Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta desmontagem analítica envolve muitas peças pequenas que são específicas quanto à forma como estão posicionadas. Certifique-se de lembrar como elas estão configuradas antes de removê-las.
O que você precisa
Ferramentas
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua PlayStation Move Navigation Controller, use o nosso manual de serviço.
    1. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller, Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 1, imagem 1 %32
      • Existem quatro parafusos localizados na parte inferior do controle. Logo acima do parafuso inferior esquerdo, há um botão de redefinição, caso você precise ressincronizar o dispositivo com seu console PlayStation.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 2, imagem 1 %32
      • Existe um cabo plano que conecta os dois botões de gatilho à placa principal. Ele é removido facilmente com um pequeno puxão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 3, imagem 1 %32
      • Há mais um cabo plano que conecta o d-pad, e ele pode ser desconectado da mesma forma que o primeiro.
      • A bateria é removida facilmente e é do mesmo tipo usado no PlayStation Move Wand.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 4, imagem 1 %32
      • Existem mais quatro parafusos que prendem o joystick no lugar e um cabo plano branco que é soldado em ambos os lados, o que permite alguma flexibilidade, mas não pode ser removido sem o restante da placa.
      • Observe o botão separado ao lado, que é o êmbolo do botão de reset localizado diretamente à direita dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 5, imagem 2 %32
      • Esta é a placa de circuito principal separada da carcaça; a cabeça de plástico no joystick é removível, mas o controle é soldado à placa.
      • A entrada da base de carregamento é destacável, mas o circuito USB é parte da placa de circuito principal.
      • Na segunda imagem incluída, você pode ver os três pontos que são os contatos para os botões X, O e PlayStation.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller, Análise da carcaça do controlador: passo 6, imagem 1 %32
      • A carcaça revela os botões principais do controlador de navegação.
      • Os dois botões superiores são o X e o O, que possuem apenas uma peça de plástico branco cobrindo os botões.
      • Logo abaixo está a tampa do direcional (d-pad). Ela revelará, por baixo, o mesmo tipo de plástico com um circuito de fita intercalado entre o plástico rígido e os botões do direcional que se projetam da carcaça.
      • No meio está o botão PlayStation e, assim como nos botões X e O, há apenas a peça de plástico branco entre ele e a placa de circuito.
      • Finalmente, bem na parte inferior, encontra-se a peça que estende a luz de energia vermelha para fora da carcaça. O conector é removível e pode cair facilmente, por isso, tente não perdê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 7, imagem 2 %32
      • Ao montar novamente, não se esqueça do botão de reset.
      • Certifique-se de colocá-lo corretamente, pois o dispositivo pode parecer inoperante se você o instalar de forma incorreta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem analítica do PlayStation Move Navigation Controller: passo 8, imagem 1 %32
      • Esta é a vista completa da desmontagem, caso você precise de uma referência das peças se, ao terminar, notar que falta alguma ou que sobrou uma peça extra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Autor(a)
com
Joel
Membro desde: 10/25/10
2.599 Reputação
Autoria de 2 guias
3Comentários do guia
Battery type 18500 round about 1500mAh
Eric - Responder Compartilhar
The d'pad on my pa move navigation ins't working, someone could know what issue is?
juubimartins - Responder Compartilhar
Is the thumbstick the same size as those on the Dualshock 3?
bujinkanrn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 133
Ao todo: 20,196
