Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Estamos em meados de outubro, um ótimo clima para colher maçãs (Apple)! Estávamos ansiosos para colocar as mãos em um novo Mac, então trouxemos para casa uma atualização fresquinha, de origem local, do iMac de 21,5": o iMac Intel 21.5" EMC 2889. O que há dentro deste novo dispositivo tão aguardado? Vamos descobrir. É hora da teardown!
Procurando pelo irmão gêmeo deste iMac cheio de pixels? Confira nossa teardown do iMac Intel 21.5" Retina 4K Display.
Encontre-nos no Twitter, Instagram ou Facebook para mais notícias sobre tecnologia.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iMac Intel 21.5" EMC 2889, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889, Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889, Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 1, imagem 2 %32
      • A edição de 2015 do iMac de 21,5" possui algumas especificações modernas:
      • Intel Core i5 dual-core de 1,6 GHz ou quad-core de 2,8 GHz
      • 8 GB (4x2 GB) de memória RAM LPDDR3 de 1867 MHz (configurável para 16 GB)
      • Intel HD Graphics 6000 ou Intel Iris Pro Graphics 6200
      • Disco rígido de 1 TB (5400 rpm), configurável até 1 TB de Fusion Drive ou 256 GB de armazenamento flash.
      • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
      • Mais sobre esses acessórios adiante...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 2, imagem 2 %32
      • Por mais que estejamos tentados a brincar com as novas coisas mágicas, voltamos brevemente a nossa atenção para a parte traseira deste iMac atualizado.
      • As portas na parte traseira: entrada para fone de ouvido, slot para cartão SD, quatro USB 3.0, duas Thunderbolt 2 e Ethernet gigabit.
      • Esta versão do iMac mantém o número de modelo padrão de 21,5" A1418, mas adota um novo número EMC: 2889.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 3, imagem 3 %32
      • Graças ao nosso suporte de serviço para iMac especialmente projetado, abrir é muito fácil. O suporte mantém a dobradiça firme enquanto você trabalha — sem oscilações, sem folgas.
      • Não, não há pizza aqui, pessoal. Estamos apenas usando nossa prática ferramenta de abertura iFixit para cortar o adesivo para display. Estamos mandando muito bem!
      • Assim como na geração anterior, os cabos do display no novo iMac impedem que o procedimento de abertura seja totalmente indolor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 4, imagem 2 %32
      • A versátil Ferramenta de abertura do iMac nos ajuda a cortar o restante do adesivo para display.
      • Temos separação — e o display foi removido!
      • Hora de ver o que esta máquina realmente esconde...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 5, imagem 2 %32
      • Mais uma vez, como visto no teardown, esta tela de alta resolução foi fabricada pela LG.
      • Algumas voltas da velha chave revelam o primeiro vislumbre dos componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 6, imagem 3 %32
      • Assim como nas versões anteriores, este display do iMac possui seu próprio conjunto completo de hardware de controle:
      • Gerador programável de tensão gama BUF16821 da Texas Instruments
      • Conversor síncrono abaixador de tensão (step-down) RT8250 da Richtek
      • ST Microelectronics 404RP K516
      • Memória flash serial NOR de 2 Mb W25X20CL da Winbond
      • Controlador de tempo (TCON) de LCD DisplayPort DP627HDE da Parade
      • Conversor abaixador de tensão (step-down) TPS54231 da Texas Instruments
      • Fonte de alimentação de polarização para painéis LCD TFT TPS65161 da Texas Instruments
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 7, imagem 3 %32
      • Estamos perdidos no tempo ou isso parece exatamente igual ao iMac de 21,5" do ano passado?
      • Resposta: A viagem no tempo ainda não foi inventada.
      • Apesar da aparência semelhante, o Fusion Drive neste modelo tem uma partição flash significativamente menor do que a da geração anterior.
      • Ainda não vimos nada de novo ou interessante por aqui — se você está realmente curioso para ver como os alto-falantes, disco rígido e ventoinha são removidos, confira nossos guias da geração anterior para obter detalhes!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 8, imagem 2 %32
      • Nosso avanço acelerado na placa lógica é interrompido por uma pequena novidade!
      • Os cabos da antena agora estão presos à placa AirPort com novos grampos de cabo fixados por parafusos.
      • Com a placa AirPort liberada, a placa lógica está livre para ser retirada cuidadosamente da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 9, imagem 1 %32
      • A seguir — a placa lógica:
      • Processador Intel SR26C Core i5-5250U de 1,6 GHz (3 MB de cache, TurboBoost de até 2,70 GHz) com Intel HD Graphics 6000
      • SDRAM Samsung K4E6E304EE-EGCF LPDDR3 de 2 Gb e 1867 MHz (4 chips para um total de 8 GB)
      • Controlador Gigabit Ethernet Broadcom BCM5776
      • Controlador SMC Texas Instruments LM4FS1EH
      • Memória Flash Serial SPI Adesto AT45DB021E de 2 Mb
      • National Semiconductor 545AR6SU
      • Filtro Delta 8904C-F
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 10, imagem 1 %32
      • Controlador Thunderbolt 2 Intel DSL5520
      • Controlador de áudio Cirrus Logic 4208-CRZ
      • Memória flash serial Multi I/O de 64 Mb Macronix MX25L6473E
      • Processador de câmera Vimicro VC0359
      • Controlador de fonte de alimentação Intersil ISL62383CHRTZ
      • Intersil ISL95826
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889: passo 11, imagem 2 %32
      • Também dedicamos um tempo para remover a placa AirPort, mas é mais do mesmo.
      • Consulte a teardown de 2013 para detalhes sobre este componente, caso você realmente precise saber.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889, Índice de reparabilidade do iMac 21,5" EMC 2889: passo 12, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac Intel 21.5" EMC 2889, Índice de reparabilidade do iMac 21,5" EMC 2889: passo 12, imagem 2 %32
      • Índice de reparabilidade do iMac 21,5" EMC 2889: 1 de 10 (10 é o mais fácil de reparar)
      • Cortar a fita para abrir o iMac não é muito difícil com as ferramentas certas, mas ela deve ser substituída para concluir qualquer reparo.
      • A memória RAM ainda é soldada à placa lógica — você está preso ao que comprou.
      • O conector do Fusion Drive está novamente ausente da placa lógica, acabando com qualquer esperança de modificação de armazenamento.
      • A CPU é soldada à placa lógica e não pode ser substituída ou atualizada.
      • O vidro e o LCD são fundidos, aumentando o custo de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
13Comentários do guia
Seems like the assembly and disassembly was pretty straight forward. The repairability score should be somewhat higher. The upgradeability score should be "1".
pgoodwin1 - Responder Compartilhar
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
NickiNice7321 - Responder Compartilhar
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
Bob Forsberg - Responder Compartilhar
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
plink53 - Responder Compartilhar
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
Geraldo Lopes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 230
Ao todo: 81,747
