Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta é uma desmontagem analítica do meu primeiro PDA, o Sony Clie PEG-SJ20. Um PDA que usei tão pouco, mas que carreguei tanto que cheguei à conclusão de que o único motivo pelo qual o comprei foi para parecer descolado. Houve um tempo em que era legal carregar um celular, um MP3 player, uma agenda digital e um pager. (Bom, talvez não o pager, mas, poxa vida, eu conhecia alguns amigos do hip hop que tinham dois ou três deles.) O que se segue é feito com muita empolgação, pois esta é provavelmente a única coisa útil que já fiz com este dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Clie PEG-SJ20, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 1, imagem 3 %32
      • A primeira coisa a fazer para desmontar este equipamento é remover os 6 parafusos ao redor dos três lados da unidade. Isso requer a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Remoção do parafuso do compartimento da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Remoção do parafuso do compartimento da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • A próxima coisa a fazer é remover o parafuso do compartimento da bateria. Não precisa tirar a bateria ainda. Essa peça sai mais facilmente depois que a estrutura externa for removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 3, imagem 1 %32
      • Separar a estrutura dos componentes internos é bastante óbvio. Basta puxar as partes para separar tudo em três pedaços. Certifique-se de remover a caneta antes de puxar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 4, imagem 1 %32
      • Esta parte do desmonte provou ser a mais frustrante. ESTEJA CIENTE DE QUE OS 5 PARAFUSOS CIRCULADOS ESTAVAM EXTREMAMENTE APERTADOS! Eu acabei espanando minha chave Phillips #0 barata. Estes 5 parafusos devem ser removidos para separar a tela da placa de circuito. Neste ponto, acho que devo revelar o aspecto técnico do que encontrei na placa de circuito. Infelizmente, não vejo nada notável. Há um processador Dragonball como prometido, mas não tenho como saber sua velocidade. Supostamente, é um processador de 33 MHz.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Em seguida, remova a bateria. Localize os fios vermelho e preto onde eles se conectam à placa de circuito. Remova a fita preta, segure o conector próximo aos fios e puxe. Bem simples.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Desconexão dos cabos planos: passo 6, imagem 1 %32
      • O próximo passo envolve separar todos os cabos planos da tela e da placa de circuito. Existem 5. O primeiro é o cabo plano que conecta o cartão de memória à placa de circuito. Puxei-o com a minha chave, como mostrado, mas tenho certeza de que aquela peça de plástico preta poderia ter sido movida para soltar o cabo do aperto firme do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 7, imagem 2 %32
      • Em seguida, removi o cabo flat largo que conecta a interface à placa de circuito. Levantar as duas abas brancas em cada lado dos conectores libera o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 8, imagem 1 %32
      • Em seguida, use a sua chave para levantar os conectores que ligam a roda de rolagem à placa de circuito. Depois, puxe o cabo flat.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Remoção da placa de circuito: passo 9, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20, Remoção da placa de circuito: passo 9, imagem 2 %32
      • Em seguida, vire a placa para que você possa ver o lado posterior. Deve haver 3 cabos flat conectados à placa de circuito. (Na imagem, o cabo branco não estava conectado, pois soltou-se facilmente quando virei a placa.) Remova esses cabos flat de seus conectores puxando-os simplesmente para fora. A placa de circuito deve agora se separar completamente da estrutura que sustenta a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem analítica do Sony Clie PEG-SJ20: passo 10, imagem 1 %32
      • Remover a tela da estrutura foi muito simples. Simplesmente a puxei para fora, já que não havia nenhum elemento de fixação para segurá-la.
      • Para encerrar, a desmontagem final deve levar menos de 15 minutos. Não parecia haver nenhum recurso extra escondido na unidade. Sem rádio FM, módulo Bluetooth ou easter eggs adicionais. No geral, o interior desta unidade é bastante decepcionante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
jbizzle
Membro desde: 10/17/09
11 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 11,047
