Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Enquanto andava pelo meu porão superlotado, encontrei algo que parecia inútil, já que há anos comprei um celular supertecnológico que fazia tudo e muito mais do que o meu antigo companheiro de manhãs. Depois de verificar se ainda estava funcionando, decidi fazer uma desmontagem analítica e ver como esse pequeno dispositivo salvou minha vida tantas vezes pela manhã.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Dream Machine ICF-C211, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211, Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211, Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211, Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 1, imagem 3 %32
      • Quem nunca quis, pelo menos uma vez na vida, arremessar o despertador contra a parede para ele parar de tocar? Bem, hoje vamos fazer algo pior... vamos desmontá-lo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 2, imagem 2 %32
      • Vamos virar o despertador de cabeça para baixo; independentemente do risco de choque elétrico indicado pela placa de advertência, prosseguiremos usando uma chave Phillips comum.
      • Como você pode ver, o Sony Dream Machine possui uma bateria de backup apenas para garantir que ele acabará com os seus sonhos ao despertar, mesmo se a energia acabar! Diabólico...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 3, imagem 3 %32
      • Após remover os parafusos, levante o painel frontal de plástico transparente na frente do LED.
      • Agora, vire o despertador. Levante a parte superior com cuidado para evitar quebrar qualquer componente de plástico interno, pois você não encontrará nenhum parafuso dentro; tudo é fixado com encaixes plásticos e cola... interessante..
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 4, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 4, imagem 3 %32
      • Aqui está... seu despertador dividido ao meio.
      • Agora, precisamos remover a placa de circuito... nada mais fácil... basta levantá-la pela lateral com o polegar e pronto!
      • Antes de seguirmos para a metade superior do despertador, precisamos remover o conector CA. Assim como na placa de circuito, use o polegar como alavanca e ele sairá facilmente da caixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 5, imagem 1 %32
      • Esta é provavelmente a parte mais divertida da teardown: tente descolar o alto-falante da carcaça... Sugiro que pegue uma chave de fenda e comece a cavar... apenas tome cuidado para não danificar demais o anel de plástico ao redor, ou você não conseguirá colocá-lo de volta!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Dream Machine ICF-C211: passo 6, imagem 2 %32
      • Aqui estão algumas fotos da placa de circuito.
      • Nosso teardown está agora completo! Boa sorte na remontagem!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
matte18
Membro desde: 10/12/09
432 Reputação
Autoria de 2 guias
2Comentários do guia
does any1 know how to increase brightness in this clock? the manual says nothing and the display has dimmed tremendously!
econtit - Responder Compartilhar
Mi power backup for clock no enciende don’t turn on what can I do ??
Rafa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 21,306
