Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta é a desmontagem analítica do Apple iMac G3 modelo M4984. Acho que não há muito mais a dizer antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua iMac G3 Model M4984, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Placa lógica: passo 1, imagem 1 %32
      • O iMac G3. Este era um excelente computador para a época e possuía muitos recursos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Posicionamento do iMac: passo 2, imagem 1 %32
      • Comece virando o iMac de cabeça para baixo. Pode ajudar colocá-lo sobre uma toalha para não danificar a tela ou riscar a parte frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova este parafuso Phillips.
      • Usando uma chave de fenda, percorra as bordas da tampa inferior até que ela se solte.
      • Em seguida, levante a tampa inferior para fora e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector de vídeo DB-15: passo 4, imagem 3 %32
      • Agora, remova o conector de vídeo DB-15 da placa lógica.
      • Pode ser útil usar uma chave Phillips para remover os parafusos de aperto manual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do cabo de alimentação: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova o cabo de alimentação do conjunto da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector do painel dianteiro: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Remoção do conector do painel dianteiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o conector do painel dianteiro. (Talvez você também precise remover um parafuso adicional que prende o conector do painel dianteiro ao conjunto da placa lógica).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 7, imagem 3 %32
      • Agora, remova estes parafusos Phillips.
      • Agora, segure o conjunto da placa lógica pela peça de plástico e levante-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 8, imagem 1 %32
      • O conjunto da placa lógica. Este é o coração do computador, ele contém a placa-mãe, CPU, memória RAM, V-RAM, bateria da PRAM, o disco rígido e a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984, Capa inferior: passo 9, imagem 1 %32
      • Para remover a capa inferior, remova estes parafusos Phillips e puxe a capa inferior para fora do iMac. (Comece pela parte bem traseira e use uma chave de fenda para soltar o clipe principal. O restante sairá com relativa facilidade.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 10, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do iMac G3 modelo M4984: passo 10, imagem 3 %32
      • Remoção da placa frontal:
      • Remova estes parafusos Phillips.
      • Agora, gire a placa frontal em cerca de 60 graus para cima e puxe-a para longe do iMac; com um pouco de balanço, ela deverá sair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Chris Green
Membro desde: 10/11/09
38.466 Reputação
Autoria de 49 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
2Comentários do guia
yo what happened to this lmao
Crystal Haugh - Responder Compartilhar
The last step was left off by the previous post. The last plastic piece to pull is tricky. Do not try and pry it off because there are literal hooks that link with the inner shroud. You CAN get it off with a little muscle once you understand how they hook inside. Here is a video from MOOT that explains. Basically, the trick is (with the iMac on it's bottom, CRT facing you), you must yank the sides upwards to unhook them. then you can work them out.
novagiant - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 12,554
