Introdução
Ir para o passo 1 ↓Logo após a nossa desmontagem analítica do Xbox One, estamos abrindo o Kinect 2.0, a versão de última geração totalmente reprojetada do acessório de controle de voz, visão e movimento da Microsoft. Informações sobre todos os componentes inovadores estão a caminho da nossa equipe de desmontagem analítica na Nova Zelândia!
Você encontrará muito mais itens interessantes no nosso Instagram, curiosidades saborosas no Twitter e, claro, um companheirismo amigável no Facebook.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Ah, precisava de estar mais "Kinected"? A Microsoft oferece-lhe algumas atualizações impressionantes para a linha Kinect:
Câmera HD 1080p de grande angular
Câmera infravermelha ativa para visão no escuro
Conjunto de múltiplos microfones com cancelamento de ruído e comando de voz
Capacidade de processamento de 2 gigabits de dados ambientais por segundo
Este cabo vem totalmente conectado — muito firmemente — ao tronco cerebral do Kinect, tornando a remoção mais difícil do que o esperado.
Xbox, desmontar.
Aparentemente, esse comando de voz ainda não está ativo. Teremos que fazer esta teardown do jeito antigo...
Chegou a hora de procurar alguns parafusos escondidos.
Sob as camadas de adesivo, removemos dois parafusos Torx Security T10 longos e dois parafusos Torx T10 curtos.
Este adesivo tem a cara da Microsoft, literalmente.
Nosso Jogo de chaves Pro Tech torna a remoção dos parafusos cineticamente prazerosa.
Com algumas voltas da chave — e depois algumas voltas nossas pela sala, só para garantir que a brincadeira realmente é o que importa — contornamos a carcaça externa e começamos a revirar o interior.
Com os parafusos removidos, podemos finalmente abrir o Kinect e dar uma espiada no seu interior.
A Microsoft designou o Kinect do Xbox One como o modelo 1520.
Mais uma vez, a Microsoft envia uma saudação amigável da sua sede em Seattle.
O conjunto do ventilador exige uma desmontagem mínima. Nós separamos a grade, a carenagem e o ventilador conforme avançamos.
O ventilador de 5 volts CC é fabricado pela Nidec e identificado como U40R05MS1A7-57A07A.
Crianças pequenas ficam empolgadas com presentes debaixo da árvore de Natal; nós ficamos empolgados com componentes debaixo de carcaças de plástico. Saiam da frente, papéis de presente! Está na hora de ver o que tem aqui dentro.
Com a carcaça removida, vislumbramos o verde. Por mais tentador que seja agarrar e forçar, seguimos removendo os componentes da maneira correta.
Começando pela base — bem, pelo pé, pelo menos — removemos o conjunto da câmera do seu suporte, na esperança de pegá-lo desprevenido.
Retiramos um pouco do acolchoamento de borracha, revelando alguns parafusos astutos, mas rapidamente nos vemos diante de um beco sem saída.
Removemos mais uma camada de carenagem que se coloca entre nós e a glória do teardown.
Estou de olho em você também!
Microsoft X871141-001 - De acordo com nossos honrados colegas da Chipworks, isto "substitui o chip Prime Sense usado no primeiro Kinect. Pela aparência da fonte e dos códigos da embalagem, é da STMicroelectronics"
Samsung K4B1G1646G-BYH9 1 Gb (128 MB) DDR3 SDRAM
Gerenciamento de energia ON Semiconductor NCP6922
A parte traseira da segunda câmera possui as seguintes etiquetas:
S/N: S1337573123
P/N: X861135-001
A/N: 1337-MS2802-09
A parte frontal tem um pouco mais de circuitos. Entre esses circuitos, encontramos:
Texas Instruments TPS54325 – Segundo os gênios do mal da Chipworks, este é um conversor buck síncrono com modo D-CAP2™ de tempo adaptativo.
Filtros roxos bonitos cobrem o que parecem ser os três emissores de infravermelho (IR). Se os humanos pudessem enxergar em infravermelho, achamos que isso seria bem psicodélico.
Como as coisas estão, você terá que se contentar com a mágica invisível do infravermelho banhando a sua sala, que apenas o seu Kinect consegue ver.
A Microsoft também afirma ter uma nova tecnologia de infravermelho ativo (Active IR), permitindo que o seu Kinect veja você no escuro — o que parece ser o mesmo que o modo de visão noturna presente em todas as filmadoras desde a década de 90.
Todos a bordo!
Suspeitos 1-3 para os projetores de infravermelho
Gostaríamos de um pouco mais de silício em nossa teardown, por favor!
Comparador de baixa tensão TI LMV339I
Chave de diodo laser de saída tripla Intersil ISL58302 (provavelmente)
Buffer de fanout LVDS ON Semiconductor NB3L14S
Sensor de temperatura NCT75 ON Semiconductor
Reparabilidade do Kinect do Xbox One: 6 de 10 (10 é o mais fácil de reparar).
É extremamente fácil substituir a ventoinha assim que você acessa o interior.
Embora não haja muito o que consertar lá dentro, a maioria dos componentes é modular e mantida no lugar por parafusos. Se você precisar substituir uma das oito milhões de câmeras, você pode…
…mas não tanto os três pequenos emissores de infravermelho no centro da barra do sensor. Eles são mantidos no lugar por fitas soldadas, por causa da Microsoft.
Parafusos escondidos sob fitas invioláveis e clipes complicados tornam difícil acessar o interior.
Os mesmos tipos de parafusos do Kinect original estão de volta, (ainda) incluindo um parafuso de segurança T10 que inibe o reparo.
14Comentários do guia
What would be the first thing to go out if it stopped powering up ? What would the first weak link be in your opinion ? Thanks
Had a terrible time finding a replacement fan. Only one I could find is
http://www.pchub.com/uph/laptop/656-1449...
spent hours looking for a 4 pin fan that size.
Can you also do a teardown of the *hub*? I mean the hub for connecting the Kinect for Xbox ONE/Windows v2 to a Windows PC.
I wonder if there is anything interesting in it, or if it's just patching the USB and power pin-outs from one end to the other.
please help me change the words
anyone know where to get a hold of the main logic board fuse?
