I need to see the removal and replacement of the cable to attach the new screen assembly to the board.
Hay how are you sir please information help me may cell phone problem cell name Motorola model xt 1080 OK sir but ani problem cell charger detta cebal 4cor cebal palac garod vair balkc negative- read positive + cell phone charger wair OK sir but 2 wair wait and green OK sir may problem may charging Saplae balkc to balkc OK pozitve read to wait and green 3 wair read green wait copal or cell phone off and did OK sir thanks so much please bakc to me datel cell problem send me message may cell phone number 00923008014337 may logging urdo may name is m aslam from Pakistan
